Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
116
117
118
119
120
121
17820
chenghangtian
发表回复
4个月21天前
当下(2024年)人工智能领域主流的技术路线(人工神经网络算法及其衍生的大语言模型)就是在炼丹(行业自嘲),把要冶炼的“物品”(系统定义的自变量)随机设置条件加热反应,然后再不停地更换条件,目的就是让人工智能学习到最优的结果(训练和验证曲线收敛)
《对比研究:两篇基于强化学习算法的智能导航论文》
chenghangtian
发表回复
4个月21天前
学习AI算法必须要有较强的数学功底和直觉,否则只会停留在一个较低的层次。另外具体开发算法最好自己完成证明,否则算法在严谨性方面会大打折扣。
chenghangtian
发表回复
4个月21天前
上文DQM智能导航算法涉及的源代码和用论文给定数据集训练的AI模型:
chenghangtian
发表文章
4个月21天前
第一篇是我本人于2023年7月上传arxiv的预印本论文(https://arxiv.org/abs/2307.14038)第二篇则是美国加州伯克利大学开发团队于2024年7月上传arixv的预印本论文(https://arxiv.org/abs/2407.02539)评价:两篇都是AI学科本科生的研究水平,均没有长篇的数学推导。都使用了AI学科强化学习领域的DQN算法作为自己新算法的开发框架,前...
发表回复
4个月21天前
调频在带宽上似乎更不经济,同等发射功率带宽越大信噪比越差。期待你的实验结果。
《穿越机模拟图传改进想法》
zRed洲虹
发表回复
4个月21天前
三水三水!出来了!多色打印,透明内嵌,上图完全为拓竹多色fdm打印的,
《一个3D打印的想法:彩色悬浮内雕》
kebalstar
发表评论
4个月21天前
说起f1c200s,前段时间还被这芯片坑了,datasheet里没标USB的EP数量,结果挂上hub之后好多设备用不了,最后查了非正规渠道的手册,才知道EP只有3Rx和3Tx...
smith
两个毛子疯狂扫货,现在RTC6705芯片快涨到30块钱一颗了,比我们的f1c200s还贵,我都有点想劝说老板做这种模拟图传芯片了😂
《穿越机模拟图传改进想法》
盐卜
发表回复
4个月21天前
橡胶制品会被腐蚀,建议换成其它材质。浓磷酸遇水会大量放热,腐蚀性强,热的还会腐蚀玻璃。磷酸三钾为碱性且不稳定,实际会生成磷酸二氢钾。
《磷酸制取硝酸》
smith
发表回复
4个月21天前
《穿越机模拟图传改进想法》
MC_The_End
发表回复
4个月21天前
新人首次发帖,看KC最近没有人分享新版Openrocket故上传此文件。解压使用
《Openrocket v23.09软件分享》
MC_The_End
发表文章
4个月21天前
Openrocket v23.09软件分享简介:适用于Windows 无需安装JAVA图片:
荷城工业_Nitload_Industry
发表回复
4个月21天前
需不需要运行库还得看情况,上.net6/8/9这种很新的运行时还是需要单独安装的
大仙
搞不懂你弄安装程序干啥,c#win7以上系统又不用装什么运行库。
《喷管允许工作时间计算器 - v1.0》
jasonrc2023
发表回复
4个月21天前
其实可以加大口径 比如9mm 和电热室内径12mm 可以的话还要有坡膛 就不容易炸膛了 另外有没有测速啊 看看效率如何
《尝试电热炮》
jasonrc2023
发表回复
4个月21天前
比如我第一次实验紫铜电极机械开关闭合时的绿光
电偶极子
蓝绿色的应该是铜的特征谱线,高强度激光打铜也有这种
《线圈增强型轨道炮》
橘猫君
发表评论
4个月21天前
已完成,现在的降落伞可以支撑火箭的重量
飞友一只
下次玩伞可以在楼顶往下扔带伞的等质量模型做实验
《浅浅总结一下ORC-1火箭的发射事故》
17326514134
发表回复
4个月21天前
能单卖吗我想要推理采集卡能25出吗?
《出售一套试车台(已出)》
17326514134
发表回复
4个月21天前
那个重量套装图里只能测到1kg没办法做到更大而且那一整套不含木板也才180其他两块木板100?还不含连接线连接线50怎么连接主控板?主控板199拓展版499还都要自己买一个还有mind+1年300只卖年卡共:280+50+199+499+300=1228元?自制才400元啊
《简易试车台出售(已出)》
17326514134
发表回复
4个月21天前
为什么要气流紊乱?不应该是增加配重吗?
