一、介绍
ET系列染料(结构见图)是一类溶致变色染料,其吸收波长(颜色)在不同溶剂中有非常明显的差异(相差240nm以上),因而被用于溶剂效应相关的研究中。随取代基R不同,共有几十种ET染料已经被合成并表征。
R1、R2均为苯基的该类染料称为ET-30。然而合成ET-30所需的原料2,6-二苯基-4-氨基苯酚价格昂贵,自行合成难度高、产率低,对空气不稳定,使得合成ET-30非常困难。为寻找与ET30相似但更容易制备的物质,我曾进行过ET-1(R1=R2=H)的合成,但ET-1的酚羟基有很强的碱性(pKa>10),导致该物质对CO2甚至水蒸气十分敏感,容易变质,其制备和溶致变色观察的可重复性较低。而ET33的R1=R2=Cl,电负性较大,因而酚羟基的碱性大幅减弱(pKa=4.78),其对CO2和H2O的敏感性应该也会大幅降低。因此,本次打算合成R1、R2为氯原子的ET染料(ET-33),将其溶于不同溶剂中观察溶致变色现象。
本次实验计划先使用三苯基戊二酮和查尔酮反应制备三苯基吡喃盐,然后令三苯基吡喃盐和2,6-二氯-4-氨基苯酚缩合生成产物。
二、实验过程
1. 三苯基吡喃氟硼酸盐(简称PsBF4)的制备
取14.8g苯甲醛、33.5g苯乙酮在250ml磨口锥形瓶混合,然后在磁力搅拌下加入CH3SO3H 34.5g,溶液变成近似黑色的红色。然后加入25g碳酸二乙酯,插上冷凝管,回流至不再产生气体(约1h45min)。气体是否产生可用导管导入水中观察气泡,或在冷凝管上口加保鲜膜(注意拉紧)观察保鲜膜凸起来判断。反应完成后体系应当为深红色。在一个500ml烧杯(最好用一次性塑料杯)里加入250ml乙醇(95%,下同),将红色液体倒入,然后迅速用磁铁吸出磁子。此时体系为红橙色。用玻璃棒剧烈搅拌(搅拌时玻璃棒应当摩擦杯底或杯壁,下同),有油状粘稠物沉积下来,静置20分钟,将上清液倒入另一个烧杯,边快速搅拌边倒入50ml氟硼酸(40%),倒入时就生成黄色细腻粉末,继续激烈搅拌,一分钟后析出大量浅黄色颗粒状产物。抽滤,滤饼取出,加入1.5-3倍量乙醇,水浴加热至60℃,搅拌、压碎结块的产物,静置冷却回室温,抽滤,得到33.2g产物。最好再重复操作一次或数次,至黄色粉末不结块黏连为止。
剧烈搅拌下向滤液加入3倍体积水,抽滤,得到混有橙红色杂质的吡喃盐。滤饼加入3倍量乙醇,搅拌,抽滤,如还有红色成分就再放入等量乙醇搅拌抽滤,至全为淡黄色为止。回收得7.5g。总产率73.2%
注:吡喃盐在光下长期放置也会产生橙红色物质,其组成尚不明确。
2. ET-33的制备和提纯
按照文献所述的回流完毕后直接加入氢氧化钠水溶液过滤的方法,得到的产物为棕色,极为粘稠,疑似混有很多焦油,纯度堪忧。因此采用了下述方法:
取4g PsBF4、1.97g 2,6-二氯-4-氨基苯酚、3g无水醋酸钠、70g正丁醇于烧瓶中,搅拌回流3小时。回流完毕后,将体系倒入小烧杯中,加入10ml HBF4(40%),冰浴冷冻并剧烈刮擦杯壁。待冷却到5℃以下且固体充分析出后,抽滤,尽量将固体干燥。然后将固体置于小烧杯中,加入20mlDCM。搅拌并煮沸,过滤。重复3-4次,至滤液基本无色为止(固体仍然有颜色,这是正常的)。接着再用20ml沸腾的DCM于漏斗中洗涤产物,然后摊开滤纸,晾干。该固体就是ET33·HBF4,含有少量氟硼酸钠、醋酸钠等,但并不影响实验。
将ET33·HBF4投入20ml 30%NaOH溶液中,搅拌1h使氟硼酸根完全水解:
BF4- + 4OH- == B(OH)4- + 4F-
然后过滤,得到含结晶水的ET-33固体(如图)。产率很低。
在P2O5干燥器中干燥15天,红色产物变为紫色(如图),测试其在不同溶剂中的颜色。
3.溶致变色效应测试
与文献给出的吸收波长对比,均有一定偏差,这可能是由于我使用的干燥条件比文献弱很多,产物仍然含有不明个数的结晶水导致的。限于实验条件,无法重复文献使用的干燥条件(120℃,0.1mbar)
三、实验结论:
本方法可以制备出含有结晶水的ET-33染料,但是产率很低,需要改进实验过程和干燥条件才有可能获得无水的ET-33。
[修改于 2年7个月前 - 2022/10/06 09:08:50]
