Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
113
114
115
116
117
118
17820
invisible
发表回复
4个月17天前
想问问这个仿真软件是什么
《[提问]磁阻式电炮mosFET/IGBT选型以及线圈参数》
硝基苯酚
发表回复
4个月17天前
确实 点板是最好用还比较灵敏的
在下松田诚一
tlc是最简单的方法了。最容易学最好操作
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
smith
发表回复
4个月17天前
GitHub那份代码是改过的,用来支持带SPI的屏幕,可以编译过的,只是刷下去黑屏啥都没有,如果用传统的480x320屏幕,可以git reset --hard到原始的提交,至于编译不过应该是keil版本不对之类的问题,好久了记不清了,我看看哪天传个完整的资料上去
shun
博主,你好根据您的资料我编译了keil的工程但是会出现无法找到m51file的情况后续就报错,然后我去了github去找到了原工程编译还是会出现这种情况请问大概是什么原因可以告知一下吗,谢谢
《AMT630A LCD屏幕驱动方案》
硫酸铜结晶
发表回复
4个月17天前
虽然时间很久远的,但是我还是想提供个想法(不知道有没有人说过)我认为可以用于无人机领域,在一些类似边疆,古墓等地用核动力无人机巡视,减少人工成本
《[讨论活动]低功率、长寿命的核电池能干什么?》
飞友一只
发表评论
4个月17天前
懂了,非常感谢
飞友一只
设计非常不错 但是尾部可以稍微收缩一点,这样可以减少部分阻力,同时还要优化燃料配比冒出的黑烟说明缺少氧化剂其他都挺不错的,杭电图传的画质还是比较好的 下次可以尝试可以直接记录到卡里的图传 避免通讯失效
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
Plug
发表评论
4个月17天前
如果你对火箭感兴趣就请你先去学学探空火箭理论。不要把航空术语混在火箭里面,我听不明白,你解释不清,产生误导乞不正常?火箭弄不明白就不要装明白。推进剂属于慢性爆炸是什么意思?氧化铁换成硫磺你考虑过实际合理与否吗?天马行空满嘴跑火车,该罚
飞友一只
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
某科学的超级屑
发表评论
4个月18天前
好的,感谢指点,到时候研究一下
桃夭
针对燃料蓝色的这个问题,鄙人认为是氧化剂含水及加料顺序造成的。曾经做燃料的时候,AP是晒干,磨粉的,水分含量很大(催化剂也是CuO)将CuO和AP混合,做的燃料也是蓝的,同时也很稀,固化很慢,甚至不能固化,燃料条和作者的形态差不多。AP是酸性的,与CuO相遇时将CuO溶解,成为蓝色的水合铜盐。所以将氧化剂和催化剂混合或催化剂比氧化剂后加入树脂,都有可能反应(取决于是否含水)。另外含水量高了之后,燃...
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
飞友一只
发表评论
4个月18天前
我认为你可以参考一下压差阻力,我说的是尾部,尾翼合适固然好,收缩可以是把喷管露在外面,像喷气式飞机的文丘里管一样,整体呈收缩趋势,减小湍流。你提建议尽量方面思考,并且注意语言,谢谢
飞友一只
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
baxyz
发表回复
4个月18天前
结案了,多等一会就凝固了……为什么已经降温到常温了还得等一个小时才凝固……
《已解决:熔融法KNSB不能凝固是为什么》
ccya
发表回复
4个月18天前
sb如果一直加热后会出现微微发黄的
CIT天行科技
发表文章
4个月18天前
65mm内径火箭发射架出售
价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射过后烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定。外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭,由于打印件巨大,市面上主流的桌面打印机是没办法打印的,使用专门的max版打印机。
CIT天行科技
发表评论
4个月18天前
好的好的我注意,还是去搞技术吧
本帖的主题是如何简单检测矿物油,不要带社科节奏,你最好少讲话,非技术的你几乎每句话都是错的。作为科技爱好者,如果实在要当鸵鸟,下定决心自己默默承受天朝上国的种种优点,那么起码——发明一个家用榨油机,也比出这种点子有建设性。PS:具体来看,主要问题是花生的供应链充满了坑蒙拐骗,从源头上,农户就会把陈年没卖掉的掺在当年的成品中。。。花生收获、晾晒的霉变与天气有关,质量不稳定。存储也有很大变数。关键是,...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
发表回复
4个月18天前
CIT天行科技
最好的办法,去买现榨花生油之类的,亲眼看着榨油装好再到你嘴里吃,除了保质期短几乎全是优点,香味足,安全
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
三水合番
发表回复
4个月18天前
你刚好举了一个最不应该买“土榨油”的例子😂亲眼看着榨油装好结果原料里有百分之一的花生发了霉,榨油的时候顺便把黄曲霉素萃取了出来再到你嘴里吃卒
CIT天行科技
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
Plug
发表评论
4个月18天前
上帝给了你两个耳朵一张嘴是让你少说多听,不要发表一些没有营养价值的伪科学言论。尾部怎样的收缩? 尾翼设计的略大用来提升稳定性,弹道刚性。你是说给尾翼做小吗?还是尾翼后掠?尾翼做小 无法产生足够的力矩稳定箭体。后掠翼优势体现在超音速及亚音速。我认为尾翼的阻力在保持箭体稳定方面一定程度上是必不可少的,与其通过减小尾翼阻力,我愿意改改头锥或者增加长径比!你的话驴唇不对马嘴,有时间多挖挖 kc 的坟不好吗
飞友一只
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
CIT天行科技
发表回复
4个月18天前
主要是回收发动机啊,外壳不值钱,况且这个连接处也可以单独打印
悟死参玄
既然是一体打印成型的,二级段怎么做到回收利用?