《世舟二号模型火箭》
麦克猫铯
发表回复
4个月21天前
谢谢
1211
需要控制温度的实验,必须将温度计探头放到反应液中,即需要在橡胶塞中插一根温度计。冷凝部分和尾气吸收部分都有倒吸风险,如果先停止加热就会倒吸。普通天然橡胶管不宜用于通过硝酸蒸气。在做实验之前需要学习实验操作的基础知识。
《磷酸制取硝酸》
发表评论
4个月22天前
检测线圈,这个明确是速度计。只有JCZ-1之类超长周期地震仪,或者强震仪才会输出加速度信号。超长周期地震仪输出加速度信号是因为可以做到频响直到DC完全水平,可以清晰观测潮汐和地球自振。
量子隧道
要是通过反馈让摆相对于框架(磁铁)基本不动,那么检测线圈输出就很微弱。此时驱动线圈的输出很强,因为要通过较强的电磁力来驱动摆锤。而驱动线圈的电流应该就是正比于加速度的。所以就看输出的信号是从检测线圈电压得来的还是从驱动线圈的电流得来的。
《近代地震仪DS-3K拆解鉴赏》
xxd215
发表回复
4个月22天前
不是哥们好歹也要全玻蒸馏啊,小规模用,酸的价格是次要的,器材破坏、酸雾比这损失大多了。不同浓度的酸沸点差别很大,纯磷酸沸点你知道,比硫酸容易浓缩才是磷酸的优势,怎么能让这边有浓度问题。
《磷酸制取硝酸》
某科学的超级屑
发表回复
4个月22天前
修改了相关分段和刊误,删除掉重复的素材修改时间:2024.7.7
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
飞友一只
发表回复
4个月22天前
能具体说一下吗?我尽量改掉,谢谢。
1211
不知所云,建议重修小学语文,然后重新发表。网站要求发言必须达到小学五年级作文水平,这文章不应该过审。
《浮沉子实验实践》
飞友一只
发表回复
4个月22天前
不是大于75度是25度
《 J20的腹鳍》
飞友一只
发表评论
4个月22天前
什么是工匠精神
Chengal
楼主为什么非得强调算满两张草稿纸呢?有现成的计算设备不用,而费时费力地使用草稿纸,是为了凸现自己的“工匠精神”吗?
《浮沉子实验实践》
promising
发表回复
4个月22天前
试做过一次用kk和kn制硝酸,橡胶塞和硅胶管都腐蚀非常严重,最好还是用全玻璃或者聚四氟乙烯材料,另外你这个冷凝效果不太好,可以加一个冷凝装置或者加长导管长度,用冰水混合吸收更好,另外就是避光,硝酸气体见光易分解
《磷酸制取硝酸》
resfeber
发表回复
4个月22天前
所以为什么明明服务社会的知识书籍却要和现实社会相剥离?这也是现在教育的一个弊端,不否认知识是技能的基础,但很多知识并非教科书所能教授的,比如经验,比如直觉
《[转载]教科书为什么反人性?我们还可以如何学》
amo
发表回复
4个月22天前
如果你没编,只能说你的社会阅历有,但很少、很偏。有粤菜,没有广东菜;粤菜只是广府菜,广东内部还有地位相当的的客家菜潮汕菜。猪杂汤吃其鲜美,原料新鲜的话,毫无腥臊,很多本地人就是掐着时间点(屠宰点当天班次刚割下的原材料刚送到店里)去抢“头啖汤”。你吃不惯可以要求纯瘦肉汤,只是肯定会觉得钱花的不值。
铅球脑袋
从“绝不吃白人餐”说起 其实现在国内年轻人开始接受了西餐。 现在全国西餐厅9万家,消费者基本都是中青年人。 不是只有中餐才有原生态的特殊食材,繁琐手艺。 正宗西餐也有复杂海鲜大餐,山珍野味等。 随着城市化,这些原生态的“大餐”越发不适合推广。 相对的,西方快速普及了快餐。 主食披萨,汉堡,炸鸡,卷饼等,大多都能拿走在路上吃。而且不到一分钟就做好,可以根据喜好加入番茄,生菜,黄...
《看着马路两边郁郁葱葱的行道树,我陷入了沉思》
amo
发表回复
4个月22天前
这种高空俯拍照难以表现高楼之间的绿荫。这种图片里的地方,如果实地走,会发现四周都是绿荫。
OliverKung
图:新加坡随机截取图:巴黎随机截取图:我也不知道欧洲哪个城市,但是应该是捷克的某个城市图:伦敦随机的另外一个片区我相信,这些国家并不是取得了什么科学发现,认为行道树重要、必要、最好要。更可能是长期自然博弈的结果,人们自古以来对行道树有心理上的需求,有统一的规划要求。
amo
发表回复
4个月22天前
成都……贡献了“蜀犬吠日”成语的地方。大概明白楼主为什么会有这么奇葩的想法了。去过多次成都,很遗憾每次都是飞机下降扎入云层,到处都是灰蒙蒙,直到几天后飞机上升穿出云层,才重新看到太阳。这样的环境,树木带来的缺点远多于优点。
除非从事外卖这类工作,一天在太阳晒得到的户外能呆上半个钟头都算很多了,一年也只有不到三分之一的月份怕晒。在日照充足的城市可以种点行道树,在日照不足的城市(例如成都,重庆),就可以少种一点。
唾
发表评论
4个月22天前
楼主,你的燃料有气泡吗,如果有气泡需要抽真
桃夭
应该是点火有问题。点火药应该在计算的基础上大过量。我的点火药由于搞不到镁粉,只能用硝镁或者是三氧化二铁和氧化铜共同的铝热(不知道违不违反坛里的要求)暂时的配比是1:4,但是燃烧有点快,应该多加一些氧化铁铝热。用在点火,效果良好,无铝和低铝燃料体感无延迟,12%铝有一两帧的延迟。内径6mm,长度45mm,衬喉直径3mm。燃料渣是真的不能用,燃烧的燃料渣会喷出来,导致药柱下部分点火失败,燃烧面又不能快...
