S.D.P发表评论 5个月18天前
现在这一刻,库存6,赶快呗哈哈哈
forkeureka
Gdeestan发表评论 5个月19天前
如果论坛文章跳转出问题了,自行通过修改链接来查看所提文章(#号后面是文号)
Gdeestan
warmonkey发表回复 5个月19天前
这东西适合代替笔记本电脑,不适合代替手机。笔记本电脑主要重量是屏幕、外壳、键盘,用眼镜代替可以大幅度节省重量。
虎哥发表评论 5个月19天前
LCD质量不稳定,每批有一些差异。对比度调节解决不了这个问题,把字调黑,背景也就跟着黑了,难搞。
517325862
xxd215发表回复 5个月19天前
含有硝酸铵的缺点在《爆破器材简易生产法》书里有说过,既然杂质多到既使是抗战时期都是难以接受的,不可控制的变量,不利于量产的任何因素,我就不应该做任何考虑(实际我是昨天接了中二小鬼的单子然后他乞不到零花钱单子废了我才发文章的)隔壁的玩法是为了论证纸面数据,此应该在下定制作决心之前,落到实处上我不可能用了硫酸而不去制98而去制77,没有棕色气体生成就应该停掉反应而不是等废酸中的水蒸发出来滴进去。
xxd215发表回复 5个月19天前
抱歉我硫酸添加量过于主观感觉了,主要还是,保证泡沫不会溢出来的目的下的想要节约容器容量,去除一部分结晶水在烧杯里的直观感受是降低了五分之一的液面,而且我加热烧瓶用的是不锈钢锅里灌沙子。铝箔纸的快递还在路上,烧杯加热可以直接放在电炉上可绝对比烧瓶加热来的快,是一举两得的事情,第一次加了个150ml蒸出一部分硝酸之后就把硫酸添加一点。实际上根本用不着那么多kk杀,百度上看68%的硫酸就已经有脱水性了,...
Gdeestan发表回复 5个月19天前
请教一下,不直接向四水硝酸钙加入浓硫酸然后共热蒸出硝酸,是因为要防止反应生成的硫酸氢钙/硫酸钙附着在硝酸钙表面而阻碍反应的进行吗?从隔壁#90235来看似乎影响不大,虽然他直接用硝酸铵钙…… 硫酸氢钾尚可与氯化钠反应制盐酸(#89497)不如楼主试试硫酸氢钙行不行
虎哥发表回复 5个月19天前
中子探头的量产问题基本上解决了但软件的开发还没排上号现在只能用γ模式来试一试,能量分辨率优于20%,还算说得过去。敬请期待
虎哥发表回复 5个月19天前
自从LZ博士毕业,已经很多年没说过话了,恐怕楼上需要自己解决。
Trinitrotoluene发表回复 5个月19天前
终于有人发这个方法了,大尺寸硅胶星控模具记得在中间留个孔方便脱模把硅胶浇进去,固化后先抽出中心模具,这样就能很轻松的抽出硅胶模具
虎哥发表回复 5个月19天前
数字亚音没有这么多位,冤有头债有主,建议咨询对讲机厂商。
xxd215发表文章 5个月19天前
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
书接上回 将粗品加入10ml由82%硝 5%AN构成的水解反应液中 106度油浴反应3h残余的甲酰基在介质中水解成伯胺,再进一步被硝化,达到提纯的目的‎反应结束后,晶体形貌明显发生变化,在反应液中完成了重结晶‎抽滤,干燥产物,tlc分析,杂质点基本去除‎
陈诺发表评论 5个月19天前
十五岁,事初三正好看到化学必修一中的化学键部分,不太懂,便粗览该帖。
粥粥
houaq发表回复 5个月19天前
可以给我给一个编译程序不?我下载了Compaq Vision Fortran,运行不起
粥粥发表回复 5个月19天前
朋友多大了,我编这个教材时也才初三,学一学轻松碾压我
陈诺
nitka发表回复 5个月19天前
楼主您好,刚看了您这个对亚音频的介绍感觉很有帮助,最近我在用带扫频功能的对讲机扫描其他机器的频率的时候发现,有的机器可以被扫出形如“D023N”这样的标准格式数字亚音,但有的机器被扫描到的数字亚音是一串任意的六位16进制数字,例如“9f957d”,请问这种是非标准数字亚音吗?感谢!
