刚买的高压电阻和电容
lengrang9112009/10/30高电压技术 IP:辽宁
电阻5KV 1M20只,5KV10M1只。电阻长3CM直径8MM。。。挺大只。
20KV2000P电容10只。
打算先搞个四级放电的。。
高压部分彩电行变一只,电子变压器一个,可带10米左右灯管的。
大家出出主意,用哪种做高压源?本人倾向于行包,这个用电瓶不用市电,就是电路部分麻烦点。。。。
哪位有用的555电路方案提供个?在这里先谢过了。
另外我试过这个图,场管用两只15D代替,火花有时有,有时没有,有的时候是大概1CM电弧,没有的时候有声音但不大,高压输出距离1MM也可见小火花,但是非常小,是否电路部分问题或行变问题? 54_4513_e6e9d41eab50c3a.jpg
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
160932
Re:刚买的高压电阻和电容是多少钱买来的.2000P的我的是5元钱二个
电路没问题.注意调频.这个电路的频率可以调到比较高,所以初级线圈的漆包线不要太粗了.不然发热会非常重.我是用原来的高压包输入的.电弧白色长度超4CM都很正常的工作.注意图腾别接错了不然的冒烟 [s:94] 初期时我损失了不少的三极管.这种电路我有二个.都很好用,
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
160934
谢谢楼上指导重点注意,我的初级用1.5的导线搞的。看来粗了。回头改细点,初级10匝,这个差不多吧。。我怕绕少了次级电压太高把电容搞穿了。
晚上回家再试过。
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
160936
10-30匝都行,把高压包磁蕊间的圆片去掉.让二磁蕊充电接触.初级用0.3-0.5的吧这样好点..太粗了功率也不见的高那去.反倒场管发热很严重.我用的是450和460场管.
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
160974
那个电阻什么价格?
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
160979
回楼上。3.5一只。。。
另:
晚上回家电路重新搞了下,8050 8550推动场管IRF830。。好久以前从电脑电源上拆下来的大概。。。。电位器调到一头火花大概3CM多,调到另一头火花小于1CM且很细。场管接个小散热片,工作10秒,基本不热。还算成功。明天搞正式版。再次感谢二楼兄弟指点。家里无相机,图先不上了。
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
161247
555555555..8550只在一台UPS上拆到一个。。。谁知道哪种电路板上这东西多???8050倒是一堆一堆的。。。
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
161388
8550搞到....接到电路上.....不震荡..现在的问题是:电源12V电瓶,,,实测电压14V,555集成电路3脚输出电压11V多一点...图腾柱后面没输出,8050极热,已烧掉三只了...不敢在试了....8050脚位从左到右EBC....应该没接错啊..........
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
161534
哈哈...出问题了吧...我开始接这些也是这样.记着8050集电极也就是平面对着自己.左集中基.右发射E 8550也是这样.. 8050集电集接正电源.然后把8550的面也和他一样.排好..这样二种三极管的基极合成一起..8050的E集和8550的集电集合在一起..在8550的E接负电....在把那里引出接入场管..共基极经电阻接入就行了.555电路里没问题..但有些8050的E是和8550的E接在一起的..这个我试过但都烧了 [s:261] 我是想8050的经E流到8550C.按电流方向去接..因为8550的集电极是接负的与8050相反就按三极管的用法去接了.
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
161548
楼上内容正仔细消化中。。。。。。目前5553脚直接经电阻接场管。。效果还行。。图腾柱临时取消。。。10级马克思发生器用了18个1M电阻,比我开始算了少了一对。电弧10CM。。再大就发生电阻和电容之间放电了。。小一点可以。每秒大概2次。声音比想像中的大。555接正极的开关处有高压,第一次用手按感觉出来了。一身白毛汗。再后来就用个螺丝刀按的。。一分钟后被家人叫停。
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
161585
啊....我还是这么粗心啊集电极的放大做用才是大的.如果用E的话只是关断做用了
惨...我一直以来都好像用错了方法.没有发挥图腾的最大做用.只能保证了场管的可靠关断罢了..二管之间的集电集应是与场管相连接的..而E极分别接正负 [s:245] 果然啊我还是这么粗枝大叶..想起以前我的化学老师说我的.我这人太粗心.会做的简单题目都经常做错.复杂的反而做对..所以我的成绩总是大起大落的 [s:245]
lengrang911作者
15年4个月前 IP:未同步
161597
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
161633
恩..我在10楼的是在对里出错..没想清了..因为这二个场管的的做用只是推动.如果发射极正偏的话本来就是错的..所以反而是开始的做法是对的..只要给B集一个信号.那么E和C中大部分电压电流就会在那经过.主要是电压.这样就一上一下关断开通并是可靠的 [s:245]
lengrang911
2008/03/03注册,1年0个月前活动
