设想能否用微波炉烧喷管
大仙2009/07/29喷气推进 IP:陕西
咱大多都是业余的没有烧陶设备,而且陶吧非常坑人
所以我想出了用微波炉烧喷管的建议
微波炉易得,加热均匀,速度快,耗电少
比大型电炉好得多
国外已经有人搞了类似技术
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
133093
我主要是认为微波炉加热时加热程度控制不直接。
laomao
15年6个月前 IP:未同步
133104
微波炉加热的是极性分子(尤其是水,有共振)
陶瓷本身很少吸收微波
照楼主的想法估计会把磁控管烧掉
15年6个月前 IP:未同步
133154
买个烤箱应该可以吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
133158
烤箱没有这么高的温度。。
据说烤陶瓷需要1000多度的温度。。
我曾经用陶瓷泥在明火上加热。。会有爆裂声。。
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
133191
有种东西叫软陶....
小哈_abc
15年6个月前 IP:未同步
133215
会爆的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zooulo
15年6个月前 IP:未同步
133225
我想结果可能会像直接用微波炉加热生鸡蛋,pia
vol2088
15年6个月前 IP:未同步
133283
引用第4楼kangyuhelf2于2009-07-29 13:32发表的  :
烤箱没有这么高的温度。。
据说烤陶瓷需要1000多度的温度。。
我这有专业的条件化学实验室,能够达到2000度的高温和零下60度的低温,而且可以控制,就是很费时间
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
133416
2000度那很强大啊,是什么炉子?电弧炉还是反射炉?
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
133421
引用第9楼power_rdx于2009-07-29 21:32发表的  :
实验室使用的话应该是反射炉
大仙
2008/05/17注册,5时42分前活动
