Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
533
534
535
536
537
538
614
mass_lynnxy
电子技术
19年2个月前
3423
[转帖]当心!HTML文件也能格式化硬盘
一日,忽然听朋友说,他在上网的时候,不知点击了什么东西,而将他的硬盘全部给格式化了。我首先的念头就是:该不会是中了那个有名的国产宏病毒"七月杀手"?不过这个宏病毒是在系统XXXXXXXXXXXt文件中加入了"deltree c:/y",应该不会格式化整个硬盘。那该不会是…… 曾经在某个杂志上看到过一个介绍,说什么IE浏览器可以通过执行ActiveX而把硬盘格式化,而且记得当时还公布了源代...
15年7个月前
试之前备份
阿丕
跳蚤市场
17年11个月前
10452
29
IGBT式电磁枪驱动电路板(出售)
信号电压:逻辑5V 控制电压:5-25V 输出电流:500mA 衔接单片机和IGBT的驱动板,负责放大单片机的控制能力,控制IGBT驱动线圈发射弹丸 快速响应,集成三级驱动所需放大电路,可直接构成三级电磁枪发射驱动价格:35元/片 [attachment=10938] [attachment=10939]
15年7个月前
該東西出售需改叫直線質量加速器否則和諧來夾你了
LED
电子技术
19年0个月前
5849
功率达3W的白光LED
1W和3W的白色光LED已经在近年研制成功并投入市场,现在,3W的约售6~8美元一个,国内有销售。功率LED的发光效率比白炽灯高三倍左右,比低压荧光灯低。功率LED寿命较长,可靠性很高,效率高,颜色丰富,可以组成阵列使用,被誉为明天的电光源,成为近年来器件市场增速较快的产品之一。 传说最新的投影机的光源就是采用5W的发光二极管阵列,这个投影机组件小到可以嵌入手机里,这样,你的手机就可以随时把你的照...
15年7个月前
引用第3楼mass_lynnxy于2006-02-19 02:20发表的 :现在比较常用的紫外光LED利用荧光灯原理做的,利用紫外光激发荧光体发出白光,成本较低,实现比较容易,使用电压比一般的LED高,在2.5~3.6V。再继续加压就会出现发光点亮度发蓝(可能是紫外光的影响),再加高就会烧掉LED,我试了驱动电流不要高于80mA的电流(当然,文中的大功率LED不在此类)。街头大屏幕广告用的那种,...
acmilan
化学
15年7个月前
2567
又跨进了试剂店的大门
买了硅胶管90(10m)碳酸氢铵6.5硫酸铵5氧化镁12氧化锌1424#/500ml恒压滴液漏斗2324#300mm球型冷凝管25总共175.5
15年7个月前
主要就是做某和谐物用。。。
新黑火药
喷气推进
15年11个月前
2558
KNDX火箭能做成多级火箭吗
RT
15年7个月前
能。在《火箭与导弹》里面有一篇文章,是用黑火药做的二级推进,能飞三千米。
消失
化学
15年7个月前
3561
关于制取硫酸氢钠
将等物质的量的硫酸溶液和氯化钠溶液混合后用小火缓慢的加热蒸干 能得到硫酸氢钠吗
15年7个月前
你们那药店也太恐怖了吧,我们这才5块钱500克
kangyuhelf2
高电压技术
15年8个月前
4051
关于特斯拉线圈
刚接触特斯拉 有几个问题1.点火电压多少适合?2.感应线圈和次级线圈用漆包线做有问题吗?3.被次级线圈电着会有问题吗...
15年7个月前
4.8W的COIL [s:245]
1000
喷气推进
15年7个月前
3295
诶,钻歪了
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/26085540/v.swf[/wmv]这火箭,诶,太失败了,本来喷口满直的,可是太小了,点火头塞不进,结果左手拿发动机,右手拿电钻,一钻,发动机转了起来,再拿好,歪了火箭落在橘子树上这次的发动机也不好,少了棵螺丝,多打了洞,结果堵头烧穿,高温气体从洞中喷出详细情况请看图
15年7个月前
7g knsu
1000
喷气推进
15年7个月前
3446
19
靠,差点呛死我
昨天让爷爷烧了点碳,今天用粉碎机磨成粉,一打开,一股黑烟直冲上来,呛死我了,这东西,一个字,好我打算做成无硫bp,以后在上海不能高火箭了,那我就做很多很多点火头,还有一些辅助设备,为将来做好准备
15年7个月前
弄氯酸钠导火线,再抹上聚乙烯醇溶液·就不怕潮了。不过热的聚乙烯醇的味道实在是·`~~~~~~~~~~
LED
电子技术
19年2个月前
14443
15
[讨论]荧光灯能实现亮度控制吗?
