Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
516
517
518
519
520
521
614
lengrang911
高电压技术
15年3个月前
15025
高压包输出电压和电流的计算方法
小功率小型化特斯拉线圈一般用行变做高压电源,根据计算电容器组公式:C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)。这里的电压E电流I频率F如何测得???利用一般的万用表是肯定不行的。。通过计算的方法由于各种行变次级线圈匝数不明也没办法算。。。做过此类东东的高手们都是怎么算的呢??[s:246]
15年3个月前
一个硅堆整流出来应该是脉冲直流,脉冲和直流交流都不太一样。。这又是个问题。。。
爆炸螺栓
电磁炮
15年3个月前
2537
转。。转,,转 电磁枪制作。。
也许有帮助转的点击此处查看视频
15年3个月前
点击此处查看视频
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
6043
17
不信春哥果然是不能飞的,记一次失败的发射。。视频
点击此处查看视频 20g knsu 箭体长55CM,发动机长10CM重90g不信春哥果然是不能飞的,记一次失败的发射。。。视频昨晚我和kevin说祈祷发射成功kevin:你信春哥么?我:忠实信徒!kevin:那肯定飞的起来kevin:一定要信啊!不信飞不起来。。
15年3个月前
你台灯上的那个小狗我也有一个
伊扎克玖尔
喷气推进
15年3个月前
2975
曾经无聊之际做的·····
电热发射二踢脚·····尾流不溢出
15年3个月前
这个春节~~~JCSS 不太平阿 哈哈
novakon
软件综合
15年4个月前
3857
Prgramrs inUS - 在美国当程序员
You: we have too much programmers here, y kknowStranger: really?You: in china, programmers are in low salaryStranger: it's a pretty common thing to do programming?You: nope, butYou: it's pretty common...
15年3个月前
[s:243] 英文,又见英文
thesnake
喷气推进
15年3个月前
7678
Micro engine*2
恩...............
15年3个月前
脉喷准备装哪。。。。。。。。。。。。。
mass_lynnxy
电子技术
19年2个月前
9568
[转帖]锂电池的保养及误区释疑
锂电池的保养及误区释疑2005-08-31电池在笔记本电脑中也是一个比较严重的消耗部件,电池使用超过一段时间后,供电时间将逐渐缩短,直至无法使用。因此涉及到笔记本电脑电池的保养和合理使用问题也是经常被讨论到的话题。但一些使用者的某些保养的理解是错误的,以下对此做一下解释。一、镍氢电池相比锂电池,镍氢电池摆脱不了与生俱来的劣势。一是 记忆效应 :镍氢电池与镍镉电池一样都有记忆效应,只是要轻微得多,但...
15年3个月前
大家...翻老贴...
t-600
喷气推进
15年3个月前
8415
24
話說之前燃料助燃劑的問題…………
在下把之前電切後的電解液含大量氫氧化鐵,今天把該東西加熱了得出純度好像不錯的氧化鐵,大家看看能用否……
15年3个月前
先确定用什么氧化剂铝粉适合配高氯酸盐,配KN氧平衡不够AP/HTPB之类燃料用普通铝粉就行了,不需要纳米级引用第22楼lovehongkong于2009-11-04 18:40发表的 :先付出爱才能知道是不是浪费爱
computerpan
电子技术
15年3个月前
4559
请教,逆变器能不能改装成电鱼机呢
[s:233]可以吗,听说逆变器输出整流后加个脉冲控制电路就行,是吗,不知效果怎么样
15年3个月前
[s:245] 电鱼机垃圾来的...有什么好玩的..一不小心会把自己给电着了 [s:247] .要做也不太难35元的后级.10元钱一个的前级.在买几个场管散热器.高恢复整流二极管从11 14脚都给于保护.并在场管出入处也用二极管保护 [s:249] 加上机壳.自己安装成本也要10+35+电容6元+机壳18元+乱七八糟的大约15.也要90元左右了.不要忘记你还要用别的板把前后级合起来呢..在加上邮费...
玄明
电子技术
15年3个月前
2430
电脑电源为什么不能为音响设备供电?
