WernerPleischner发表回复 4个月22天前
中学生要有这空来自己fine tune模型,要么他是来学AI的,要么他还不如自己看化学书去。很明显,你自己调出一个模型,你问他个你不知道的问题,你敢直接就信吗
某科学的超级屑发表回复 4个月22天前
想起当时第一次也是这么发癫干的,还好,就是五六克的量,橡胶塞都直接腐蚀快掉下去了
某科学的超级屑发表文章 4个月22天前
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
smith发表回复 4个月22天前
画了板子, 准备验证一下
Gdeestan发表回复 4个月22天前
  喂饭的话还是算了,提供数据集又不是提供服务。就目前而言要使用的话,最好就是上Google AI Studio,毕竟免费,但是要自己微调操作挺麻烦,一般使用就上Google AI Studio,调用微调模型的api需要麻烦的设置OAuth,但好处是可以提供给100账户使用  有了api直接上开源浏览器插件  ChatGPTBox  不过不知道是否需要对微调模型的api进行额外的适配  内容不简单...
章鱼wheat
Chengal发表回复 4个月22天前
楼主为什么非得强调算满两张草稿纸呢?有现成的计算设备不用,而费时费力地使用草稿纸,是为了凸现自己的“工匠精神”吗?
Chengal发表评论 4个月22天前
1211
1211发表回复 4个月22天前
需要控制温度的实验,必须将温度计探头放到反应液中,即需要在橡胶塞中插一根温度计。冷凝部分和尾气吸收部分都有倒吸风险,如果先停止加热就会倒吸。普通天然橡胶管不宜用于通过硝酸蒸气。在做实验之前需要学习实验操作的基础知识。
1211发表回复 4个月22天前
不知所云,建议重修小学语文,然后重新发表。网站要求发言必须达到小学五年级作文水平,这文章不应该过审。
smith发表评论 4个月22天前
应该是纯代码的移植方便, 或者说全开源从头造轮子有感觉
3DA502
麦克猫铯发表文章 4个月22天前
磷酸制取硝酸
硝酸,实验室常用逝剂,由于其腐蚀性,一般很难接触。工业上常用氨气与空气制取,实验室常用硫酸与硝酸盐制取,但由于硫酸的腐蚀性,导致硫酸也不是常见逝剂。但磷酸的腐蚀性较弱,且可以在化学用品店购买,所以可以尝试用磷酸制取硝酸。推测化学方程式如下:H₃PO₄+3KNO₃==△==3HNO₃↑+K₃PO₄实践是检验真理的唯一标准!查阅资料得:硝酸沸点80℃左右,磷酸沸点210℃左右,所以把加热温度控制在90...
章鱼wheat发表回复 4个月22天前
面向初高中生第一个需要考虑的就是'简单' 实际上大部分人都停留在使用国内AI或者是什么镜像网站 根本没几个会去访问官网的去搜了一下"chatgpt 微调" 还需要使用api 那又是难上加难了要用的话人家需要打开电脑 然后使用某个稳定性很差的免费软件 再用稳定性很差的XX 去注册账号 通过人机验证 查看自己的api key,打开命令行使用api   体验极差 真要用很可能得自写个网站 手机电脑都能用...
某科学的超级屑发表回复 4个月22天前
初中时老师说高中会讲,到高中必修他又含含糊糊说选修会细讲,再有的直接摊牌说这个没办法大学你们慢慢学吧,目前学校内的教材给我的最大印象就是“一条路走到黑”,有些理科中复杂的现实问题,学了啥原理公式就往上硬套,如果不自己探究一下那以后再接受新知识又会更难,老师可能自己构建了知识体系,但根学生讲的时候就非常简略,忽略大多数学生从小学到高中一直都是被教材和老师拖着走的,(有机物的异构和空间结构啥的不扩展一...
