用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
laohucn2006/09/08电子技术 IP:山东
用闪光灯的升压电路能否当电棍防身
mass_lynnxy
18年6个月前 IP:未同步
12318
电压不够.
阿丕
18年6个月前 IP:未同步
12319
你买个高压发生器就差不多了
hcsdu
16年7个月前 IP:未同步
39440
再加一级脉冲升压
bomb
16年7个月前 IP:未同步
39444
电不倒人,但是被电到的感觉不好,大概就是几百只蜜蜂往一个地方蜇的感觉,把电容拆了,引两条线出来,灯拆不拆无所谓,把两条线搭载手上,按下快门,然后你就可以感觉到了
ksj800110
16年6个月前 IP:未同步
41307
拿个热水器点火也行 那就是高压发生器好几千V呢
六味地黄丸
16年1个月前 IP:未同步
74121
第一'闪光灯工作电压 , 一般只需要300~400v . (触发电压1000v左右,但电流极微,只是施加一亇电压场 .)是不足击穿衣服等绝缘物 , 如果你用300~400v去电自己,那只要你皮肤(电阻)不是太干枯 , 到够形成通路,只要短时流过心脏30mA !  那也如"炸药狂人"说的'大概就是几百只蜜蜂往一个地方蜇的感觉.到50mA那就我们在另一世界聊"用闪光灯的升压电路能否当电棍防身"了...
blueness
16年1个月前 IP:未同步
74161
话说我曾被那电容电过,还是很痛苦的,那日,改装相机,完全拆开后上电,不小心手指碰到了储能电容两端,剧痛,后又疼了几天。
之后非常小心,每次都把电放了再摆弄,一次我直接用镊子短路,火花四溅,声音巨大,甚是吓人,之后发现部分金属被蒸发了。
blueness
16年1个月前 IP:未同步
74162
当然那威力还是有限的,是不能和高压发生器等相提并论的。
slof
16年1个月前 IP:未同步
74166
当储存到闪光灯电容里面以后,那个电压在某种情况下也可能会致命,我一个朋友的同事,曾经在测试一条高压电缆时,在电缆两根电线之间施加高电压实验绝缘性能,实验完毕后忘记给电缆两极放电,结果不慎触及两极,因抢救不力,身亡,那电缆上当时实验电压大约万伏左右,容量估计也就几个微法。所谓电巧了,大多情况下只是难受一下而已。医院用来抢救重病号使用的除颤监护仪,里面有个大电容,记得规格是5KV,50UF的,最多可以产生360J的电量。
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
122069
把电容冲上电握在手里,用引脚电你最恨的人
laohucn
2006/04/03注册,1年7个月前活动