家里有几个功放板,一直想利用起来,但电源自己制作很麻烦,故此想直接用电脑电源来代替。但安上之后交流声干扰非常大。开始以为是风扇的干扰问题,把电源里的风扇断开了。断开后噪音小了很多,但还是有非常明显的交流声……这是怎么回事呢?是电脑电源里有其它部件产生的干扰还是本身就这样子?我觉得电脑电源的输出电流应当比我自制的方牛+桥滤+电容的效果要好得多啊~
15年3个月前
不过现在也有一些功放用的是开关电源了,开关电源应用于功放主要是出于减轻体积重量的考虑,音质确实没法跟线性电源相比的。 目前功放使用开关电源的主要是大功率专业功放,即使在家用AV功放中都较少出现,而Hi-FI级功放则相当稀见了,至于Hi-End级功放使用开关电源,反正我没见过,也没听说过。 众所周知,专业功主要应用于迪厅、舞厅、舞台演出、体育场馆等场合,最需要的是高功率、高声压的连续输出...
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年3个月前
7297
13
昨晚试了下这样的开伞结构。。。。。
我靠··本来用手机录下了视频···竟然找不到了。。。。。就说下吧昨晚在家里用手拿着假装飞行(= =。。。。雷。。。。咔嚓。。。。!!~~~)先是。。。。上升。。。。。。发动机工作完毕。。。。。。火箭头部开始向下。。。。。砰。。。弹簧弹出降落伞。。。。结果。。。。。。。。。。水平开关能用。。。。整个装置都能用。。。就是...........弹簧力太小............[s:94]认真点。。。如...
15年3个月前
坟帖注目..
h4x
软件综合
15年3个月前
4472
[很有鬼畜]来段有爱的C#代码::移植sscanf到C#!
用C/CPP时间长了,回到C#突然发现没有好用的格式化扫描函数,研究一下发现不用unsafe貌似实现不了多参数的引用传递,如果包装又背离了sscanf方便的初衷,于是移植如下使用方法和原版没太大区别,可能少几个转义字符,不过添加起来也很轻松,有爱的话谁来补完一下另外。。使用的时候要UNSAFE!其实破囧3的很黄很暴力是沿袭我~~XD
15年3个月前
所以说不是沿袭您的嘛 >_<
小特斯拉圈圈
电子技术
15年3个月前
4091
随便玩玩“变压器”
2个线圈,传电.... 石英灯变压器,输入的是190V的隔离过的交流,我还被点了一下,爽啊 [s:247] [flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTI5NDAyMDYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 提供3GP格式的原视频《《 》》
15年3个月前
要计算一下想限定的功率的,这个电容看加在哪里,如果加在50HZ的220V那边,就可以按公式算出来最大允许多少电流来取电容值。如果串在高频线圈上了,就要想办法知道频率才能计算了。
科学技术学
15年3个月前
2824
钱学森和查有梁关于教育的通信摘录
钱学森和查有梁关于教育的通信摘录四川省成都市青羊宫四川省社会科学院人才所查有梁同志:您12月8日来信并贺年,还寄来尊作1)《牛顿力学与星际航行》1991年2)《系统科学与教育》1993年。此皆收到,我十分感谢!《牛顿力学与星际航行》实际是讲太阳系内的航行,能用“星际”二字吗?我国习用名称是“航天”。就说太阳系内的航行您的书似也未提及用行星的引力改变航天飞行器轨道的计算;也未提及三体运动可能出现的混...
15年3个月前
很赞自学教育和职业教育如果效能提升上去,作用很大把现有教育体系多余的东西裁掉,中学可以念一个缩水版的大学电源网在这方面做得很好。由于现有教育体系在电源技术方面几乎是空白,这个网站事实上成为了中国电源技术自学教育的集散地,承担了网络学校和行业门户商务平台的双重作用。唯一的缺点在于电源网网友主要是在职电源工程师,不可能做太多高新科技研究。现在我们可以考虑复制和推广电源网的成功。注:本科生教育一般只教模...
小特斯拉圈圈
高电压技术
15年3个月前
13410
27
100W特斯拉线圈
100W等离子火焰电路 做电源 详见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/20279 放电5-15cm 电磁炉电容1200V(DC)0.3U电容20个串联 没加泄放电阻,说起来很危险 次级粗75MM 0.31\0.23两种线一起绕,几圈忘了 初级8圈,2MM空心铜线 打火隙是用热熔胶封装一节1000W碘钨灯的玻璃管,不敢工作太长时间 以后改进 谐振大约200KHZ (没仔细调) 还...
