盐卜发表评论 5个月17天前
吸水测试怎么样了?还有就是化肥正反面包装有没有?
xxd215
盐卜发表回复 5个月17天前
买化肥还是要看化肥外面的包装信息,正规的化肥包装上各种信息很齐全,假冒伪劣产品外包装上只有简单的名称。如果怕买假货就优先选择水溶性小包装化肥如5kg、2.5kg、1kg这种一次性包装。
m24h发表回复 5个月17天前
没有什么经验 不过 胶棒天线是在玻璃板上测量 人远离 吸盘天线吸在块大铁板上
WernerPleischner
西葫芦发表回复 5个月17天前
我也补充点照片,看起来是1L那个地震仪的mini版,应该主要是拿来测建筑,道桥之类的振动的
苦丁茶发表回复 5个月17天前
已出
qiuzheru1发表回复 5个月17天前
近期有一大批guralp 40T地震计出现在ebay(<$100), 感兴趣的话可以去捡一台研究一下。
MARK_GYC发表文章 5个月17天前
想请教一下关于电解制取NaClO₄(高氯酸钠)的一些问题
本人因为想自制AP并完成RAP发动机的试车,所以使用COD去除剂(从客服那里买到的NaClO₃纯品)的溶液来电解制取NaClO₄,但是在电解时温度升高,并且阳极出现了明显的析氧现象,我感觉这会影响我的电解效率,电解的反应方程式为NaClO₃+H₂O=(电解)⥤NaClO₄+H₂↑阳极是不应该产生气体的请问有什么办法可以提高生产高氯酸钠的产率,并能抑制阳极析氧严重的现象?我通过计算预估出200g氯酸...
MARK_GYC发表回复 5个月17天前
电解了5天,那您如何验证并去除固体中残余的氯酸盐呢?你敢保证你制取出来的“高氯酸铵”里面真的没有氯酸铵呢?这是个很严肃的问题,在AP基火箭燃料中,氯酸盐的加入会导致发动机工作时爆炸和燃烧不稳定的风险急剧增加,这该怎么办呢?建议楼主试试用靛蓝胭脂红溶液来检测电解液里的残余氯酸盐,并使用亚甲基蓝溶液来检测电解液里的高氯酸盐
resfeber发表回复 5个月17天前
想请教lz个问题,已有尾翼的气动制导为什么还需要矢量喷口呢,是否二者取其一即可?
Tvanerti发表回复 5个月17天前
老乡一路走好
虎哥发表回复 5个月17天前
已经重现。看一下本机显示上有吗,还是只有PC软件上有。
kura
kura发表回复 5个月17天前
FW 1.55,积累时间长了之后,510ch开始有个断崖。晚上更新一下1.56试试看
houaq发表回复 5个月17天前
我用的window下的Compaq vision Fortran 6.5提示有报错,你有编译好的程序吗?能上传到这个平台不?非常感谢
WernerPleischner
RodTech发表回复 5个月18天前
Crossed flexure pivot, 是一种0摩擦力,0静摩擦滑粘效应的小信号下近乎完美的“轴承”
虎哥发表回复 5个月18天前
又搞了拾震器的便携版本,是流动地震台用的。不同之处在于做了紧凑化设计和周密的抗震设计,在锁紧的情况下,经过快递的暴力运输安然无恙。说是便携版本,其实比固定台的版本还重,毕竟整个壳子都是铝合金铸造的。这次买得便宜,跟按铝价称重差不多。并且是垂直水平两用的,卸掉弹簧,摆轴竖直,让重锤能左右摆动,就是水平向拾震器。其固有周期主要由摆长和簧片决定,零点由三颗调平螺丝调整。让摆轴水平,就是竖直向拾震器,需用...
苦丁茶发表文章 5个月18天前
出一台滨松110kv微焦点x射线管
工作正常,带软件,成像清晰。价格15000元
resfeber发表回复 5个月18天前
个人建议,说句中肯的话,建议lz放出截图,不仅仅只包括你们这边单方面的“哈工大合作”,而是从哈工大方找到合作邀请资料一并发出来,非正式的合作形式是没有官方赞助的,包括“我们与哈工大的学生一起合作”这并不等于“我们与哈工大合作”,就像你与你团队成员合作并不等于你与科技研究者合作一样,尽管哈工大的学生属于哈工大,你团队成员属于科技研究者。
测量因果发表回复 5个月18天前
对比过4年前的AR产品,新出的很少试。有的模糊,有的要特殊软件使用,有的太重,最主要的是不能取代手机那块屏,那就用途有限。
WernerPleischner发表回复 5个月18天前
我试了下repo里自己带的 gfortran 命令就能成功编译运行
houaq
棒状天线要考虑地平面的问题
小叮当0312发表评论 5个月18天前
过于逆天以至于我不得不怀疑是反串
帝江航天空间动力
没抗混叠滤波器
CuCN发表回复 5个月18天前
看到这张图属实是笑到了
三水合番发表回复 5个月18天前
楼主有和现有的ar眼镜做过对比吗?比如下面这些是在京东搜“ar眼镜”出来的前几项
warmonkey发表回复 5个月18天前
减低重量可以减少不适感。用有线微尺寸显示器接到小尺寸pc,用移动电源供电。不要用手机作为计算平台,更不能作为显示器。手机根本不适合办公,除非你重新发明整个pc软件生态。手机戴在头上仍然太重,十分难受。
测量因果
测量因果发表回复 5个月18天前
商品化和低端高端没关系,和能不能满足需求有关,和实用性有关,和成本与利润有关
m24h发表回复 5个月18天前
DIY玩玩可以 但是商品化的话 其实低技术低门槛是没有什么展望的 高端化精尖化才是方向
测量因果发表回复 5个月18天前
你说的对,笔记本电脑一般作为户外两三个小时使用,确实适合代替笔记本电脑。如果用现在的旗舰手机作为计算中枢,是超过很多笔记本电脑的配置的,办公绰绰有余了。作为手机电脑体积更小重量更轻,两三个小时不适感也不强烈。
m24h发表回复 5个月18天前
假期做了更多零碎尝试 这里就不多细说 仅做总结 python环境是必须的 而且要更新到位 开发包里面使用了一些多类型检查方面的新语法 我版本有些低了 只好自己改了下 MCU开发环境基于platformio 安装很简单 用pip install platformio即可 之后再安装开发包即可 platformio完全可以通过pio命令完成所有需要的操作目前感觉开发包也有很多问题 比如需要手动在安装好...
