电源风扇是向外吹风还是向内吹风好
2233882009/07/08电子技术 IP:山东
我拆的电源都是向外吹风的,为什么不做成向内吹风的?
+200  科创币    科创网    2009/07/08 典型问题。
trample
16年0个月前 IP:未同步
121115
两极接反 风向改变....
fleefly
16年0个月前 IP:未同步
121124
向内吹风容易聚集灰尘
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
121125
当然是向内吹啦...
novakon
16年0个月前 IP:未同步
121135
向外吹,则风从另外一边进来。通常进风口在电脑内部。出风口在外部。
223388作者
16年0个月前 IP:未同步
121138
回1楼:电源风扇电源接反风扇不会转。
回2楼; 我拆的电源是向外吹的可尘土也不少。
是不是牵扯到对流的问题啊?
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
121146
当然是向外吹好,这样风量大效率高,不信的做个风洞试试,我已经试过了
另:1F,电源风扇接反是不会转的
223388作者
16年0个月前 IP:未同步
121162
楼上难道用手感觉风力的大小?
我说要有光
16年0个月前 IP:未同步
121205
向外吹的风可以“切”开空气直接对目标降温  向内吹做不到这点
223388作者
16年0个月前 IP:未同步
121211
什么叫切开空气?
韩菱纱
16年0个月前 IP:未同步
121216
有两种的
一种是向外吹风,最常见,一般为8cm风扇,电源后面可以看到明显的风扇
一种是向内吹风,一般为cpu出有12cm风扇,极少见
rc5
16年0个月前 IP:未同步
121294
实际上对单个器件的冷却是往里吹比较好,往外吸会有一部分空气伏在不光滑的表面上影响散热,所以CPU和显卡的风扇是往里吹。
对电源来说,除了本身散热外,还希望带动整个机箱的空气流通。考虑到台机里电源通常都在机箱顶部,所以往外吹可以带动冷空气从机箱底部吸上来。
16年0个月前 IP:未同步
121315
接反线路可能烧掉风扇
223388作者
16年0个月前 IP:未同步
121354
风扇里面串了个二极管
进士 学者 机友 笔友
2009/05/03注册,1年9个月前活动
Chapter1 控制 硬件 电源