15年3个月前
有效果了,恭喜LZ,慢慢调试吧.
yy+sy
化学
15年8个月前
21802
37
先发上本人的实验室
久了没拾掇了,里边现在蛛网密布,盐类横行。。。这是以前的照片:
15年3个月前
我很好奇YYN的化学水平(虽然我也很不咋地),建议在做实验之前先写个准备,给大家看看,多补充点理论知识(尤其注意的是不要在实验过程中更改实验计划。)顺向大家致问候。
华蓥
电磁炮
15年3个月前
6594
电磁Q电子元件套装有没有要?
有很多没有电子元件而没动手的,有很多.我打算一次性多买元件.如果5A到50A可控硅.0.3到2.0的漆包线.400V以上100UF以上电容.8*6玻纤管.各种规格了铁弹头,适合第一次想玩单极的同好元件也先不定来,看看大家都喜欢什么规格和参数的.最后定下来如果要交易只接受淘宝,我淘宝才一钻.就当刷点钻吧如果没有淘宝可以找你可相信的代为交易如果想要和有什么想法大家就发言吧
15年3个月前
70元买个100A的IGBT估计没问题,但是好像可控硅的100A和IGBT的100A不一样
gygking
高电压技术
15年5个月前
5264
推荐我的偶像的纪录片------科学“超人”尼古拉·特斯拉---终极电气武器
看过了会很震撼的,终极电气武器的发明者,造成通古斯大爆炸的原因!上集:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 下集:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
15年3个月前
又了解多一个科学家了,多谢楼主分享
带火星的木条
软件综合
15年6个月前
28798
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手 核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
15年3个月前
引用第13楼noonoo1于2009-10-22 19:43发表的 :有图为证,我做了这两天了,图片识别就一天,但这个输入实在没办法了。不知道是不是那几个API不行,还是我查找窗口不对。游戏有反外挂保护,直接发送按键是无效的,像LZ那样直接写IO端口或者模拟一个键盘。
lengrang911
高电压技术
15年3个月前
8725
13
刚买的高压电阻和电容
电阻5KV 1M20只,5KV10M1只。电阻长3CM直径8MM。。。挺大只。20KV2000P电容10只。打算先搞个四级放电的。。高压部分彩电行变一只,电子变压器一个,可带10米左右灯管的。大家出出主意,用哪种做高压源?本人倾向于行包,这个用电瓶不用市电,就是电路部分麻烦点。。。。哪位有用的555电路方案提供个?在这里先谢过了。另外我试过这个图,场管用两只15D代替,火花有时有,有时没有,有的时...
15年3个月前
恩..我在10楼的是在对里出错..没想清了..因为这二个场管的的做用只是推动.如果发射极正偏的话本来就是错的..所以反而是开始的做法是对的..只要给B集一个信号.那么E和C中大部分电压电流就会在那经过.主要是电压.这样就一上一下关断开通并是可靠的 [s:245]
kevin
喷气推进
15年3个月前
3018
【赞扬】学校提供实验室与器材
好的。我现在才高一。就弄这么不和谐的研究性课题(断句要合适)关于火箭的(很好)在我对老师的死缠烂打下。。老师终于同意给我用学校的通常老师才会用的实验室。。通常是老师制备上课需要的演示试剂的地方。。既然是演示试剂。。所以自然不会给普通学生用。。。所以和谐品一堆(窃笑)然后还让我用学校的药品(暂时不限数量)我发现一个奇怪的事。。。3个同样直径长度的药柱,制作方法相同,催化剂是最后加进去的第一个没加氧化...
15年3个月前
好机会一定要好好把握,机不可失啊!过量的氧化物也会带有过量的杂质,是可能影响到燃烧速度的原因!
