gugugu发表评论 5个月3天前
哦,我明白了,线圈内部,当z确定,确实是越靠近线圈内壁的位置磁感应强度越高。但其实增长不明显,初略看作是均匀的也问题不大
m24h
rb-sama发表回复 5个月3天前
膜拜大佬,已经验证成功,其中xls作为输入数据 指定Number和各线圈匝数和外形尺寸我的电脑19-13900K 64GDDR4RAM 大概运行5秒左右可以出结果这个比mxwl速度确实快多了,同样大小的数据,mxwl为了得出结果10us的步长运行一次二十分钟以上如果能有类似HACoilgun的GUI,将会大大提高调试的效率甚至更进一步想起之前和@三水合番大佬讨论过的,利用ML实现对指定参数条件下的...
m24h发表评论 5个月4天前
从磁阻方面考虑 此处的梯度如此之大 弹丸不光在Z方向被拉向线圈中心 从X-Y方向也是被拉向中心 电流够大的话 甚至可以观察到弹丸直径会变小  这也是一种电磁成型技术 ... 不知道如果线圈做成中间直径略大 会不会减少电磁能量在这方面的作用 使得效率略高
m24h
m24h发表评论 5个月4天前
这个马鞍面的凸起 不是在线圈方向(Z轴方向, 我这里没用X轴 在倒数第二张图上 线圈是朝向上下方向的)上的  而是偏离线圈中心的方向上的 (XY平面 或者X Y方向) 它的意义其实是 当很靠近线圈壁的地方  会有磁感应很强的地方 一个极限的例子是  无限靠近线圈本体的地方  距离接近0  公式中 电流元叉乘距离再除于距离的模的三次方的时候 会得到几乎无穷大 这可以称为奇异点
m24h
m24h发表回复 5个月4天前
还是认真做匹配看看 .,.. 嗯 这是理论侧首先完善了一下前面的程序  (6.26: 发现k0_h计算有误 已更新)在没有匹配之前 1/4λ处 阻抗非常的低 只有5欧左右写了个程序来自动匹配 并且输出匹配后频率和匹配网络误差对匹配的影响代入天线输入阻抗 计算出匹配电感5.7nH 电容21pF再代入第一个程序看看效果 嗯 匹配上了嗯 理论侧真好 ... 可是实践上 还有些问题要解决巴伦很麻烦 尤其这...
gugugu发表评论 5个月4天前
大佬来试试呀,只要10秒就出结果哦
440Nx
gugugu发表评论 5个月4天前
大佬太强了!  但为啥 线圈截面上的磁感应强度 似乎像个马鞍面一样 突起这么高,好奇怪呀。  我用maxwell模拟了下 似乎长的不太一样,是因为线圈形状 很特殊吗?
m24h
440Nx发表回复 5个月4天前
可能确实比maxwell来得快,但还是离不开那个过时的程序。不过如果要确认其他的某些细节,就又得用回maxwell了
m24h发表评论 5个月4天前
提醒一些 最好用自举结构 辅助电源法有一个缺陷 就是辅助电源不是理想电源 即使隔离 输入输出之间仍然有较大电容(尤其是有安规电容的电源) 在高频开关时候会带来问题
m24h
gugugu发表文章 5个月4天前
[python] 行波加速模拟器【开源】
概述    该程序适用于使用半桥拓扑的多级磁阻炮(也可用于单级)。仿真计算 了弹丸受力,线圈电流,以及电容器电压变化等。核心算法基于行波加速器的仿真计算流程 - 科创网 (kechuang.org) 中开源的算法,在这里非常感谢coulson21 大佬。此仿真考虑或计算了以下效果:   1.线圈参数计算   2.线圈中轴线上的磁感应强度   3.弹丸受力 和 弹丸的感应电动势   4.关于电压,电...
Molybdenum木发表评论 5个月4天前
具体配置可以在之前的帖子里看到,实验结果因为炮在学校所以也没办法拍,发这个就是自己想记录一下,以后有机会会补一个正经的,关于实验的一些问题
电气霜降
S.D.P发表回复 5个月4天前
写得真是不错,有这种现象的,何止一个行业、一个课程。
Erichan发表评论 5个月4天前
评价:学上多了
电气霜降
zzttqu发表评论 5个月4天前
感谢提醒,原因是这样的,我自己先做了boost之后由于缺乏相关电子基础想当然以为半桥的驱动结构和boost是一样的,直接copy过来产生的问题,原理图就不发出来误人子弟了。准备先实现托卡马克大佬的半桥结构打个基础。
m24h
MARK_GYC发表回复 5个月4天前
试过了,确实发生了褪色,但褪色速度没有氯酸钠溶液那么快,也没有氯酸钠中会产生大量蓝色絮状物并迅速消失?我如何滴定测量氯酸盐浓度和高氯酸盐浓度?
扣比
m24h发表回复 5个月4天前
虽然没有看到原理图 但是看到PCB 我感觉纯粹是瞎搞 半桥不是这样驱动的 是楼主自己设计的么 把原理图放出来吧 解决方案是重新设计吧 这样根本驱动不了高侧的
m24h发表回复 5个月4天前
不管怎么样 有树还是舒服的 树木能过滤空气漂浮的尘埃 还是有不少好处的不过我看不能就此说国内国外对比如何 没有调查统计的话 这种感觉是很容易形成偏见的就我老家而言 最早也是到处有树 郁郁葱葱的 小时候最喜欢想象凤凰和鸟群居于树上的场景后来在城市开拓中 一开始树变少了 后来又规划上去了像上海 有树的多在两个时期 老旧时期和新时期 中间时期的规划就没有多少树木 这可以在不同区域对比看得出来 比如最老林...
MARK_GYC发表回复 5个月4天前
如果检测出来的话,会是什么现象?