三水合番发表评论 4个月22天前
又不动脑子了:马克思不管是中国化,还是外国化,其本质核心都是不变的,都是马克思。而你的这条回复却在暗示:中国化了的马克思,其本质核心变成了中国,而不再是马克思。这是妄称我国在走修正主义道路,是赤裸裸的反对行为。你看,罪证又多一条
CIT天行科技
z不知道z发表评论 4个月22天前
98的是真的搞不到,市里的小黑店跑遍了,只有68的,一瓶45(是真的黑)
Vaguelette_2009
飞友一只发表文章 4个月22天前
浮沉子实验实践
浮沉子实验,是我们氢锝的潘老师让做的,智力有限,轻喷。g取10N/kg 原理:从整体角度看,排开水量一定,压力大,水被挤进浮子,质量增加,所受重力增加,重力大于浮力,下沉,松手,压力减小,水退出,质量减小,所受重力减小,上浮。探究目标:计算出以我的最大下潜速度时浮子进了多少水浮子,质量5.04g,从我母亲大人那顺的。       通过小学学会的排水法可以知道该物体的体积:接水杯接到6.32g的水,...
以下是使用deepseek v2 chat 对教材<Map: Chemistry - The Molecular Nature of Matter and Change (Silberberg)>的1.1部分进行翻译后简单标注类型标签制作的CSV数据集input,output,type "化学家研究什么?","化学家研究物质材料的结构、物理性质和化学性质。","定义""哪些是物质?","黄金、铱、...
大仙
CIT天行科技发表评论 4个月22天前
麻烦你弄清楚是谁没动脑子,我国的立国之本从来都是马克思主义的中国化的思想,现在也叫做特色社会主义,理论上是这样。到你这里变成断章取义,白人餐健康就要吃吗?食物的口味与营养是相同重要的,到你这里变成了西方的那一套跟先进,我这里只做行道树的探讨,请你不要上升到中西方理论与先进思想,还变成了我的罪证,那你怕不是要批斗我了?
CIT天行科技
warmonkey发表文章 4个月22天前
[转载]教科书为什么反人性?我们还可以如何学
原载于:https://www.bilibili.com/video/BV1FP4y1F7oE/ 原视频没有PPT。为方便学习,转换为文字版本。 { 0:00 }大家好,我是王木头,我在之前的视频里面一直在表达一个观点,就是作为一个初学者,学习新知识不应该去看教材,因为我们看到的绝大多数的教材都是反人性的。我不是说教材不必要啊,毕竟教材它已经把这个学科里的知识严谨的成体系的给组织起来了,它是我们校...
大懒猫坐飞机发表评论 4个月22天前
Plug
飞友一只发表文章 4个月22天前
J20的腹鳍
                                                             J20的腹鳍       J-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机,解放军研制的最新一代双发重型隐形战斗机,用于接替歼10、歼11等的未来重型歼击机型号,该机将担负中国空军未来对空、对海的主权维护任务,一举超越欧美,但下面的腹鳍就显得无足轻重...
飞友一只发表回复 4个月22天前
下次玩伞可以在楼顶往下扔带伞的等质量模型做实验
三水合番发表评论 4个月22天前
你补充的内容对于“给自己脱罪”是没有意义的。因为你的逻辑是“中西方文化和习惯有差异时,你支持中方那一套,反对西方那一套”。很可惜,我国立国之本就是西方那一套,你显然是在意图颠覆。你还说到“白人餐健康吗?从数据来看是一定的,但是我绝不会吃”,意即哪怕西方那一套更先进,也不接受——教科书级别的反动派。哪怕五十年前的人真给了你悔过的机会,你补充的内容也并没有推翻这两条罪证。还是那句话:说话前要多动脑子
CIT天行科技
Erichan发表评论 4个月23天前
指CIP清洗剂
新黑火药
大仙发表回复 4个月23天前
一般标记数据的找的都是工资很低的员工,专业数据标记成本非常高。除非找学生,监狱罪犯这种人群。
Gdeestan
CIT天行科技发表回复 4个月23天前
直插法不安全,毕竟你确定不来连接处的最大静摩擦力到底是多少,说不定明明卡住了,但是转了几度又松了,到头来还需要外部固定
暮羽要摸鱼
虎哥发表评论 4个月23天前
你刚刚对教训咬文嚼字了一番,又刚刚说没那么复杂,慷慨陈词那么多,怎么阳痿了?