新黑火药
喷气推进
15年3个月前
8003
18
摄影师捕捉到战神I-X火箭突破音障瞬间(图)
真的很壮观啊
15年3个月前
有图吗?引用第14楼warmonkey于2009-11-01 16:03发表的 :SpaceX的Falcon 1在高空就没有尾焰,喷出的是黑色的薄雾.......
kuanglong7
电子技术
15年3个月前
21818
32
都在用555,那就出个555方波电路的题!
如图:分析此555方波电路。1、R1和R2满足什么条件时此电路才能正常工作?2.、此电路的Ton和Toff如何计算?
15年3个月前
引用第29楼破93于2009-11-01 17:38发表的 :不知LZ是否想手算一下这幅电路图的傅里叶谱?好主意,再把级数选高点,我下半辈子不愁没事做了!
小特斯拉圈圈
高电压技术
15年3个月前
2941
[预告]小破特斯拉V0.00001预告片
预告已过时请看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/20556原文:
15年3个月前
话说我用过卫生纸封装和面粉封装 [s:92]
thesnake
喷气推进
15年3个月前
8855
15
陶瓷喷口&喉衬~~~
...........................将要给最新的发动机使用....
15年3个月前
啊.....对不起,理解错误
z3987232
跳蚤市场
15年5个月前
3617
有个想法·!大家来看看怎么样?
我觉得对于坛内的试剂交易是可以用“换的”。相信不少朋友为了做某个实验而买回来一瓶试剂,结果实验做了后,那瓶试剂也很少用,就闲置在那里了。没准这时某位朋友正对这瓶试剂“耿耿于怀”· 至于怎么换咧?就是用一方本有的试剂跟对方换他需要的试剂(当然,这得双方都对对方的试剂感兴趣)。双方交换的试剂可以是小剂量的,比如用自封袋装一袋~ 呵呵,换试剂最好一次换几种会比较好划算, 不然运...
15年3个月前
树叶换锂电 [s:246]
花心大萝卜
跳蚤市场
15年4个月前
8463
22
处理:牛逼大仙部分实验用品(11日更新)
如题:先处理以下试剂:硝酸钾2000g硝酸铵2500g升华硫(粉)2000g以上物品为全新,系牛逼同志7月购买,如今被他妈发现,先勒令其处理。目前东西在我家,大家看看谁有需要。后面可能还有部分试剂和一些其他的实验用品。说清楚按目前市价出售,平进平出,我们不想亏本也不像借此获利。具体按价钱另行商议!国庆后NO河蟹后即可交易!
15年3个月前
40%H2O2 400ML氯酸钾 1000g duo shao qian? wo zai shandong
小特斯拉圈圈
电磁炮
15年3个月前
1369
看看笔记本电脑电源里什么样
换下来的 好着 所以打算不拆坏准备用 玩而已
15年3个月前
鉴定···LZ的手···放在超市的收银台那里扫描一下 然后 电脑显示···幼猪蹄·XX元/KG··
AsyncMaster
化学
15年6个月前
6801
15
自爆。。我的化学实验室
挺乱的。。位于郊区的一个房子内。。首先是固体药品橱右上角的天平不是叠影,其实是两个天平。。 液体药品和玻璃仪器 其他的太乱,就不发上来了
15年3个月前
你为这实验室投入多少大洋叻?
west_0830
电子技术
15年3个月前
2215
希望在座的各位帮我解决三个问题
第一个是如何简单的增加3525的占空比.能不能增加7脚电阻就增加占空比?我想把占空比调到60以上.怕因为频率太高引起11 14脚输出的冲突.重要的是我不要消耗这么多的电.还有我的3525电路接好后..在没接变压器时都有少许的用电.比如电路中电容充了电后.在去接电瓶接触时还是有少许火星.确能工作.摸二场管间散热器手有点麻 [s:261] 用了整流二极管也没用 [s:261] 第二个我的60W电烙铁...