陈诺发表回复 5个月19天前
粥粥发表回复 5个月19天前
这个系列的名字前面得加“表观”二字以示区分
1427发表评论 5个月19天前
可能是刚学会使用搜索引擎,着急向我们展示他的学习成果
WernerPleischner
Chengal发表评论 5个月19天前
我也在长安县,不过是在塬上头,067那边😀
Chengal
霧隱发表回复 5个月19天前
兄弟们我点火回来了情况大概是这样的:第一,喷嘴烧蚀比较严重,开孔直径从3mm多开到了6mm看来环氧树脂混合石膏不是一个好的选择第二是推力有点小刚开始和最后,都有什么燃着的东西飞了出去,可能是燃料的样子,说明药柱的某些部分确实有点脆‎喷嘴开孔有点歪的样子😵最后把发动机剖开药柱燃烧基本没什么问题,估计问题就出在喷嘴这里我们的试车台就是一个机械的称,发动机除了固定在中间的台子上,也同时通过一根绳子连在...
粥粥发表回复 5个月19天前
对啊,我之前都没搞懂他说的原子团推拉什么意思
落云
章鱼wheat发表文章 5个月19天前
硝酸铵钙制77%硝酸
思考蒸馏发烟硝酸如果使用某个99.4%纯度硝酸钾需要25元1KG 不纯的硝酸钾又需要重结晶然后炒干水分 比较麻烦 而反观硝酸铵钙低至4.4元 1KG 不需要什么提纯步骤  如果不是必须需要发烟硝酸,而是只需要68%或者更高一些 很显然硝酸铵钙是个不错的选择(我记得etn合成是可以使用68硝)百度百科写到硝酸铵钙化学式为5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O 但是你买到的硝酸铵钙大概率是不会符...
落云发表回复 5个月19天前
那不诱导效应么[旺柴]
粥粥
粥粥发表回复 5个月19天前
按照一般的教学顺序,这些确实都是后面的内容,不过按照这个教材来讲在教学上大概是不会有什么问题的,因为这些内容在理解上确实没什么很大的难度
UICalc
霧隱发表评论 5个月19天前
在西安长安区
Chengal
霧隱发表评论 5个月19天前
话说这个星型孔为啥这么大呀
御坂18650
霧隱发表评论 5个月19天前
应该是先制作药柱,隔热层的话再包多层纸就行😁
Plug
Plug发表评论 5个月20天前
敢问用的什么隔热
御坂18650
月光发表回复 5个月20天前
cool ,but全损音质😂
nichengyan
御坂18650发表回复 5个月20天前
这个方法终于有人发了,可喜可贺关于难脱模的问题,打印模的表面质量是关键,可以用光固化打印机,会好很多下面发个实施案例可供参考
月光发表回复 5个月20天前
闪存高达2MB,分为两个银行,支持读写同时进行。分为两个银行‘bank’
15212431351发表回复 5个月20天前
大佬请问这本书的名字是什么?
霧隱发表回复 5个月20天前
这些是我制作硅胶用的3d打印件的3d模型:首先是第一个部分,是硅胶的外侧部分:两张剖视一张完整形状然后是制作星型孔的部分:同样是两张剖视图还有一张完整形状的图不过必须要注意的是,这两个模具我并不认为是非常合适的模具。因为在硅胶脱模环节,我发现硅胶异常难脱出,最后把两个打印机拆了才取出了完整的硅胶模具。如果大家有更好的设计方案,非常希望大家在下面和我分享
WernerPleischner发表回复 5个月20天前
这段又臭又长的机翻产品特性有什么发出来的必要吗储存器里有银行,翻了不如不翻
霧隱发表评论 5个月20天前
最近学校社团的打印机坏了,这段时间都做不了其他模具,现在想着不知道我拿纸紧紧包一层能不能起到规范形状的作用。当时做的时候模具脱不出来,把打印机外壳拆了,变成一次性的了👿
CDScv
Chengal发表评论 5个月20天前
顺便问一下楼主在哪个区/县?
Chengal
霧隱发表回复 5个月20天前
关于第一点,应该也是可以,不过对于药柱的灵活使用可能有影响,与其直接用隔热层作为外层模具,对于我来说不如把外部硅胶形状固定一下关于第二点,确实值得思考,我已经做了一个小小的纸发动机,找时间点燃实验一下,到时候给大家结果。我应该测一下它密度,再把它塞进发动机的😥
Chengal
lrr108114114发表回复 5个月20天前
主要是以最值为背景展开的学习
CDScv发表评论 5个月20天前
是的,这东西变形确实是问题😂不过加成型硅胶好像有不同度数,也许可以试试度数大的(越大越硬)
CDScv
Chengal发表回复 5个月20天前
我对此还存在几点疑问:如楼主在回复所说的,外层模具使用硅胶会造成燃料药柱变形,是否可以考虑直接使用硬质隔热层作为外层模具?只使用小棍来压制药柱是否会造成药柱强度不足,进而在燃烧中造成药柱碎裂炸机?
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[flash=1280,720]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg2NTMyNzgw/v....