日光灯好像不能调光,能不能做出可以调光的日光灯呢?有没有哪个做过实验,控制灯管通过的电流,会有什么反应?
15年7个月前
你用相机的高速快门(1/1000秒甚至更快)拍电感镇流器的日光灯,多拍几次,就会发现日光灯就是在没电流的时候也不是全黑的,并且还比较有趣,是从一头到另一头熄灭的
1000
喷气推进
15年7个月前
3836
推力测试装置,有爱
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/26085595/v.swf[/wmv]弹簧是五快的枪里的,弹力不够,最大1550G发动机装药10G,燃料KNSU,内径1.5,燃料室长3CM,喷口6MM,喷燃比很小,最大推力约2KG(超过量程)
15年7个月前
我喜欢自己动手,而且我记得最大量程也不过10kg
a519683
喷气推进
17年11个月前
7032
16
弄个征集火箭爱好者作品做比赛
大家把自己弄的火箭弄个视频和图片发上来(只要成功的哦),咱们弄个比赛怎么样,顺便可以交流下自己的经验,做的好的给奖励,(想不起了,想起再说)[em01]
15年7个月前
只要是没有可燃物杂质,那么怎么混粉碎都没事,别听化学老师扯淡说什么硝酸铵危险
苯萘蒽菲
高电压技术
15年7个月前
10047
[强人制造]纪念尼古拉.特斯拉 - 一起来做个磁暴线圈吧
我转载的。 有条件的人并且品行良好极其注重安全的人可以小规模的试试;极其鄙视没条件又没有责任感的人随意尝试。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/articles/XXXXXXXXm
z3987232
跳蚤市场
15年7个月前
3238
问一下·关于国药上的蛇冷·
刚才看了看国药上的蛇冷XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXp?id=91221503&anclass=鐜荤拑浠?櫒&nclass=鐨跨??xclass=鍐峰嚌&xclass= 30cm的30,说的是两只一盒。问一下一只怎么卖? 在问一下:只能汇款支付,不能用支付宝吗?
15年7个月前
不是的,想提取芳香油·还可以驱蚊子,呵呵· 弱弱的问问三氯甲烷除了制光气还有什么用?从氯化亚砜到氯羟乙基硫醚很强大?
hcsdu
电子技术
16年6个月前
7612
13
求助:用12v电池震荡升压5kv,管子发热严重
初级0.8mm漆包线20T,反馈10T,管子是BU806,通电12v后电流从200ma飙升至2A就太热停止工作了。次级是空载的。请问哪位知道该怎样减小空载电流又能提高效率?
15年7个月前
引用第10楼223388于2009-07-09 14:18发表的 :高压包的钢夹是干什么用的?压紧防止空隙引起振荡声音。行频率25KHz左右的样子(好象是,忘掉了),正好是音频范围。
tony1543
电磁炮
15年10个月前
3019
发个氮分子激光器的制作方法
不多说上图
15年7个月前
好东西,收藏了,我也要做个玩玩:)家里的书籍《最强的光》,很小的时候,大概8*年就有了,有氮分子的,不过始终对电极的部分不理解,书上的介绍你很难理解是两个平行的电极,那个说就是插两个铜皮,我晕死了。
wink101495
极客DIY
15年10个月前
12441
英刊揭秘世界最强激光产生过程(组图)【转载】
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/d/2009-04-15/XXXXXXXXXXXXXXtml“国家点火装置”是美国国家核安全管理局(NNSA)的库存管理计划的关键环节。在受控实验室条件下,“国家点火装置”将进行聚变点火和热核燃烧实验,实验结果将为NNSA提供相关武器生产条件的实验手段。这些条件对NNSA在不开展地下核试验的条件下评估并验证核武库的工作至关重要。“国家点火装置”实验将...
15年7个月前
真够详细的,震撼啊!收藏了~~
我说要有光
强激光
15年9个月前
5976
CO2 激光束几种聚焦方案的比较
[提要]:根据作者设计和使用不同CO2激光聚焦方案的经验,从多方面分析比较了几种常用方案的得失。 [关键词]:聚焦,热透镜 1、引言 激光对物体的加工不同于其他方法最显著的地方,就是它可以把光的能量通过聚焦集中在很小的面积上,使被照 物体表面瞬间接受极高激光功率密度辐射,以至于使材料汽化。长波长的大功率(>1000W)CO2激光,经常被用于切割,焊接和金属的表面改性。在...