15年3个月前
我想砍1楼说话太简单 [s:248] 3525的占空比和频率有很大关系的. [s:245] ....FPI把问题帮我解决了 [s:92] .第三个555搭电路是不是用555给电容充电去关断?给个大约的电路嘛 [s:245] 能不能用3525那连接窜上电容后在比变压器输入部分引入电阻和电容解决呢 [s:246]
孤鹰之影
科学技术学
15年10个月前
15670
小发明创造技法之联想法
联想是一种科学的、丰富的想象过程,是由一事物的表象、词语或动作想到另一事物的表象、词语或动作。比如你见到意志坚强的人就联想到钢铁,见到凶狠的人就联想到豺狼。 当你研究一个发明对象时,把你已经知道的物品或曾经看到的某种现象同研究的对象联系起来,加以比较,从中受到启发,或者是对某种技术的模仿和借鉴,从而打开思路,创造出新的东西来,这种小发明的方法称为联想法。 双尖绣花针 ...
15年3个月前
我今年50岁啦。在我上初中时(上世纪七十年代),看过一本书《自然的启示》,是在同学那里借的,后来我到书店里去买,一直没买到。到现在为止,我还在寻找这本书,记忆中好像是上海科技出版社出版发行的。
1211
科学技术学
17年1个月前
8587
32
[转帖]今天做青蛙实验,才知道自己被骗了很多年
今天做青蛙实验,才知道自己被骗了很多年中学时候,老师告诉我说把一只青蛙放在开水里,它会马上跳出来,而把它放冷水里,再把冷水慢慢烧开,青蛙就会因为察觉的晚,而来不及反应,会被烫死在里边.以这个寓言,告诉我们要保持革命主人翁的艰苦奋精神,不要被资本主义的腐朽思想麻痹,而我一直以为是对的但今天真的做这个实验的时候才知道,根本不是这么回事,我把青蛙丢开水里的时候,青蛙一下去就翻肚皮死翘翘了,而先把青蛙放在...
15年3个月前
做了无数回泥鳅钻豆腐,就没成功过。那道菜的做法是骗人的。
huangzuocs19
高电压技术
15年3个月前
9612
小型特斯拉 失败还是算成功?
上图自己看
15年3个月前
香肠能当电容了吗? [s:94]
3ha510
喷气推进
15年7个月前
2642
一个关于液体火箭的设想
目前大部分的液体火箭在工作时都是采用推进剂在燃烧室中混合点燃的,如果将推进剂混合完成后加入燃料箱中再通过单向阀输送到燃烧室后点燃,或者说去掉燃料箱,直接将混合好的推进剂加入燃烧室后点燃,这样的操作是否会发生不可控的燃烧或者爆炸?[s:246]这只是本人一个设想而已……听听大家的意见。
15年3个月前
这是完全不可能的。。你应该知道燃烧室的热量很大。。你提前混合就100%爆炸。。应该有这么点觉悟。。太危险了。。自己做液体发动机一定要做好前提实验。。直接上模型很容易受伤。
3ha510
喷气推进
15年4个月前
18564
41
自制简单70mm火箭筒一个~图
[s:247]以后有空去测试~ 火箭是外挂发动机的~
15年3个月前
M72LAW、M136AT4都只是40mm的70mm的加上合适的蘸豆部,可以一发从正面打爆99式Tank,甚至是M1A3还有,一定要,你加了堵头的话肩抗式发射会悲剧……
atlas
化学
15年3个月前
2450
我的标准磨口。。
这套19口,标准磨口仪器买了一年多了,现在高三了,准备暂时封存这部分仪器,最后见一见光。另纪念本科学的第500贴。先是克氏蒸馏头 蒸馏头 三口 好可爱的小三口 单口 恒压分液漏斗
15年3个月前
经常做有机合成肯定要这个的
3ha510
喷气推进
15年3个月前
5028
图*明天就是运动会,火箭准备基本完毕~
就等今天晚上灌入燃料了,3枚火箭和一堆彩烟 [s:252]
15年3个月前
怎么没下文了
trample
喷气推进
15年3个月前
2611
(转)高清图:美国成功发射“战神”火箭
RT太震撼叻 啥话不说给个传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/20091029/XXXXXXXXXm中新网10月28日电 北京时间10月28日23时30分,美国航天局“战神1-X”火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心39B发射台点火升空。这是美国首次对下一代运载火箭进行飞行测试,主要任务是收集飞行数据。“战神1-X”火箭是为了代替航天飞机而开发的新一代载人火箭“战神1(Ares1)”的...
