有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