CIT天行科技发表评论 4个月23天前
不需要咬文嚼字,我只是给出我的建议,毕竟我也不能决定什么,这个建议严不严谨也仅限于我的个人观点
虎哥发表回复 4个月23天前
你先定义清楚“居民”和“大家”这两个词吧,不超过一万字。对了,再定义一下“都”,不超过5千字。如果你觉得有困难,没关系咱们降点难度,请论述临街房屋的业主,如果不在那里住的话算不算“居民”,以及租户算不算“居民”,租户是按户算居民,还是按人算居民,还是按租用的面积算居民,还是按门脸/阳台的宽度算居民,为什么。嗯,先解决这个“没那么复杂”而且很接地气的问题吧。
CIT天行科技
虎哥发表回复 4个月23天前
行道树的坏处是客观存在的,与你喜欢不喜欢没半毛钱关系。任何有可能事先规避的缺陷、遗憾、不完美都可以归类为教训,有教训很正常吧。而且我说的是经验教训,经验两个字去哪里了?行道树就是有坏处,坏处多来坏处大
CIT天行科技发表回复 4个月23天前
没那么复杂,就是诸如一些行道树挡住了采光的小问题,有些事情居民自己做主会更好,倘若大家都喜欢,那就种植行道树,如果不喜欢就砍掉。装电梯也是这个逻辑,一栋楼的人大部分愿意,电梯就可以加装,而不是由政府统一来加装,行道树我认为也是一样
Gdeestan发表回复 4个月23天前
  可能我比较幼稚,我目前的想法是编写大约1K的问答对,适应一般的问答场景需求,目前的需求还尚未明确。至于你说的数据清洗的困难,我不太清楚你指的什么。
UICalc
CIT天行科技发表评论 4个月23天前
白人餐的定义我没有给明白,造成了误解,我反思
CIT天行科技发表回复 4个月23天前
行道树现象就直接被归类为“教训”了吗?有没有一种可能行道树是一个取舍的问题,在中国可以说几乎每个人家中都养了盆栽之类的绿植,甚至连我高中的教室都放了一排绿箩,如果说乡土性上一代还有农村基础或者习惯的人带来的,那按照你说的我们这一代城二代的人总该适应了吧?但是显然还存在某种乡土性,我们还是喜欢一些绿植,比起空荡的道路我跟喜欢到一些种满大树的小路走一走,这些都是有心理学依据的,叫做“视觉效应”什么的,...
