功率达3W的白光LED
LED2006/02/06电子技术 IP:四川
1W和3W的白色光LED已经在近年研制成功并投入市场,现在,3W的约售6~8美元一个,国内有销售。功率LED的发光效率比白炽灯高三倍左右,比低压荧光灯低。功率LED寿命较长,可靠性很高,效率高,颜色丰富,可以组成阵列使用,被誉为明天的电光源,成为近年来器件市场增速较快的产品之一。
传说最新的投影机的光源就是采用5W的发光二极管阵列,这个投影机组件小到可以嵌入手机里,这样,你的手机就可以随时把你的照片、彩信和影片等投影出来供大家欣赏了,这有可能成为手机继嵌入照相机功能后的下一个吸引购买的亮点。
图1、功率LED在手电筒中的应用
图2、功率LED在手电筒中的应用
图3、功率LED器件图,器件上黄色部分为荧光材料,覆盖在蓝色LED阵列上面。
图4、装置有功率LED的手电筒x光照片
(图片转载自hellocq技术社区,原来没有署名)
hackerboygn
19年1个月前 IP:未同步
1455
据说白色光LED的紫外光较强,长时使用对眼睛不好。
一般白色光LED都要用驱动电路,不然用电阻限流的话效率不高。
LED作者
19年1个月前 IP:未同步
1456
严格说白光LED光线中不含任何紫外线成分。白光是蓝光和黄光的合成光,最短波长到蓝光,光谱纯度高,而且没有紫外线。
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
1457
白光LED有两种实现方法,
1、红绿蓝三色LED做在同一底座上联合调制出白光,这种LED有4脚和2脚两种。四脚的就是LED显示屏用的,可以独立驱动三种色光混合出显示器上的颜色。两脚的在工厂中调好三种色光的比例,上电既是白色的,这种方法比较复杂,成本较高;
2、现在比较常用的紫外光LED利用荧光灯原理做的,利用紫外光激发荧光体发出白光,成本较低,实现比较容易,使用电压比一般的LED高,在2.5~3.6V。再继续加压就会出现发光点亮度发蓝(可能是紫外光的影响),再加高就会烧掉LED,我试了驱动电流不要高于80mA的电流(当然,文中的大功率LED不在此类)。
LED作者
19年1个月前 IP:未同步
1458
白光LED的基色是蓝色,不是紫外光。是蓝光驱动特制的荧光粉发出黄光。黄光和蓝光混合感觉就是白光。蓝色LED才刚刚问世白色LED就发明了,那个时候紫外LED根本还没有发明呢。
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
1459
白 色 LED 的 种 类 和 原 理
芯片数
激发源
发光材料
发光原理
蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光
蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光
蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光
紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发红绿蓝三基色荧光粉发白光
蓝色LED
黄绿LED
InGaN、GaP 将具有补色关系的两种芯片封装在一起,构成白色LED
蓝色LED
绿色LED
红色LED
InGaN
AlInGaP
将发三原色的三种小片封装在一起,构成白色LED
多个
多种光色的LED InGaN、GaP
AlInGaP
将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起,构成白色LED
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
1460
单 颗 白色L ED 的 效 能 进展
年份
发光效能(流明/瓦)
备注
1998
15
相若白炽灯
2001
25
相若卤钨灯
2005
50
长远发展目标
单颗白色LED
输入功率 10瓦
发光效能 100流明/瓦
输出光能 1000流明/瓦
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
1461
发明家
19年0个月前 IP:未同步
1462
我想知道那里有买?想买一批回来.
[em02]
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
122511
I LOVE紫外光LED
-100
phpskycn
2009-07-09
翻老贴+灌水,重扣
+49
布布卡
2012-08-08
我也喜欢 。。php竟然扣100.。。。
yousolo
15年8个月前 IP:未同步
123207
我买的cree的mce手电是四核的了据说理论值已经达到900lm了 很亮的说
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
123362
引用第3楼mass_lynnxy于2006-02-19 02:20发表的  :
街头大屏幕广告用的那种,是三个分开的三色LED,根本和白色无关,只是造成一个视觉白,走近一看就明白。
用紫外光激发的方法要激发三原色荧光粉,而且不允许紫外光透射出来,是成本最高的,很少采用。哪里是什么成本较低。去市场上问问蓝光LED什么价格一只然后再问问紫外光(验钞LED)LED什么价格一只就知道了。
目前用的最多的是蓝光LED+黄色荧光粉混合色。
LED
2005/12/29注册,2年1个月前活动
普通青年,非正常人类学家
