“仔细一看盖子上只装了几颗螺丝”,三峡国之重器,固若金汤也能如此么
1月12日14时许,四川省甘孜州丹巴县关州水电站3号机组在维修时引水管堵头阀门爆裂,造成11人被困,其中7人死亡,2人失踪,2人获救。
关州水电站厂房距丹巴县城约 1.7 km。该电站是大渡河一级支流,小金川干流最下游一级电站,为低闸坝高水头引水式电站,具有日调节性能。该工程总库容330万立方米,额定水头240m,装机容量3×80MW(24万千瓦),多年平均发电量12.758亿KW.h,年利用小时数5316h。
水轮机采用双微机双冗余调速器,工作压力6.3MPa,机电合一。1#~3#发电机出口电压为13.8kV,经1~3DL发电机出口断路器至主变低压侧经1#~3#主变升至220kV,经251DL送出至220kV“关丹线”,接入丹巴500KV变电站。
关州电厂厂房和尾水塘。从图片所见,似乎尾水闸已经无法关闭,需要临时堆堰以便抽干尾水。
这可能是近年来最严重的水电厂事故了。
其实早年间三峡电厂差点就发生与此类似的水淹厂房事故。我记得(细节可能不准确)那是刚蓄水不久,忽然有一天有人发现蜗壳上一个检修孔渗水,仔细一看盖子上只装了几颗螺丝(本来应该装满一圈几十颗)。大惊以后才赶快上报抢修。我曾问过有关人员,要是这个盖子爆了,上游立即落闸有没有救。他们说半个小时能把闸关死就烧高香了,而灌满整个厂房只需要最多几分钟时间。
关州电厂是一个高水头电厂,静压就有2MPa,动压可能会翻一倍,这个压强比城市自来水主管里面的压力还要高。一旦爆管,应该是要不了一分钟就会淹没整个厂房的。
水电站的厂房并不高,而地下很深,大厂有五六层。水轮机海拔高度一般低于尾水,而水轮机底部是可以去人的,有的厂水轮机再往下都还有几层。要是水灌到厂房,至少有几层楼会被全部淹没,淹到地面部分从大门和窗户冒出去才算罢休。
从下面的图片可以看出,由于排水失控,连周围的街道都被淹没。
一位居民回忆,事发时听到了两次响声,以为地震了,赶紧从家里跑出来,“大水在后面撵着,我们就赶紧跑!”
水淹厂房事故历史上多有发生,但常见情况是尾水倒灌进厂房,水压不高,还是要几分钟到几十分钟才能灌满。像这样直接“爆管”而出的情况其实并不多见。由于压力高,只要发生就会产生重大后果,即使淹水就拉响警报,低层的人往往也来不及跑。
不知道对于这种不算太大的厂,有没有可能在引水管进水口一侧装快速阀门,淹水自动关阀,或者也可以做进出水流量差动保护。
[修改于 3年5个月前 - 2022/01/14 00:37:49]
今天有新的消息出来了。
该厂只有一根引水管,三分路给三台机组使用。
其中一台(3#机)检修。为了不影响另外两台发电,引水管继续工作。
这就需要把3#机的水源切断。正好这时候3#机前面的高压球阀需要大修,被拆除了(所以不是阀门的问题)。那么就需要用一个东西堵住这个管子。
于是他们用了一个堵头(闷头)来堵。
这个堵头炸了。
2022年1月3日进行全停水3号机组大修及3号球阀返厂维修。1月9日3号机组闷头对3号机组球阀进水口进行封堵,1月10日蓄水,11日2号机组发电。2022年1月12日中午13点40左右,3号球阀闷头突然爆裂,造成水淹厂房,目前情况水轮机层、发电机层、电气廊道全淹,3台主变淹没1米左右。隧道里面的水顺着国道G350流出,上游淹至消防中队,下游淹至西河汽修厂。由于丹巴电网通过关州电站与主网相连,因此事故造成丹巴县孤网崩溃,现已通过其他35kV线路接入主网,恢复县城供电。目前,35kV强章线、10kV章乡线停电,涉及3个乡镇4000余户。
据前线指挥部相关负责人介绍,被淹水电站机房共3层,长88.4米,宽49.7米,高14.6米,体积约64144立方米,河面海拔高程1849米,比厂房内轮机海拔高程1841米高8米,导致河水返渗;三号机尾水闸门受水流冲击变形,难以合闸止水,厂房内积水难以排除。此次救援主要难度集中在降低厂房水位,主要问题集中在河床水位高于厂房水位,且无法彻底关闭闸门,返渗情况严重。事发后当地天气寒冷,12日下午至晚上还有断续降雪,被淹水电站机房负二层至负一层仅有约1米宽的楼梯,通道狭窄,也为水下救援增加了难度。
为抢抓72小时黄金救援时间,救援小组采取“控制水流、抢筑围堰、修筑平台、快速排水、精准探测、全面搜救”的方案,前期迅速组织机具抽排周边积水,1月13日凌晨1:00,被淹水电站周边部分房屋和道路处积水已经消退,国道350线K1111+950断道处恢复通行。在河床周边水位下降达到作业条件的情况下,于1月13日7:30,投入8台大型挖掘机开始水电站周边围堰作业,减少被淹厂房返渗进水。10:00围堰工作完成,立即采用大功率水泵开展厂房内抽水作业,目前每小时抽水约3000—5000立方米,水电站内部水位已降至负三层。同时,采取共同作业模式,对河道进行加深,边排水减低水位,边开展搜救作业。15:00,搜救队已进入负二层厂房内开展搜寻。
目前还没有关于这个堵头的确切消息,可能是铸造的,也可能是钢板切割出来的。他们就算换一个旧的球阀上去,情况也会比用堵头好。这种大尺寸压力容器,要计算、探伤、水压试验,螺栓强度要校核。其它机组还在工作的话,可能还有不均匀的水压冲击,有的还很难预料,需要放大余量。可能原安装球阀的法兰装上堵头以后余量就不够。
今天有新的消息出来了。该厂只有一根引水管,三分路给三台机组使用。其中一台(3#机)检修。为了不影响另...