15年3个月前
航天飞机助推器“废物利用”(明年航天飞机全部退役),第二级还是假负载这个算是MD最无聊的发射了,一点悬念都没有以SRB的可靠性,不把第二级J-2X捎带一起试验真是浪费引用第2楼化学diy于2009-10-29 13:15发表的 :是啊 这又是个固体 800吨啊..........那是多么巨大的推力才能把它推上天啊......汗 美帝就是强悍....
lilith
机械与工具
15年3个月前
7569
【求助】铝合金的抗抗弯强度
求:LY12(现在叫2A12,相当于2024)铝合金的高温抗弯强度!谢谢哪位大神赐教!
15年3个月前
《湖南有色金属》 2007年05期 加入收藏 获取最新 2124铝合金高温压缩流变形行为研究刘坚 毛大恒 湛利华 冯广 【摘要】:采用圆柱试样在Gleeble-1500热/力模拟试验机上进行高温压缩变形试验,研究了2124铝合金在高温塑性变形过程中流变应力的变化规律。试验在变形温度为350~480℃、应变速率0.01~10 s-1的条件下进行。结果表明:应变速率和变形温度的变化对合金稳态流...
苯萘蒽菲
化学
16年0个月前
7374
[苯萘蒽菲制作]常见有机溶剂及纯化
本人制作。再次申明:请勿将其用于商业用途。
15年3个月前
这个应该是第二版的《有机化学实验》的附录,这书我也有一本。很全面的教材,建议大家直接去书店买,或者网购
小特斯拉圈圈
高电压技术
15年3个月前
4169
我终于知道Tesla有多可怕了
并不是我被电了[s:233] 而是他的噪音[s:241] 这里用20个1200V0.3U电磁炉电容串联(不加泄放电阻)电容与电源并联,电源输出放电放电极铝散热片+1MM粗的铜丝声音那个大啊[s:257] 拍不成视频(一片白)[s:249] 电源是100W等离子火焰电路XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/20279先是4MM距离放电很粗的蓝色电弧我放开了耳朵像双响炮一样的声音震得我...
15年3个月前
引用第3楼computerpan于2009-10-29 14:42发表的 :看来你很喜欢阿里旺旺的表情啊 [s:92]阿里旺旺..
ueaor
机械与工具
15年8个月前
5703
轴和轴承是怎样配合使用的??
请详细讲讲!!最近我要做一样东西,就是不会使用轴承,我想将一颗六角螺母嵌入轴承里面,应该怎样做??轴承的型号是怎样的??
15年3个月前
好容易码的字,想添加一些内容,结果忘记输那个该死的验证码,飞了。我也懒得打字了。算了。
我说要有光
电子技术
15年3个月前
2036
抓到 STC89C52RC 40I-PDIP40 型号单片机 INT0 中断 Bug 一只,求有此芯片的朋友帮忙
疑似INT0中断开启后,对P0口的更改会造成INT0被触发,详细信息请下载压缩包中的代码后帮忙测试,谢谢!附主要代码一段,两个头文件及其它Uv2文件在压缩包里
15年3个月前
lz还是去ourdev问问吧,在这里问是无用的
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
3722
15
555.。。为什么是我。。。堵漏灵+螺丝还飞堵头。。视频
点击此处查看视频555.。。为什么又是我。。。不是飞喷口就是飞堵头。。上次的春哥1号发射失败,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/18667 昨晚,不甘心失败,从新制作第二枚“春哥2号”knsu+了2g的Fe203箭体还是上次的残骸,发动机重43.8g,装药20g,箭体长度55cm,以前飞喷口,昨晚专门把喷口和堵头专门加了螺丝固定,今早兴高采烈的就在窗户外边发射了,结果。。。55...
15年3个月前
对LZ表示无可奈何。。。。
f35
电子技术
15年4个月前
6748
单相电表
[s:258]各位大侠 有什么好主意呢 手上有个单相电表。。不知道做什么呢???
15年3个月前
[s:246] 还不如用变压器
喷气式肥鸡
电子技术
15年3个月前
2198
电容在交流电路中的充电过程?