《669燃料发动机喘燃问题求教》
jasonrc2023
发表回复
4个月22天前
... 又错了效率是7.68%
jasonrc2023
更正 由于弹丸质量记错 7mm钢珠为1.41g 不是2g 视频2 为1500v 490.1m/s 弹丸重1.41g 效率4.32% 动能169J
《目前KC上所有的放电间隙开关汇总+分析+实验报告》
jasonrc2023
发表回复
4个月22天前
jasonrc2023
这是我花750元购入的密封式氩气医用体外碎结石火花开关(图中白色)附实验视频 视频1 铝箔水电热炮1800v 有音爆但286m/s测速器测速有误 视频2 为1500v 490m/s 弹丸重2g 效率10.89% 动能240J(电容取4*490uF 1500v 2kJ左右)电容本为1100v 500uF 4个 通过过充达到近2000v购买火花开关时需要要求卖家特调到1000v到2000v 不然阴...
jasonrc2023
发表评论
4个月22天前
击穿的2mm板应该是电子管收音机的谐振轮 导磁材质钢
jasonrc2023
帮你实现了
jasonrc2023
发表评论
4个月22天前
另外7mm钢珠的质量我记错了是1.41g 并非2g,速度490.1m/s时,动能重算是169J不是240J,效率4%,参考网上论文为93.104J(6mm珠 460m/s)
jasonrc2023
帮你实现了
发表回复
4个月22天前
即使最早期的908U/V也已经内置声码器,无需自行安装。连接器拆卸可搜索“对讲机 十字架”找到专用工具。
《KC908数字对讲解调用AMBE声码器选件飞线指南》
jasonrc2023
发表评论
4个月22天前
在参考网上找到了和我类似的实验,他的靶材是1.5mm钢板(我的是2mm板 铁或钢 可以被磁铁吸住 从大收音机中拆的 我不知道具体材质)他用德玛尔公式再结合实验 验证他速度460m/s是准的https://m.fx361.com/news/2018/0711/21569239.html
jasonrc2023
帮你实现了
mfweb
发表回复
4个月22天前
908V的射频连接器好像不是视频里那种薄扳手安装的,应该用哪种拆呢
xljxlj
发表回复
4个月22天前
这种小玩意要效率高可以尝试易语言就是得加个aspack,不然报毒
chenghangtian
发表回复
4个月22天前
PythonDPG算法本身有很大的问题,算法应该重新设计,基于算法的AI模型训练没有较好地融合强化学习的奖励机制,不能算作是论文定义下的“强化大模型”。
《AI学习战斗机历史飞行数据》
某科学的超级屑
发表回复
4个月22天前
是的,但是接触法对硬件和场地要求都比较高,三氧化硫让诸多爱好者望而却步,在查阅相关资料学习的时候恰好看到了这个副反应,想的这个算个头脑风暴吧(但都要以管制原料为来源,除非要么烧含硫矿,要么电化学了,查水表里违禁物品甚至还含有石蜡油、、、)
Gdeestan
相关文献和除去氯酸根给了我灵感,能否业余在酸性条件下用氯酸盐氧化二氧化硫(这通常在较低温度下作为工业制二氧化氯的副反应发生)制取硫酸并进行蒸馏提纯,简化相关工艺 我的建议是能上不下,既然接触已经有了一个很好的示范,再另辟一条没有明显优势的的蹊径实在没有必要,再者这不过是硫从+4到+6价的“电化学氧化”的一个变体,那为什么不选择电解硫酸制过氧化氢然后通二氧化硫或者尝试开发氯气氧化法?业余规模化制硫...
Gdeestan
发表回复
4个月22天前
116
117
118
119
120
121
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
进化论与生活-读《自私的基因》有感
这个是前几年写的,我系学生搞了个读书活动,同事给我约了个稿,因为是给学生写的,不敢胡说八道,如果让我自由的写,应该会给大家从进化的角度谈ONS什么的,还有性。现在也懒得补充了,凑合看吧。 进化,对我们来说,除了学生物学的要考试之外,和我们的生活似乎没有关系。当你看完理查德·道金斯的《自私的基因》这本书后,你就会发现,实际上进化论可以解释生活中的很多事情。本文就试图用进化论的思想依据理查德·道金斯的...
农业
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
喷气推进
塞式喷管设计工具发布+使用说明
一款塞式喷管型面计算工具
喷气推进
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。 我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。 特征: 1,霍...
极客DIY
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