扣比
月光发表文章 5个月4天前
XIEGU 协谷G90N通过刷G90S固件以解锁20W功率发射
因为新规限制,协谷G90N的发射功率被限制在10W,而G90N/G90S硬件规格相同,仅机身版本不一致,所以有了将G90S固件刷入G90N的想法,正好在某鱼刷到BG5UND老师的视频确认此方法可行,便有了此篇文章。首先相关文件or软件提供如下(如果你不想在此下载可以访问官网下载资料下载-东莞维胜通信技术 (cqxiegu.com)):刷机软件:机身固件:原机版本确认:机头版本G90N和G90S一致...
smith发表回复 5个月4天前
核心算法? 芯片创业我以前认识的同事倒是有,做NPU, 现在公司规模200多人了吧参考内容:https://github.com/nvdla https://github.com/intel/fpga-npu 很多芯片公司的AI芯片都是参考前面一个搞的!
豆腐干发表回复 5个月4天前
有点想看
lingdongtingone发表回复 5个月4天前
种树大概是增加绿化率吧 对于政府来说 把地卖出去显然比种树作公园来的实在 环卫工扫地是本职工作 但是建造公园还要加一笔开支我们这有些地方的树都使路面凸起了 不过没见到人管
电气霜降发表回复 5个月4天前
其实楼主的这种苏式朴素辩证法八股文可以改一下了。你看,全篇几乎没有提到任何科创人感兴趣的信息,这不是写作文,我们更希望看到譬如储能大小,电压,电枢口径/质量,预紧力大小,烧蚀情况之类的数据,或许有条件的可以测个速度。
Molybdenum木发表文章 5个月5天前
总结一下我的御坂美琴周边的……制作心得?
先上视频!‎一定会有人问“楼主楼主,你怎么把电枢放炮口啊?”问的好!(以下的内容不建议阅读,直接看总结)其实是因为楼主是弱智一直找不到问题的所在然后就试了一下把它放在炮口然后不知道怎么就成功了然后又把它放在正确的位置发现虽然射的远了一点但是视觉效果不如之前好反正射程也没有多远倒不如为了视觉效果服务看起来花里胡哨就像那帮装电脑的总是爱往自己的机箱上面装一对led没有什么用总之就是就把它放在了这里其实...
月光发表回复 5个月5天前
其实这些树的原因主要是因为‘城市绿化覆盖率’在一些人的眼里,因为规划的关系,路两边的土地是“不值钱”的而连城块的,大块的可以种植树林的土地是“很值钱”的...*不少地方因为机动车道不够用,已经开始砍非机动车道了,然后让非机动车和行人走一起...
warmonkey发表评论 5个月5天前
符号数学
gugugu
m24h发表回复 5个月5天前
最近正在恶补电磁学和python的数据处理 见猎心喜 做了一个线圈磁场模拟器 从最基本的电流元叉乘距离矢量的公式开始写了个python程序 其中wire()是线圈的形状 可以改写成方的 多层的 将线圈分成多端直线进行计算 函数并不复杂 输入在线圈的长度位置对应的3d坐标就行原本是用scipy的积分器(函数B1())  后来发现 电流元是对wire()的求导 然后又积分 这样速度慢很多 于是优化成B...
魔法化学目录发表回复 5个月5天前
knsu的问题应辩证看待,对于穷爱好者(比如我)这个能把成本降到最低,而且不用额外购买(厨房顺),纯度够了当然安全问题也不能忽视(粉压knsu试车被炸过)
扣比发表回复 5个月5天前
我过两天试试,之前用的都是盐酸
MARK_GYC
smith发表回复 5个月5天前
你这个镀层脱落严重啊, 感觉氯酸钠不纯, 你不会是直接用某多多的COD去除剂吧, 那个还没自己电解的纯
MARK_GYC
kebalstar发表回复 5个月5天前
KC761BHW:    V1.2FW:    V1.58copFW:    V0.8更新了1.58后,开启谱线优化会导致在124道处产生一个峰,为了排除Am241,把机器带到别的地方也,依然存在。关闭谱线优化时,该峰消失,似乎谱线优化对此处增益过强
MARK_GYC发表回复 5个月5天前
是所有酸都可以吗?硫酸行不?
扣比
Nich发表评论 5个月5天前
不建议买不划算嘛
Nich
promising发表评论 5个月5天前
所以在哪里可以买呢
Nich
18954759779发表回复 5个月5天前
脱壳尾翼穿甲弹怎么样
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
玉兔2A火箭首次试射点火不成功的原因分析
在某次玉兔2号火箭实效发射试验中,点火不成功,火箭没有离开发射架。现象:点火后发动机立即发火,发出一声喘气声,并喷出少量火焰,持续约2秒,随后熄火。点火方式:等离子弧点火。燃料:高氯酸铵—环氧树脂(RAP),含增塑剂。发动机为高强度合金钢材料。试验前对该发动机使用的燃料抽样进行了开放点火试验,没有发现任何异常,燃烧充分、均匀,产气量大,无烟。对故障发动机进行了分析,X光片(图1)显示,只有最靠近喷...
潜水的大神都出来,超紧密加速线圈(绝对原创)
今天做了一个直流电磁实验,发现最大拉力竟然在线圈入口处,也就是说,一样的电流,DD位置相差2毫米,拉力相差一半多. 刚刚根据3相电动机的原理,想到了把线圈分成几段串联,可以分成2段3段或4段5段甚至16段,很显然段数越多越好,在多级加速中全程完全表现不到一点反拉,不管多少级,只有最后一个放电回路有反拉. 2段相对简单一点.按图说一下原理,让单片机经光耦按时钟K1通.C1通过L1和L2放电,产生磁场...
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