《利用3D打印材料热塑性实现一二级分离》
CIT天行科技
发表评论
4个月18天前
发现不了,躲总可以了
CIT天行科技
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
CIT天行科技
发表回复
4个月18天前
m24h
TLC不一定合适 比如汽油(或者新闻指出的煤油)就未必会残留在板上 有些矿物油有可能不显色 而且污染油和植物油本身可能成分会复杂 分辨率也低 没有标准进行对比恐怕会很难得出结果 没有预期精度 还有些成分 比如新闻说的烧碱 或者其他 也很难鉴定也许普通人最好的方法是买小众贵油 最好是欧洲那边的 他们会有比较全面的检测 或者花点小钱委托网上做HPLC可能是最便宜可靠的方法话说如果反过来 从矿物油中鉴定...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
baxyz
发表文章
4个月18天前
已解决:熔融法KNSB不能凝固是为什么
试制KNSB,以电炉加热SB至半透明后关火,加入KN并浇筑,得到粘稠半固体冷却至室温后还是半固体,以手捏之,其中有颗粒形态的KN,但是整体为膏状的一坨,显然无法使用这是由于成品中含水吗?我是否应该做一些脱水处理,如烘烤KN?或者应该将SB加热至完全透明(这是可能的吗)?或者应该在加入KN后继续加热一段时间?非常抱歉没有图……手机坏了
爬上阁楼的鱼
发表回复
4个月18天前
可以试下小米平板2 win版 带屏幕也是300元装mysql 搭webapi 用花生壳免费穿透做服务器用了1年多 感觉也可以的
《一个低成本的网站搭建》
发表评论
4个月18天前
面元是正儿八经做地震局生意的,他的所谓低成本也不是爱好者买得起的。
永恒之桔
哈哈,后面看啥时候观摩一下这些周期长的。不过成本低一些的方案还是有厂商在做,国内记得有个叫面元仪器的在做类似的东西。
《近代地震仪DS-3K拆解鉴赏》
就是氧化铁喽
发表回复
4个月18天前
建议先学理论,我发动机哪里冒黑烟了,我亚音速火箭,尾部加收缩能有什么太大的提升,增加重量罢了。图传录在卡里,你猜他为什么叫图传,录在卡里就是相机了。而且你还说我图传画质好?
飞友一只
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
就是氧化铁喽
发表回复
4个月18天前
氧化铁是什么鬼?硫磺又是什么鬼,knsb根本就没有用催化剂的必要,你家的硫磺会使燃料一致性极差,压力指数骤升。不读书死的快,建议先学理论
飞友一只
可以尝试用硫磺代替氧化铁
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
永恒之桔
发表评论
4个月18天前
我这儿有个2s周期的DS-4A估计永远也不会用了,全新的,你要不要搬去玩下。引脚定义啥的我都有搞出来,±10V差分对可以直接进7606采样卡。地方性中小震只要传个百来公里,主要能量就有1s左右周期了,远震貌似只有面波频率高点。论文我看了,的确是巧妙的办法,成本比起正经地震计有数量级的降低。
《近代地震仪DS-3K拆解鉴赏》
m24h
发表回复
4个月18天前
中餐与“气功,针灸,武术,中医,易经” 还是不同的最大的区别是 中餐并没有强烈的功利性 更应该归属于娱乐方面而“华人后代”更多是环境限制因素 归之于时间淘汰并不妥曾经在美国生活过一段时间 饭点极苦 幸好有华人饭店 寄宿人家也会去华人超市买东西回来做在餐饮行业 国外并没有太高的进入行政门槛 上海要吃到西餐或者国外一些快餐品牌也并不难 但是明显中餐并未被时间淘汰我个人并不怎么认可行政地域划分来进行各种...
《看着马路两边郁郁葱葱的行道树,我陷入了沉思》
发表回复
4个月18天前
内部有少许海绵把传感器压紧。如果没有这些海绵的话,就是松动的,摇动会有响声。拆开看看就知道了。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
5free
发表回复
4个月18天前
虎哥,最近突然发现晃动761B时,传感器位置里面有晃动的声音,会是什么情况? 传感器固定脱落了? 一直小心使用,未曾摔过碰过
wordFa0_0
发表评论
4个月18天前
应该是没学术分看不到
gugugu
咦,托卡大佬的文章是发在哪里的呀,我没看到过耶,可以麻烦给个链接吗?
《[python] 行波加速模拟器【开源】》
wordFa0_0
发表评论
4个月18天前
谢谢gu佬
gugugu
并且饱和磁导取1.6 。
113
114
115
116
117
118
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
喷气推进
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
仪器仪表
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
喷气推进
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
拆机鉴赏
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
