FBI喵进来一下.
west_08302009/07/25电子技术 IP:广东
555电路焊好了.但没接高压包时电路板接12V电源就能有少量火花.试接了下高压包没有放电现象.而且那三极管一样的东西叫irfp460发热非常严重就是那个还装有铝片的那个.还有这个高压高的接方左边是接反激线圈吗.右边是直接接电源吗 [s:261] 我用原来的线圈结果没有发生高压发电现象.电路是严格接您提供的去接线的. 37_1857_c27d924bfd47172.jpg    图片 018.jpg 37_1857_73949bba0b2f20c.jpg
30
west_0830 作者
15年7个月前 IP:未同步
131093
刚以电路左边的接次线圈.右边的接初级.结果irfp460还是发热严重.这次的初级输入线绕了20多圈.次级的16左右
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
131119
我也用这个,而且有同样的问题。开关管发热严重!最后不得不安在cpu散热器上,而且我还发现开关管的温度对电弧的长短有影响(貌似)
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131127
问题是我的用不了..根本没电出来.irfp460的安装是以资料的脚位依图安装的.狩猎者你的是用那种管子.开关管的温度过高时性能会下降的..有时根本不能工作.我是以做电蚊拍电路那个的体会.要冷了后才能工作.说明这个电路有要改进的地方.如果长时间的热工作零件就完了. [s:245]
black
15年7个月前 IP:未同步
131244
嗷呜~
大概是焊接的时候,场效应管被击穿了吧......
试一试下电焊接~
如果不是的话那就是管脚的位置搞错了,调换一下源极和漏极,(因为IRFP460仿佛是增强型的)
如果一切都结束的话,那么就适当调整一下初级线圈的匝数,如果还不行的话.......
大概就是焊接错误了吧....
关于发热严重这个问题是一定会有的,解决的方法就是加散热片或者是加风扇,因为场效管的发热本身就很严重.......
但是再退一步来说,减小发热的方法就是可以增大那个接在场效应管栅极的电阻,减小流过电流,但是相应的代价是功率减小了....
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
131274
先确定电路有没振荡,将两个可调电阻调到中间,222电容上并一个几十UF的电解电容,把高压包换成12V灯泡看其会不会闪,会则电路有振荡,若不会说明电路有问题不振荡。
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
131281
引用第4楼black于2009-07-25 18:51发表的  :
嗷呜~
试一试下电焊接~
大场管没那么容易焊坏,D极S极不能换,反向就通了,460的确是增强型,耗尽型场管极少见。
另外加大栅极电阻的结果是使更多开通时间进入放大区,发热只会更大。
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131366
我现把460换个2N3055可以听到高压包起振的声音了 [s:249] .我现在打算买个磁氧铁蕊的变压器升压到200V左右在把200V的输进高压包以获得更高的电压,希望高压包不会穿..话说其实已经从磁蕊那跑电到二三脚了 [s:261]
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131391
对了可调电阻怎么调的.看不到里面 [s:94] 也不知道转几圈转那个方向.现在只知道拿了个没安装去的拼命的转几圈才是电阻才变小 [s:261]
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131449
囧 這幾天瀏覽器死掉了喵~~
“但没接高压包时电路板接12V电源就能有少量火花”囧...短路當然會有火花
另外 你沒有示波器或者可以測頻率的萬用表么?
一般我都是把頻率調到30K左右[外部繞組10匝] [我其實不是很喜歡MOSFET 超高壓包沒有某些大電流IGBT爽 例如我的最愛HGTG40N60A4]占空比50% [14.4V] 之後再加高壓包 調可調電阻 直到滿載電流達到10A 或者高壓包空載發出很大的聲音
另外 MOSFET不比IGBT 雖然頻率高 但內阻是比IGBT大不少的[特別耐壓高的管子] 所以加散熱片也要更大才行
像樓主那個鋁片 我估計大電流下管子情況會很不樂觀
除非加電壓 減小電流
50V2A 要比10V10A和諧多了 [460耐壓500V]
我試過用市電半波整流然後過460半橋帶東西  300w發熱不大
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131459
数字万用表和机械式的万用表都有一个.但没有测頻率的功能的. [s:261] 我现在想调小电阻.但都是乱转乱转.因为焊上去了所以都不知道怎么测才好.要拆的话很容易坏的.但又怕转多几圈把可调电阻弄坏了.现在能升压了.但高压包不行.别的小变压器倒时但电火花很小 [s:261]
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131468
"我现在打算买个磁氧铁蕊的变压器升压到200V左右在把200V的输进高压包以获得更高的电压"
這樣不如直接整流市電來用 做個半橋
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131470
.现在能升压了.但高压包不行
是不是你高壓包壞的?
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131497
"昨天是非16圈左右.今天是30多圈.为的是减小电阻提高利用率."
完了 您壞掉了
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131498
“担心影响家里的用电.要是一不小心短路或别的就危险了.”其實這個世界上有一種東西叫保險管
還有一種電路叫短路保護[串聯個60W的白熾燈就好]
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131516
另外 你的散热片如此之小 把我囧哭了  低压大电流散热一定不能差 要减小体积可以考虑加风扇
第一张图:从上到下依次是我用过的各种大小的散热片 只有后两个发热勉强能够接受
第二张图:以前的高压电源  至今能用...电流很大 时间很长  初级匝数10匝 太多了
“是加大电阻.加多线圈是为了加大磁场分部...因为线粗而短容易使元件发热浪费掉.上面的一下子打错了..”