我知道是1/4周期不同变化,也知道相位前移90度 但是我不知道是的整个变化过程以及和电磁兼容的联系。
15年3个月前
果真很郁闷的问题 假设纯正弦电流i=sin(wt)(w表示相速度),电容两边电压u=integral(((i)/(c)) ,t) (integral(x,t)表示对t的积分)将i=sin(wt)代入积分式求解后的结果u与电流i相位相差1/4周期俺也不会算,《电路原理》上说得很详细电磁兼容方面俺完全不懂,是退耦滤波之类的吧
talenth1
电气电工
15年5个月前
8895
有关免费能源,大家帮我解释一下
我看了一篇网文,了解到有许多的免费能源被封锁着,想了解一下具体情况一下引自某blog 当大家听到「免费能源」、「用之不竭的电力」、「能量输出(Power Output)的必v竟然大过其本身之消耗必v」或是「每月所消耗的电费皆是免费」等名词,或以为是妙想天开或是天方夜谭。但可能大家有所不知在过去的 100年里已经有为数不少的「免费能源」发明已经研制出来了,如Ronald V. Hansch发...
15年3个月前
如果真是有这么NB的技术,我无法理解为什么商家不拿来发展成产业。。。。商机无限啊
阿丕
电磁炮
18年2个月前
1663
IGBT驱动电磁枪设计的重点问题之一
采用IGBT的电磁枪实验持续到目前,大概有一年左右的时间,期间出现了相当数量的烧管现象. 包括反向电压击穿和过流损坏等在内,最近频繁出现的现象变更为供电电压降低或者其他原因导致的驱动电压降造成的烧毁.这样烧毁的IGBT在检测的时候表现出一定的阻抗性,但是当电压升高时则开始导通. 因此,目前需要对电源进行跟踪检测电压,既对12V或15V这样的电源检测电压,当电压降低到一定程度时自动告警,避免...
15年3个月前
经典老贴,有很多值得学习的地方,我的第一代“王者归来”中没有欠压保护,看来我的在电源输入电路改动一下 [s:255]
阿丕
电磁炮
18年3个月前
2444
电磁Q试验(2006.11.25)
包括了除驱动以外的所有模块,目前的控制核心采用的是另外一个帖子提到的控制装置。完成全部测试后的所有组件是按照图中要求来组装电磁枪的 今天的试验发现了很多东西,单IGBT就可以稳定控制线圈的发射,同时将时间从500US调整到2MS得到了比较详细的数据。稳定的发射时间大约为1.6MS,它控制发射的威力达到了很明显的效果,如图被击穿的铁罐,单片机控制的装置很稳定的达到了相同的穿透效果。 参数如下: 电压...
15年3个月前
前人的经典老帖,顶起!先阿丕致敬!这样的参数值得学习啊!电压:250V 电容8个,容量与过去相同,线圈,弹丸相同控制关断时间:开通后1.6MS残电压:150V左右发射次数:大于30次在不充电的情况下,可以连续发射大约6次,电压降幅度每次变少。
ming600
电子技术
15年3个月前
2863
有没有精通单片机的高手 帮下
我有很多逆变器图纸 可看到很多牛人自制了电脑控制的 [s:261] 说以想请高手帮忙设计一台要求单片机输出两路对称pwm 电池低压 输出过压过流报警并显示 电池电量 电压显示 脉宽 频率独立可调 呵呵 就是国外数控捕鱼器的那种 共同研究下 我这儿有几张图纸大家分享一下 都是网上的 不保证能用 仅作产考
15年3个月前
给个电源网上的帖子,PIC单片机的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/d/45/XXXXXXXXXml
516
517
518
519
520
521
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
用ZVS驱动SSTC的可行性分析与讨论
如大家所见,在爱好者圈子里,ZVS电路似乎被常常代指于以下电路图。 这张电路图在世界范围内的普遍性不言而喻,其特点为能利用区区12个元件。 在低压输入的情况下,输出超过KW级的正弦波,且能够在无复杂逻辑控制的情况下,实现零电压开关切换。 从而使得损耗非常小,并且由于漏感的存在,不怕输出负载短路。 且能够输出比变比更高的电压。 以上这些特点都当之无愧使这个电路风靡各大电子爱好论坛。 从最早的国...
高电压技术
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.XXXXXXXXXXXXXXXXX/...
机械与工具
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
核技术与核仪器
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
地理与地质
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
