zjsx8192发表回复 4个月13天前
继续出续集啊,开头故事讲的不错
WernerPleischner发表评论 4个月14天前
还自带放疗效果
硫酸铜结晶
Vaguelette_2009发表回复 4个月14天前
高浓度过氧化氢稳定性堪忧!
WEIZHANGLI发表回复 4个月14天前
请问你是怎么弄的,我不会
ORS
sssb发表回复 4个月14天前
话说,这个里面的馅换成其他,密度能有多少
qdsang发表回复 4个月14天前
期待新进展啊
Gdeestan发表回复 4个月14天前
一本经典,详细的介绍了硫酸生产设计中涉及的数学模型与材料!还介绍了多种工艺以及相应的装置设计
YKCYKC发表文章 4个月14天前
上传部分化学书籍
17326514134发表回复 4个月14天前
捡到了一个火箭金属喷管怎么做火箭发动机
WEIZILI发表回复 4个月14天前
久违了各位固含量80%(理论氧平衡含量真的做不到了,成不了浆)成分 1% 三氧化二铁79% 硝酸钾14% hdda6% 111分散剂有时间测试一下燃烧性能,如果看得过去直接进打印机测试
ppr和pvc最实用不用回收可操作性能也很大金属发动机就。。。。。。
硫酸铜结晶发表评论 4个月14天前
如果考虑功率的话,那我还有一个想法,现在已知已经有一次性的微型肠道检查机器,小小东西功率也小,如果用核电池的话可以做一个长期观测肠道等地的微型摄像器
硫酸铜结晶
有没有可能是ap不纯导致的燃烧不稳定有可能
虎哥发表回复 4个月14天前
电路图的意思是“电容分压”,这个设计挺巧妙的,可以显著提升抗外部干扰的能力。地震仪是稳定密闭结构(整体无限好的电磁屏蔽),似乎对抗干扰考虑不多,实际上两侧极板就是天线。这边可以支持100MB以内的巨大图片,不用压缩上传,影响清晰度。
西葫芦
ki帛发表回复 4个月14天前
新人第一次发帖,如有谬误,请大佬多多指教!😅😅😅
ki帛发表文章 4个月14天前
论曲线方程的旋转和轴对称
一  引言                实际生活和学习中我们经常会遇上图形的旋转和对称,事实上对某些图形我们可以用不同的函数或曲线方程来刻画.因此可见方程的旋转和对称就显得尤为重要.    下面我们将对几种常见的曲线方程旋转的方法展开讨论.并且简述一下求方程关于任意曲线轴对称的方法.二  向量旋转法        如图-1,在平面直角坐标系中,作两起始点均为O的向量a、b,两向量的模均为r.分别...
zdrcgubjo发表回复 4个月15天前
暴露身份了
帝江航天空间动力
zdrcgubjo发表评论 4个月15天前
要不改名“唐巢”?
帝江航天空间动力
西葫芦发表回复 4个月15天前
仔细看了下,是差动电容式的。激励信号进入主PCB基板本身,两侧的耦合基板(一片是激励电极的背面,另一片是贴上的)分别去了孪生二极管阵列。做的还挺讲究的
MicroSound发表回复 4个月15天前
有前置lc选频的
WernerPleischner
虎哥发表回复 4个月15天前
AMO坚持发表错误观点,也是一道风景…可能混装的液体种类很多,且许多没有挥发性。靠动物来识别的漏检率和误检率都很差,会带来无尽的麻烦。我的建议是,别把影视桥段当现实…本帖的主题是低成本、易普及,并有基本的可靠性。警犬的成本极高,普及难度极高,性价比比进口气质联用还低,对于这种可以悠闲的取样检测的场景,是最不应该考虑的办法。如果有朝一日真有人这么干的话,基本可以肯定是做噱头。那些运营通用罐车的物流老...
三水合番发表回复 4个月15天前
这办法比较慢,训练好一只狗,可能半年就过去了。这片土地上的人“忘性”之大,半年之后早就没人关心自己吃的是植物油还是矿物油了。半年后训练出这只狗,就好像你今天发明出一套全自动咽拭子取样机一样,砸在手里已经是最好的结果了,不治你个“恶意回忆”之罪就不错了。
amo
虎哥发表回复 4个月15天前
“整个电池只有 160克重,体积仅 18立方毫米”——这不是核电池,这是中子星电池。
铅球脑袋发表回复 4个月15天前
 正常人逻辑会区分“广府”和“粤”的差别。  把广府等于粤,这和“1=2”,罗素等于教皇一样 另外据我研究,八大菜系的定义就是扯淡,缺乏历史来源,也和现实很脱节。 这是改革开放初期长三角一撮官商勾结炒作出来的。
amo
amo发表回复 4个月15天前
别想了,这根本不是技术问题,而是政治问题。想想某些人买了这种“核电池”不按厂家说明书去用,而是切开拿去密集人群投放……
amo发表回复 4个月15天前
我提一个:大家都知道缉毒犬、搜救犬的嗅觉很灵敏,目标物层层裹住、埋水泥里、焊钢管里……都能嗅出。有没有可能训练一下用狗来嗅一下油就搞定?
amo发表回复 4个月15天前
洋洋洒洒一大篇,就是定义和经验都跟现实社会脱节严重……正常人都会知道提粤菜鲁菜川菜之类的名词就是特指八大菜系,菜品原料技法火候都有标准。要是像你以吃饭地方为标准,同一碗臭豆腐,在广东吃叫粤菜,在山东吃叫鲁菜,在四川叫川菜……
铅球脑袋
虎哥发表回复 4个月15天前
磁平衡电子天平应该算得上超宽带、超低频地震传感器,只是没有给定传递函数,可能会有一些非线性。但地震仪上构成差动电容的三个极板都是绝缘的,可以认为从中间极板送入激励信号,两侧极板送回耦合信号。但似乎天平图片中的意思是中间有两张极板,总共四张极板,而两侧极板都是接地的?如果是这样的话,电容影响中间极板两个极板的对地阻抗,在源阻抗较大的情况下,的确会影响各自的电压检波值,通过减法器可求得零点。
西葫芦
CIT天行科技发表回复 4个月15天前
产品更新:堵头喷口加大负公差,现在全部喷口与堵头均可轻松插入耐压管中喷口衬吼更换为氧化铝陶瓷喷口,耐高温与耐冲刷性能增强。同时保留原有304不锈钢喷口作为赠送商品(每个喷口赠送一个)
张静茹发表回复 4个月15天前
文章目录1.创建VIVADO工程1.1工程目录结构确定1.2创建工程2.IP Core管理3.生成tcl脚本4.GIT提交5.重构版本GIT管理Vivado工程的流程及步骤:1.创建VIVADO工程1.1工程目录结构确定按以下工程目录结构创建工程。xxx_project    -prj    -src    -xdc    -ipcore        -coe        -ipcore   ...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
MSFRM-IA 模型火箭发动机
        前言       先说说发动机的编号,"MREO-WX"是我做的非金属发动机的名称前缀,现在发动机发展到半金属了,以后会继续研究这一类发动机,为了方便以后命名,所以这一类发动机的名称前缀改为MSFRM。    ...
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶...
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