15年7个月前
好资料,谢谢lz了!
1000
喷气推进
15年7个月前
2013
又画了张图纸,看下可以吧
喷燃比300,壁厚接近3MM
15年7个月前
LS,请解释下,实在不能理解
93°
喷气推进
15年7个月前
2970
16
“导弹”一枚~~~~~
瞄准~~~ 下落 触地! 正中目标 =。= 航拍火箭果然劣质
15年7个月前
漏掉就漏掉……
jetliao
电磁炮
15年8个月前
2314
13
关于CO2及N21分子激光器的问题
今天复习了光电子,有老师的课件有详细的原理,N2分子激光器不是用的谐振腔激励,是行波激励,这样就解决了最难得精密加工问题。还有CO2激光器本身是中近红外光谱,而且工质不难得到。是不是。。。
15年7个月前
想做一个氮分子激光器了,比较简单的那种,先巩固一下兴趣。
科创网
喷气推进
15年8个月前
7228
31
论坛友情提醒 2009-06-09
兹有论坛非内地籍会员在闹市区试车一枚直径约25mm的KNDX火箭发动机,被当地警方现场逮捕。目前,有关专家正在对火箭发动机残骸进行技术鉴定,以便作出是否爆炸品的定性。如鉴定为爆炸品,该会员可能被判有罪。 论坛提醒各位务必注意当地的法律法规,采取适当的自我保护措施,履行必要的合法化手续,以免发生类似事件。论坛服务中心2009-06-09
15年7个月前
嗯,国家的大型活动越来越多了,不是过了国庆就能完的,而且现在KB分子也越来越猖獗了,ZF不得不防啊.
wyddsg
喷气推进
15年7个月前
3477
4元钱做的金属发动机
喷口3MM,装药(KNSU)43克,药柱直径20MM,中空10MM,药柱长度100MM;计算结果:平均喷燃比666.67,平均工作压强24.86MPa,平均燃素23.02mm/s,估计工作时间0.22s,平均推进剂流量198.00g/s,平均推力25.45KG;照片XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wyddsg/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1
15年7个月前
装上尖刀理论上可以把人打穿。
mass_lynnxy
电子技术
18年5个月前
2454
[转帖]电磁炉原理图
该电路的成本方面,据称是能做到33RMB,但初步观察该电路与以前40RMB左右的电路基本一样。
15年7个月前
我这儿一个电磁炉电路板就要60RMB [s:94]
mass_lynnxy
电子技术
19年2个月前
6057
[分享]热插拔之详解
对服务器来说,热插拔技术和功能的实现,最终目标是获得系统运行的稳定性和可靠性,实现连续无中断的程序应用,意义深远。 在不停机的情况下,硬盘、电源、风扇随便拔,内存任意插,这样的感觉你体会过吗?对于个人PC用户来说,热插拔一般指的是USB接口的硬件产品,但对服务器来说,热插拔的含义则更为深刻和广泛。热插拔技术是为了提高服务器的可用性和应用性才得以诞生的,并且一直应用于服务器并延伸至个人PC和...
15年7个月前
第一个帖子哈
ueaor
电子技术
17年1个月前
8287
请问一个25V 3300微法的电容放出的电压有多少啊?
15年7个月前
这要看你的充电电压
xiangzhbin
电子技术
16年9个月前
5725
[原创]自制泰斯拉线圈照片,现在上传
XXXXXXXXXXXXXXXXX/h21/XXXXXXXXXXXp?user=xiangbinzh
15年7个月前
用微波炉变压器不就行了
ueaor
电子技术
16年7个月前
2927
请教一个关于电容的问题
我有四个50V 4700uF的电容,将它们并联起来。用12V 500mA的直流电给它充电,充满需要多长时间呢??还有放电时的电压有多少V呢??
15年7个月前
充电时间我不知道,放电电压14V左右
xiangzhbin
电子技术
16年10个月前
2717
[原创]看到好多朋友对TESLA线圈感兴趣看一下我做的
我对高压放电天生就有兴趣,小时候就自己看着书上做了范得格拉夫静电起电机,后来又做高压放电器,就在我希望再次提升电压时,我绝望的发现我再怎么努力也只能做到10CM的放电距离。一年后,我在买电子元件的时候,无意中看到到了2002年合订装的电子制作,其中有一例闪电发生器,终于我找到了希望。在努力了几个月后,我成功的制作了闪电发生器。最长的放电距离是40厘米,拿张报纸接近电弧一下就着火了。我不小心碰到了地...
