小发明创造技法之联想法
孤鹰之影2009/04/04科学技术学 IP:广东
联想是一种科学的、丰富的想象过程,是由一事物的表象、词语或动作想到另一事物的表象、词语或动作。比如你见到意志坚强的人就联想到钢铁,见到凶狠的人就联想到豺狼。
        当你研究一个发明对象时,把你已经知道的物品或曾经看到的某种现象同研究的对象联系起来,加以比较,从中受到启发,或者是对某种技术的模仿和借鉴,从而打开思路,创造出新的东西来,这种小发明的方法称为联想法。
       双尖绣花针
       一天,武汉市的王帆同学去姑姑家,看见姑姑正忙着绣花。只见姑姑绣花时,总要先把针尖朝下一扎,拉直绣线,然后翻转手腕,使针尖朝上,再朝上扎出来,手就这样一针上一针下来回不停地动着。王帆问姑姑:"这样上下翻转不累吗?"姑姑说:"累。绣一天花,手腕又酸又痛!"王帆看着姑姑劳累的样子,便想能不能改进一下这种传统的绣花方法呢?
       有一天,王帆在电视上看到渔民织网的情景,渔民拿着两头尖尖的梭子直着穿过来,直着穿过去,就把网织好了,根本不用翻转手腕。王帆马上联想到:把绣花针也制成跟织网梭一样两头带尖、中间开孔的样子,不就解决了翻转手腕的问题吗?于是,他请在机械厂做工的姑父作了一根两头有尖,把针鼻挪到针中间的绣花针。姑姑一试,果然省力,手腕不再酸痛,而且因为减去了翻转手腕的动作,还提高了效率。
       沉沙器
       内蒙地区的很多家庭和学校都用上了对口抽水泵,克服了人工压水的缺点。但由于流水中总有沙子进入水泵,既容易阻碍水的流动,又会把水泵里的叶轮打坏,甚至憋坏电机,所以人们经常须把水泵拆开,把沙子清洗出去,很麻烦。内蒙古的崔成华同学想到:能不能制作一种东西,避免地下流水里的沙子进到水泵里去呢?他开始设计时,是在进入水泵前的水管里放一块铁纱罩,把水里的沙子挡住,但时间一长也会把管子堵塞,纱罩也会被堵死。怎么办呢?这时他联想到一个民间故事。故事里的猎人要捕捉野兽的时候,常常给野兽准备一个陷阱,使野兽失足掉下去,再也爬不上来。对了,何不给沙子准备一个往下掉的"陷阱"呢?于是,它又在紧贴纱罩前面的水管下面,装上一根竖管,竖管的底部装上可以拧开的螺丝。这样,当带沙的流水流经铁纱罩的时候,沙子被铁纱碰撞以后,跌到下面的竖管里。每隔一定的时候,拧开竖管底部的螺丝,放掉沉沙,就可继续使用。
      多用升降篮球架
      冬季上体育课时,上海的方黎同学看到全班40多人只有一个篮球架练习投篮动作,投一次篮要等很长时间,同学们不仅没学会投篮,还冷得够呛。心想:如果能有一个可供几个同学同时练习投篮的球架该多好啊!
      有一天,她和三个同学坐在一个方桌上吃早点,四人各坐一方。哦,有了!做个东南西北四个方位都有球圈的球架,不就可以提高四倍的效率吗?晚上,她绘设计图时,妹妹说:"你给我们幼儿园的小朋友也设计一个篮球架好吗?"一句话提醒方黎还必须考虑球架的高度问题。后来,她又联想到家里的落地扇。如果球架也能像落地扇一样可升可降,不就可以适合各年级同学使用了吗?
       由以上三例可以看出,联想法是一种富有活力的创造发明方法。运用联想法,必须思路开阔,善于把握事物之间的共同之处和彼此之间的关系,善于调动你记忆中的所有储备。王帆看到渔民织网的梭子与绣花针之间有很大的相似之处,从而直接类比发明了"双尖绣花针"。崔成华同学则从记忆中的一个故事情节诱发了"沉沙器"的设计灵感。
      另外,还要善于从毫不相干的事物之间透过现象分析,并找到其中隐蔽的相似之处,开展联想。从表面上看,篮球架、围方桌吃饭和落地扇三者之间似乎各不相干,毫无联系,但方黎同学透过表面找到了它们的相似之处,并由此悟出解决问题的办法。
      运用联想法要求同学们在平时多看、多想、多在脑中放一些供联想的事物。
      有时也许只是一句话、一个故事、一次游戏,都会激发起你发明的灵感呢!
来自:科创总论 / 科学技术学
novakon
16年4个月前 IP:未同步
87829
刷分啊。。。转载不标明啊。。。
是应该删帖,扣分还是禁言呢……
novakon
16年4个月前 IP:未同步
87830
最近刷分的越来越多了,能材版的吸引力想必是很大,要防HX才行
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
87844
咳……话说能材版里那点东西都没我私人收藏里的多……
tRNA
16年4个月前 IP:未同步
87860
囧死了,这些还是我小学时看到一本书上的内容,那本书是《自然》课老师的
玄明
16年4个月前 IP:未同步
88320
引用第1楼chiataimakro于2009-04-04 14:11发表的  :
刷分啊。。。转载不标明啊。。。
是应该删帖,扣分还是禁言呢……
个人以为楼主不是刷分来了(才2帖而已,刷毛都算不上),只是低估了本坛的素质而已~
cj9009
15年9个月前 IP:未同步
161131
我今年50岁啦。在我上初中时(上世纪七十年代),看过一本书《自然的启示》,是在同学那里借的,后来我到书店里去买,一直没买到。到现在为止,我还在寻找这本书,记忆中好像是上海科技出版社出版发行的。