其实你加的最多的是电感
唉 我都不知道怎么说您了
高频啊 高频  您用12V绕30多圈
呃.. 12V5匝不少了 EE70磁芯的12V逆变器初级才3匝*2[推挽接法]...
我一般都用5匝的说
几K十几K的大功率电弧会吵死你的
另外说一句 我用HGTG40N60A4超高压包从没有因为电流等问题烧毁
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131752
...等着改进了今天我原来焊好的那电路板全拆了.本来不想这样的一开始以为是NE555坏了.因为有电但不能起振.后来拆拆的.才发现是2200UF的电容坏掉了. [s:245] 我现在原来的基础上加个保险丝和开关加指示灯..对了我还不知道这个电路能影响输出的零件是那个几个.这个2200FU的电容的做用 [s:246] 还有并联的2200PF的电容的做用是和频率有关吗.可调电阻怎么样才能调出高电压 [s:246]
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131766
“这个电路能影响输出的零件”
NE555的定時電容 就是那個222p
還有那兩個可調  這些就是影響最大的 它們的變化直接改變555的輸出信號 進而改變高壓包的輸出情況  另外 高壓包輸出電弧不長的話可以試試反接初級  反激時候是比正激次級電壓高很多的
注意4148不要接錯
“这个2200FU的电容的做用”
“有并联的2200PF的电容的做用”
...理解不能
最後 IC最好先焊IC座   IC比較敏感不熟練的話很容易焊壞掉 喵~~
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
131791
我焊功还算可以的.NE555没用引出线有些点要焊二个连线左右的我都是洞洞板里的一个小洞一个点完成.还接上电源线 [s:252] 2200UF电容看来是可以换个容量更大的.电压更高的.因为只是并联就是存能的做用吧对吧.而2200PF如果换个更小的就振的更快些.就是结555的功能.一充一放的速度快了如果换成容量高的就变成了定时器了是吧 [s:246] 哦那个铝片我换了个大三倍以上的了. [s:249] 话说我还不知道原来这铝是有成品的.我就找来铝锅.铝桶用剪刀剪出来了.哦对了知不知铁氧体的变压器从12V升压到200V左右的成品买.我要用来555起振它在用输出的电直接振起高压包 [s:251]
15年7个月前 IP:未同步
131864
什么是HGTG40N60A4?
麻烦说一下
谢谢了
40404040404040404040
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
131936
HGTG40N60A4,传说中高贵圣洁的神物,但最近似乎被联邦调查局的家伙给粘污了.
其实,我们一般管那东西叫IGBT.
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
131977
嘛嘛~~別這樣嘛~~
A4娘很萌的  三無loli來的 喵~~
真的真的很萌 很萌  很有愛  [其實TXK醬的一句話也是其中一個原因]
性價比非常非常高的極品超高速IGBT
你用了絕對一生難忘[當然前提是別買到假貨喵~~]
93°
15年7个月前 IP:未同步
131982
我发现 某人 痴掉了 = =  [this is a char array, this is a c char array,this is a string]
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
132002
HGTG40N60A4问题是还没学会怎么用..有好多脚的..什么时候发个图上来疯喵 [s:258]
93°
15年7个月前 IP:未同步
132014
我发现某人也跟着痴了…… [
this is a char array, this is a c char array,this is a string, why we call it string?
because char[i ] = XXXXXXXXXars(i), shit i hate the UBB code
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
132023
"HGTG40N60A4问题是还没学会怎么用..有好多脚的.."
哪來的好多腳啊 ...囧
三個啊 三個 另外她妹妹是HGTG20N60A4 TXK好像H過她 ...據說很好用
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,
93醬 怎么這么wuzai 喵? koroshiteageru喵~~
xiaobaiok
15年7个月前 IP:未同步
132862
电视机高压包15千赫,显示器的高些,频率低磁场饱和会很热,太高也不行
ueaor
15年7个月前 IP:未同步
133555
楼主有想做tesla coil的迹象,这张电路正在研究中,我也想做个小型的,一起学习吧!! [s:92]  [s:92]
天狼晓月
15年7个月前 IP:未同步
133622
可能都认为高压包那么大体积,高压输出就一定很强劲.....
其实由于行输出变压器本身是个多绕组输出的变压器,其中包括2000多伏特和数百伏等多路电压输出,次高压部分和其他数百伏输出部分电流稍大,因此功率多数集中在这些地方,阳极高压部分并没有多大功率的。
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
133660
引用第28楼天狼晓月于2009-07-30 01:45发表的  :
我成功的把一个高压包的输入线给拆了下来并用1MM的漆包线绕了一层安装了进去.以这种电路来带动的话我想会比原来好些了吧.不知道以这图为基础怎么才能把频率可靠的变大些.加多几个场管三极管不知道行不行.还有那个2200PF的小电容换个更小的频率能上去吗..现坐等别的东西到手
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