15年7个月前
你和我非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常(此处省略1020字)像呀,我现在才13岁,我也非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常(此处省略1024字)爱闪电,可我唯一的特斯拉线圈电弧也只有2cm,我多会才能做到40CM呀
black
电子技术
16年11个月前
2358
请问制造一个人20CM高的泰斯拉线圈大概造价多少元?用多少V容量多少UF的电容?
15年7个月前
电容用0.3uf电磁炉电容串联20个。高压电源用高压包做自激,并联五个即可。打火隙距离0.5-1.8mm。初级线圈用粗一点的漆包线即可。次级线圈用0.1-0.5mm漆包线在5-11CM粗的管子或塑料东西上绕750-1800圈,高度自己算吧,可能不止20cm,20cm效率太低
black
电子技术
16年11个月前
3491
请问泰斯拉线圈中是否要加磁芯?绕组大概有多厚?
15年7个月前
不用磁心,平绕
yang1234567
电子技术
17年1个月前
5575
磁爆装置
有没有人对磁爆装置有所了解
15年7个月前
特斯拉线圈?
xiangzhbin
电子技术
16年10个月前
3808
现在照片能传了,来大家看闪电喽
终于可以传照片了哈哈!还有好多照片呢
15年7个月前
我曰。。又挖坟。。
核武专家
天文与空间科学
15年7个月前
8777
“黑摄会”之日全食摄影攻略大全
300-400年才一次的日全食,一定要留下一些珍贵的回忆,比如摄影、摄像。或许300年后的某一天,你的后代会指着照片对参观的朋友说:“喏,这是我们家前辈在300年前拍摄的照片!”相信已经有很多人在为即将到来的日全食磨刀霍霍了,无不准备在“黑摄会”上一展身手。笔者也是一个摄影爱好者,整理提供一些日食摄影技巧,供大家参考。使用DV等摄像的基本原则与摄影相同。 基本原则: 1. 切不可直接对着太阳...
15年7个月前
看来我真的要小孔成像了
lnlove52160
电子技术
15年10个月前
7238
17
请教各位专家大师。我要9-15V电池能点亮的钨丝~!
各位大师们,小弟我又碰到难题了 。我自己做了个设备,需要9-15V的电池点火。我想找有没有哪里能够得到钨丝的材料?
15年7个月前
引用第7楼switchmode于2009-04-06 15:13发表的 :废旧自行车闸线剥开对着才是王道几块钱够你用很久
ueaor
高电压技术
16年6个月前
12737
25
彩电的高压包的输出电压有多少?
彩电的高压包的输出电压有多少,高压包的原理是和耦合变压器一样的吗?
15年7个月前
14吋的黑白电视机是12KV, 17吋是18KV。 21吋彩电21KV, 25吋24KV, 29吋28KV, 34吋31KV
shiaki
电子技术
16年0个月前
4754
13
[集思广益]突然得到2个镇流器,可以用来DIY什么呢?
如图.
15年7个月前
可以串一个10u左右的电容,做市电的谐振升压电路.电容值仔细调整效果更明显.
阿童木升级版
喷气推进
16年4个月前
7154
我所想的一种复合结构喷管……
先上图……
15年7个月前
硅酸钠多少钱???
暗剑
喷气推进
16年4个月前
14290
18
本人大作:暗剑,震撼出击!
15年7个月前
实在鄙视,就这破模型,还就震撼出击,就怕还没飞,拿风洞里都毁了
laohucn
电子技术
18年5个月前
11903
用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
15年7个月前
把电容冲上电握在手里,用引脚电你最恨的人
火药王
电子技术
16年0个月前
3122
我想把50HZ变到3000HZ怎么弄?
我想把50HZ变到3000HZ怎么弄?
