这个需要调参数吧。
这个芯片我也关注了好久了, 可惜很多资料都不全,你的资料包中没有ARK DEBUG的那个工具,用其他的工具都连接不上,一直提示连接错误。不知何故。
这个芯片我也关注了好久了, 可惜很多资料都不全,你的资料包中没有ARK DEBUG的那个工具,用其他...
他的工具是用FT2232转I2C连接的,资料有那个转接板的原理图,但FT2232也需要下载一段配置代码才能识别成他的那个双串口,官方的调试工具卖5W,所以我放弃了,现在改成用下载器直接把keil编译出来的hex文件下载到SPI flash, 就可以调试了。
我自己新做的板子直接做了一个DIP的插槽,可以把刷了固件的flash换上去
他的工具是用FT2232转I2C连接的,资料有那个转接板的原理图,但FT2232也需要下载一段配置代...
这种厂商脑子是怎么想的?难道正确的逻辑不是把调试工具做成白菜价,降低门槛然后更多人用他的芯片赚更多钱吗?
从5W的价格来看应该不是成本这么高,应该是故意不想推广芯片的调试器,提高使用门槛
使用这种策略的厂家并不罕见,难道这种策略能赚更多钱?
这种厂商脑子是怎么想的?难道正确的逻辑不是把调试工具做成白菜价,降低门槛然后更多人用他的芯片赚更多钱...
赚方案费用啊,这款芯片感觉设计得还行, 但是功能太单一了,出来得太晚, 而且模拟视频正在逐渐退出时代,现在大规模的运用是在那些可视钓鱼机上面,基本上调试工具的费用就是方案服务费了, 单纯靠芯片很难回本
你好!看了你的SDK文件,没有找到降噪使能的代码snowflower_en 或者Blue screen enable ,请问如果想要改无信号屏幕为雪花,需要怎么改代码?
你好,我想请问一下,可以说一下资料里面的FT232调试工具PCB、原理图是用啥软件画的吗?
https://problemkaputt.de/amt630a.htm
https://problemkaputt.de/x51.htm
nocash 写了汇编的编译器和反编译,还有debugger
help 里面有 memory map,不过作者封了中国的IP,用代理访问。
这个是 reverse engineering, 所以 要用 汇编 编程。
不过 官方的 SDK 生成 BIN 可以直接 通过no cash debugger 反汇编 和 汇编 还有调试 所以 就 无所谓了
"ARK_DEBUGGER.EXE" 这个估计要收钱,而且还得做FT232 to I2C 的 板子。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://proble...
要反汇编干嘛, 网上可以直接搜到AMT630A的spec, 所有寄存器都有,付费3元全部下载下来
github上的代码和付费的资料, 都可以编译出固件下载下去,烧起来也是正常的, 见我上面的图
我下载了3元的那个全部资料, 不过怕ARK的公司找麻烦, 不能传到论坛上面
博主,你好根据您的资料我编译了keil的工程但是会出现无法找到m51file的情况后续就报错,然后我去了github去找到了原工程编译还是会出现这种情况请问大概是什么原因可以告知一下吗,谢谢
博主,你好根据您的资料我编译了keil的工程但是会出现无法找到m51file的情况后续就报错,然后我...
GitHub那份代码是改过的,用来支持带SPI的屏幕,可以编译过的,只是刷下去黑屏啥都没有,如果用传统的480x320屏幕,可以git reset --hard到原始的提交,至于编译不过应该是keil版本不对之类的问题,好久了记不清了,我看看哪天传个完整的资料上去
AMT630A这个芯片 还有个带自适应的M型 AMT630M
大佬有没有这个的资料?
我想问一下大佬,就是我如果想改成两路630A输出,应该怎么调节引脚部分,我有点没有思路,想请教一下
两路同时输出? 没这个功能吧,两路输入倒是有,但是显示只有一路
25D40不是存储芯片吗? 焊下来如何把HEX文件下载进去呢?