管子的直径能有多少?
这水压也就是0.1MPa都不到吧,感觉上没那么容易炸,对水电没啥概念。哪个装置的水锤效应给锤爆了?
关州电站送去修的那个球阀,口径是2.5米,额定水压4MPa。爆了以后的流量相当于常见的城市内河的洪峰流量。
不要以为是你家小水管。
关州电站送去修的那个球阀,口径是2.5米,额定水压4MPa。爆了以后的流量相当于常见的城市内河的洪峰...
2.5米球阀,难以想象。。密封半球面如何加工
最近在做42公分直径真空板阀,要求百毫秒瞬间关闭,用上了二十几吨的汽车行业ibarmia五轴搞密封面。。弹簧配气缸一起顶
2.5米球阀,难以想象。。密封半球面如何加工😂最近在做42公分直径真空板阀,要求百毫秒瞬间关闭,用...
这是一个压力更高,但口径较小的,下线的时候配得上剪彩仪式,感受一下。
最大的有三米多。
据说是巨型CNC加工出来的,粗加工以后激光测量,补偿以后再精加工。
这是一个压力更高,但口径较小的,下线的时候配得上剪彩仪式,感受一下。最大的有三米多。据说是巨型CNC...
看来搞法还算现代,要是铸铁阀门,倒是可以用蓝油配刮研精调尺寸。。。
为什么说静压是2MPa,动压要翻倍呢?总压强不是恒定的吗?
经调查,事故发生的直接原因:闷头体未按照承压设备制造、检验,出现严重质量缺陷,在压力钢管内水压的作用下爆裂失效,大量水流高速涌入厂房,导致人员溺水死亡,设备及厂房受损。
事故发生的间接原因:涉事相关企业对闷头质量管控缺失,闷头采购招标投标违法违规行为突出。四川小金河水电开发有限责任公司作为关州水电站业主单位,未履行安全生产主体责任,安全生产管理机构形同虚设,违规发包闷头设计、制造、安装,未见闷头的无损检测、耐压强度试验、验收申请报告等质量合格证明资料的情况下,重效益、抢工期、违章指挥协调安装闷头,安装完成后未组织竣工验收和安全评估;天全县新松机电设备安装有限公司违法违规借用资质参与闷头采购招投标,并层层转包,擅自更改闷头体板材厚度,未按技术协议和规范要求进行焊接工艺评定和编制焊接工艺方案,焊接组装后未对闷头进行无损检测和强度耐压试验;内江东工设备制造股份有限公司违规租借资质,未对闷头设计、采购、制造、安装等各环节进行管控;成都市金牛区亿利通达建材经营部超核准范围承接闷头体采购业务并违规转包,未按设计要求采购闷头体,伪造质量合格证明资料;孟村回族自治县东盛封头管件有限公司未按设计厚度要求选用闷头体原材料,按照常压工艺和钢板拼焊方式制造闷头体,未对闷头体进行无损检测、强度耐压试验。地方党委政府和有关部门未牢固树立安全发展理念,电力安全监管边界不清、职责不明,存在监管空档等。
经事故调查组认定,此次事故是一起较大生产安全责任事故。
在深入调查的基础上,事故调查组提出了责任认定及处理建议并移送相关单位。经事故调查组报省政府批复同意,对天全县新松机电设备安装有限公司法定代表人刘松等10名责任人移送司法机关依法处理,对四川小金河水电开发有限责任公司等6家单位和四川小金河水电开发有限责任公司监事会主席崔秀三等7人依法给予行政处罚或由有关单位依法处理。