虎哥发表回复 4个月23天前
既然“白人餐”另有定义,那我就修改掉我的发言吧。只是把“中餐”与“×餐”对比,显然应当认为“×餐”具备同等地位,那么相应的应当是“西餐”,至少应该是“意大利餐”,没有人会想到是一个极度非主流的某种餐。这可以说是语言陷阱。如果要对应的话,也应该是“就相当于我们的‘药膳’和‘白人餐’的对比……”
CIT天行科技发表回复 4个月23天前
“白人餐”是指西方目前所兴起的低碳水,低脂肪,低热量的食物,代表类型有没加沙拉酱的蔬菜沙拉,以及黄瓜之类的生蔬菜,我所说的白人餐和西餐完全是两码事,西餐当然好吃,但是和干拌鸡胸肉之类的白人餐按照西方那一套低脂肪低热量的标准比起来仍然大部分菜品可以说是不健康的,而我这里所做的对比,仅仅为了说明行道树种植的正确性不应该随意下定论。
铅球脑袋
CIT天行科技发表评论 4个月23天前
到底是谁没动脑子,你知道这种白人餐是什么吗,是水煮肉加上生的蔬菜,换做你你吃得下去吗
CIT天行科技
UICalc发表回复 4个月23天前
请问LZ知道标数据集需要多少财力吗。。何况LZ说的这个工作需要许多专业知识进行数据清洗,恐怕不是有钱就能搞定的事情
量子隧道发表评论 4个月23天前
要是通过反馈让摆相对于框架(磁铁)基本不动,那么检测线圈输出就很微弱。此时驱动线圈的输出很强,因为要通过较强的电磁力来驱动摆锤。而驱动线圈的电流应该就是正比于加速度的。所以就看输出的信号是从检测线圈电压得来的还是从驱动线圈的电流得来的。
Erichan发表评论 4个月23天前
是Fe3+没错,但有另一种说法说是除完铁锈后的盐酸拉出来买
1029384756
虎哥发表评论 4个月23天前
在不考虑反馈时,它的输出电压正比于摆切割磁感线的速度,而不是摆对应变片的压力。
量子隧道
我感觉倒是不至于,大模型在化学学科的能力一直都差强人意,尤其是汉语化学,这和化学的优秀数据大多在文献里和化学的专业性很强都有一定的关系。再者,即使是像你说的那样先进的大模型恐怕也能力过于泛化可能需要微调进行场景化适应。还有,模型再先进,用不上、用不爽也不行啊😂有多少人能方便的上OpenAI了?ChatGPT4的请求什么时候能多一些啊?(相比之下Google的gemini则简单方便多了体验也不错)...
三水合番
三水合番发表回复 4个月23天前
现在这个时间点,做LLM相关的“业余公益项目”,有个很尴尬的问题:这个领域进展如此之快,以至于即使在细分赛道上,“业余”级别的进展速度,也容易被主流超过。举例来说就是,你花了好多心思,就差临门一脚就要实现某个不错的效果了。结果openai突然来了个更新,捎带手就把这个效果实现了(如果不是“他们已经实现了,只是你还不知道”的话)。甚至对他们来说这个效果如此不值一提,以至于都没写在更新日志里
lingdongtingone发表回复 4个月23天前
往迷你世界群里斗图瞎撇 突然唤醒我三五年前的记忆了当时我也是没事搜拉点外挂 注册两个号炸图 那时实名接口还没接入公安 生成器出来的就能使用 还有人把花雨庭炸了的 随便注册账号还干过从网上找短信轰炸查绑定手机这种源码搭网站之类的事(之前的主机服务商居然还没跑路 天天给我邮箱发东西)上了初中已经没时间玩游戏和闲聊扯淡了 加上我妈对网上的人深恶痛绝 基本每年都要给我退点群或者删软件删手机之类的 就没再看...
三水合番发表评论 4个月23天前
在一个自称信仰西方价值观(马克思主义)的国家,说“绝不会吃白人餐”,颇有一种地狱笑话的美感😂说话前要多动脑子,要是你在五十年前说出这话,不好说你能不能平安度过接下来的几个月。
CIT天行科技
Gdeestan发表文章 4个月23天前
[集思广益]讨论编写大语言模型汉语化学微调数据集
  LLM(大语言模型)的惊人发展和潜在的巨大教育价值十分令人期待,但是要发挥某个非热门场景的能力就得进行针对性的微调,故此集思广益  这将会是一个无偿的公益项目  目前需要解决的主要问题是需求的问题  现在我设计的两个场景是  面向初高中生,用来进行基础概念与理论的学习  作为一个较通用的可信度较高而内容较丰富的化学资料查询助手主要的工作还是集中在第一个场景上  不知道大家在学习或者使用LLM进...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
关于RF、矢量测量技术的疑问及解答
关于VNA使用及矢量测量技术(以及天馈、balun)的疑问,困惑,都请在这里提出,大家讨论、争论(可以扔精神砖头,但实体砖头被禁止),然后请老虎、kevin权威解答。 有代表性的问题会集中汇编为FAQ4VNA。
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57745 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