440Nx发表回复 5个月18天前
考虑到制作时不够精确,弹头初始位置会向外偏移一点,所以按固定时序再次进行仿真。图就不放了直接说结论。此前用位置闭环的策略是激进的高效,余量很小,所以位置往外偏移半毫米都会崩,而往内偏的结果会好一些没崩太严重。于是调整之后再次烧录到mcu测试,时钟改为33m。新的时序可以使用33m的了,速度有120出头,但这还是没达到要求,它应该接近130才对。再把时钟改成32m,速度就有125了。这说明来自信号的...
量子隧道发表回复 5个月18天前
有东西飞出来了说明有可能你的星形孔的六个角开深了,燃料在那个地方首先烧到管壁了,燃料就变成六个碎块了,失去了整体强度,剥落了。
nitka发表评论 5个月18天前
明白了,谢谢!
佛面发表回复 5个月18天前
支持,支持
章鱼wheat发表评论 5个月18天前
搜狗百科 https://baike.sogou.com/v74703.htm其为无色立方晶体,熔点为561℃,在空气中会潮解,易溶于水、乙醇、甲醇和丙酮,几乎不溶于浓硝酸,热至132℃分解。其有低毒性及强氧化性,加热放出氧气,遇有机物、硫等即发生燃烧和爆炸。
xxd215
xxd215发表回复 5个月18天前
硝酸铵那一条我是认同的,四水硝酸钙的沸点是132吧,我把四水硝酸钙晶体加热融化后再加热到130度(地理条件如此,低两度应该是正常的)蒸发出了1/5后有大量白色悬浑浊的,但很明显并不是氧化钙否则会放出那一类呛人的气体。很明显没那么容易分解的。而且这玩意儿自己用用可以拿出去卖的话算上邮费就没有竞争力了,误损:合7元手套1支4元温度计2.5元温度计密封圈一个常损:合23.5元碳罐和防化服的消耗以6元计K...
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 5个月18天前
抗战时期的化肥肯定不能套用到现在的化肥, 硝酸铵钙化肥还是很纯的,可以完全溶于水,没有不溶物,用碳酸氢铵把所有硝酸钙转换为硝酸铵后,过滤掉碳酸钙,加热浓缩溶液直到液面不再变化后,丢室温等待重结晶 取出的晶体再开高温把硝酸铵加热至熔融去除水分通过这样制取的硝酸铵放在火焰下加热不会留下任何固体残留物有相关网页说硝酸钙132度就会分解了,你可以试试把经过高温考验的硝酸钙再取一点投入到水中看看有没有不溶物...
S.D.P发表评论 5个月18天前
现在这一刻,库存6,赶快呗哈哈哈
forkeureka
Gdeestan发表评论 5个月18天前
如果论坛文章跳转出问题了,自行通过修改链接来查看所提文章(#号后面是文号)
Gdeestan
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
【大气光学】罕见冰晶晕介绍·不定期连载
冰晶晕(ice crystal halos),亦称大气晕族(atmospheric halos)或冰晕(ice halos),是一类由大气中的冰晶折射和反射光线所形成的光学现象,表现为天空中出现的白色/彩色的光环、光斑和光弧。与虹、华等其他大气光学现象相比,冰晶晕的种类更为多样,形态也更为丰富,具备更高的观赏性。研究冰晶晕,对了解大气各项物理特性,如温度和运动模式等有很大帮助。 本人在上一篇文章中介绍了一些常见的冰晶晕,但这远不是全部的冰晶晕种类。有更多罕见冰晶晕的形态更为特别,也更为壮观。甚至有一些种类,人类直至今日也没能完全阐明其形成机制。尽管罕见,但这些冰晶晕中的许多种类在我国都不乏观测记录。所以只要留心观察,或许某一天奇迹就会在你眼前发生。 我愿意把冰晶晕称之为“天空的万花筒”。大气运动变幻莫测,总有一些瞬间它会向人们展现其美丽动人的一面。希望能通过本文的介绍,让你眼中的世界变得更有趣一点。 囿于本人水平,文中可能出现疏漏或错误之处。望各位不吝批评指正。
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