15年7个月前
整流,然后3M的振荡推动全桥电路
烈山晚荣
极客DIY
15年9个月前
3929
请问汽车的自动驾驶现在到什么地步了
以后发展前景大吗?要多长时间
15年7个月前
引用第10楼93°于2009-07-07 23:04发表的 :开AP,HDG xxxxx , 高度xxxxx, 对准下滑道 = = pia飞模拟飞行?我玩模拟飞行卡得要死自动驾驶在中国怀疑难度大,中国是个Traffic Jam的国度
z3987232
跳蚤市场
15年7个月前
2331
跑了一条街没买到密封圈和石棉片~倒塌啊·
跑遍我们市最有名的五金一条街也没买到金属发动机要用的密封圈和石棉片~倒塌·
15年7个月前
应该可以车一个吧,话说用螺纹密封效果更好
阿童木升级版
软件综合
15年7个月前
11046
16
编程高手进来帮我找下这程序问题出在哪……
很久很久以前,我发表了一篇文章《浅析模型火箭轨道》提出利用计算机解决“一个受与其速度成一非2k/π的角度的加速度的物体的运动分析”(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/16723)由于本人编程能力基本没有(顶多看得懂程序)故请朋友帮忙,现在大概是写出来了,但是有严重BUG,根本无法正常计算。希望各位大虾帮忙……谢谢了BUG主要见下图: 源码如下:#include<iostream...
15年7个月前
单纯就文风来讲,对jisuan1()这样大的函数调用,总要有些参数有效性检查之类,可惜lz无论是在jisuan1()里面,还是在调用的地方都没有做这类检查,所以非常可能越界,除0之类。
acmilan
电子技术
15年7个月前
4317
天狼兄的那玩意咋用???
我使用他的方法弄,咋不出声???p.s.我把两个漆包线线圈用电路连起来,然后通电...
15年7个月前
不发图都不知道你说了些什么..
bomb
电磁炮
15年7个月前
7761
问一个关于“保护器”的问题
先上电路图 上次美眉送我的零件使我什么都有了,现在准备开工了准备使用这个电路图,但是有些疑问我电容大约冲到400V,容量2500uf到9400uf不定。可控硅是1600V椿整KP300A的,线圈5cm*5cm,枪管用10mm的铝管,1.12的漆包线所有的东西只有一套,特别是可控硅只有1个,我可不想第一次就给烧了,所以恳请大家帮我解决一下保护的问题,图中“保护器”用什么型号,还有有什么其他的保护措施...
15年7个月前
建议用10A以上的高速二极管.
自由万岁
电子技术
15年7个月前
7748
强光手电
谁有那种像汽车大灯那样的强光手电啊 恳求制作方法 急用
15年7个月前
引用第10楼power_rdx于2009-07-08 23:01发表的 :子羽那个需要很强的体力,因为他的灯会有两个西瓜那么重西瓜有N大的也有N小的。。。。
phpskycn
软件综合
15年7个月前
3256
脑残的AES......
找了N种代码,一F5就报错通常是try后面某函数未找到人家说VC++6.0或者7.1 Debug通过的难道VC++8.0和DEV-C++的东西不兼容,和自家的也不兼容吗?93,help要不放弃KC-B这个Idea算了
15年7个月前
问题在Visual C++跟Visual C#以及Visual Basic不同,VC编译出的程序可以不用.net库就运行
阿童木升级版
喷气推进
15年7个月前
6212
燃烧室内发生的主要活动及相关关系
RT,(如题)RXT(如下图)
15年7个月前
引用第3楼阿童木升级版于2009-07-04 17:40发表的 :呵呵,液机的技术要求比固体大多了,而且我们做的固体发动机只能算冲天炮的改良版,真正的固体火箭发动机也很复杂……很有点这个感觉~不过还在学习资料~
223388
电子技术
15年7个月前
8336
电源风扇是向外吹风还是向内吹风好
我拆的电源都是向外吹风的,为什么不做成向内吹风的?
15年7个月前
风扇里面串了个二极管
533
534
535
536
537
538
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
小实验:屏幕内红色LED光谱分析
上帖见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78175 Surface Book屏幕的红色LED确实与常见IPS屏采用的红色LED都不一样。 下面是几个常见IPS屏的频谱: 可以看出,他们采用的都是类似原理的红光LED,FWHM在60nm左右。 常见的红光LED大多用InGaAsP作为光致材料,日立也有用CaAlSiN3-Eu2+的红色LED。 下图是CaAlSiN...
仪器仪表
[原创]边干边写之——刚做的智能家居语音控制模型(近200张图加视频,流量不够的慎入)
今天刚完工,图比较多,所以先发完成图和测试效果视频,再慢慢晒过程。。。模型是我老爸做的,电路和程序是我做的。。。点击此处查看视频效果图:
电子技术
【开源】飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比
本文主要描述了飞鹰一号的设计目标、分系统结构设计、飞行试验结果与飞行仿真结果。通过仿真实验和实际飞行试验验证了飞鹰一号箭体结构作为小型火箭的可行性,并将机械结构设计开源,供火箭爱好者参考。
喷气推进
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
