节能灯改变一个电容大小可以可以在一定范围内调光,日光灯就不知道了。
可以,市面上有相应的灯具及附件出售。
但是控制灯亮度不能直接控制电流,荧光灯管的阻抗不是电阻,在一定范围内不是线性变化的,现在普遍的做法是用PWM方式控制脉冲宽度来控制电流,可以从最亮调节到全暗,达到预想调节目的。
注意荧光灯管不要过直流,会引起一端阴极加速老化,影响发光效率。
不会吧,大家都是能够理解的,1211是不是过虑了,呵呵。
“频闪”的问题在于是否可以让眼睛感觉得到,一般75Hz以上我们就不觉得有闪烁了,现在的显示器都可以调到85Hz的刷新率,眼睛就不会容易觉得疲劳了,日光灯的闪烁也是一样的道理,如果你还在用老式的电感式整流器,用手指对着荧光灯晃动,可以看到手指有几个拖影,这就是交流电源的影响引起的频闪,估计一下手指运动速度和拖影之间的最小距离,可以计算出闪烁频率,在国内应该是100Hz土2Hz。(50Hz交流一个周期内有两个最大值,过零时才会熄灭。)电子式整流器都经过整流滤波二次振荡,输出频率都在数kHz以上,人眼是不会感到频闪的。
直流也可以点亮荧光灯,不过电子单向运动引起粒子沉积,很快就会使一端发黑,荧光粉失效。
灯管的特性呈现负阻特性,这就要求和普通的电路不一样;
1:可以用冷阴极的形式进行调节亮度,缺点是后面必须要高频电压并且用PWM控制前面
2:热阴茎就是我们常用的形式,简单的方法可以想办法调节后面的电感量大小进行调节(能达到30~100%的效果),
高级点的用IC芯片带动后面的开关电路调节脉冲宽度进行亮度控制,最好前面带PFC的那种电路更好,
不知道你的要求是什么
引用第7楼anqier于2006-03-05 00:35发表的 :
2:热阴茎就是我们常用的形式,简单的方
引用第4楼mass_lynnxy于2006-01-03 22:19发表的 :
