【警示】亚铁氰化钾禁止加酸:真的会冒出某气体
2SC19702020/03/01化学 IP:内蒙古
关键词
亚铁氰化钾
昨日试图以硫化钠还原铁氰化钾制取亚铁氰化钾(疫情原因Reagent店不开门,家中铁氰化钾大量富余),硫化钠加入后先产生沉淀,不料搅拌片刻后沉淀大部分溶解形成橙黄色溶液,分析是由于Sx 2-造成的。
于是把体系转移到抽滤瓶中,支管连抽滤泵,抽出气体通入碱性84。先开启抽滤泵,向抽滤瓶加酸(电瓶水)后立即塞上顶塞,数分钟内观察到吸收液浑浊。
因担心反应不完全又加入酸少许,不料抽滤瓶内出现蓝色,推测是亚铁氰根分解出Fe2+和剩下的亚铁氰化钾反应成普鲁士蓝——这意味着产生了HCN。好在一直通着碱性84没有造成更多危害。
因生成的硫悬浮于体系中呈胶体状无法过滤,溶液已经喂马桶
理论计算如下:
Fe(CN)6 4- K稳=10^35
HCN Ka=6.2*10^-10
Fe(CN)6 4-(aq)+ 6H+(aq) =(可逆)=Fe2+(aq) +6HCN(g)
k=1/(K稳*Ka)=1.76*10^13>>10^5
进行的非常彻底
DeltaG=-RTLn(K),
T=298K时,DeltaG=-75.56kj/mol
T=373K时(因K很大,忽略K的变化),DeltaG=-94.58kj/mol
25度和100度下自发趋势大
结论:
  1. CN-配合物(尤其是黄血盐)加过量酸时,真的会产生HCN
  2. 操作CN-配合物时,务必备有碱性84吸收尾气,并注意通风
  3. 此反应稍加改进也许能够用于制备某气体,进而制备某化钾,某化钠
另外一个实验:
2.26我计划用H2SO4/KNO3与铁氰化钾反应制取硝普钠,在45-60度水浴下把17gKNO3和7.6g铁氰化钾溶于50ml水,每次加入2ml70%S酸。反应于250ml锥形瓶内进行,用碱性84处理尾气。
实验中溶液很快变黑,看不出具体颜色(课件记载此时体系内主要是一硝基五氰络铁III酸),按照课件说明保温30min时,家人反映闻到一股苦味和酸味的混合气体(而我自己没有闻到任何气味且锥形瓶引出的导管口能够冒出气泡,说明气密性良好),开窗通风;锥形瓶导管内看到红棕色液体,但未见NO2的颜色。
然后本人作死打开瓶塞吸了一口气体(此情节禁止模仿),味道有浓烈的苦味(没吃过苦杏仁,不知道是不是HCN的苦杏仁味)和弱一些的酸味,直冲大脑,同时产生恶心感;趴到窗外吸空气5min后症状基本消失。
鉴于担心HCN泄露引发安全问题,停止水浴加热,准备第二天加入Na2CO3继续制取产物。但不料此物遇光分解,得到无法过滤的极细普鲁士蓝一堆;此时体系仍有昨日闻到的气味,但已经减淡许多。
用氯化铁、硫酸亚铁配成溶液浸泡滤纸条后伸入锥形瓶,未见明显现象,结合我还能来水贴的客观事实,说明产生的气体应该不是HCN。
该气体可能是什么?欢迎探讨
注:
1.如果模仿此二个实验,请注意安全,对于产生的任何后果,本人及回帖者不负任何责任。
2.该贴禁止任何形式转载。
[修改于 5年2个月前 - 2020/03/01 15:59:48]
来自:数理化 / 化学
22
2SC1970 作者
5年2个月前 IP:内蒙古
873453
引用UICalc发表于1楼的内容
带氰的要前面排风机,左手高锰酸钾氢氧化钠,右手硫代硫酸钠。。
就是因为看这俩玩意稳定常数巨大才没多加在意,幸亏留了一手搭了个尾气处理
2SC1970作者
5年2个月前 IP:江苏
873579
引用0x00000000发表于6楼的内容
明知道可能的HCN还打开吸一口?不死就接着造,万一浓度真的到了呢,一下子就凉了,没得救的。你可以说你...
当时一直没闻到家人反映的气味,求解心切,犯下此弱智行为。
我已深刻认识到错误。感谢提醒!
2SC1970作者
5年2个月前 IP:内蒙古
873714
引用新黑火药发表于13楼的内容
嗯,隔绝空气加热可能的确会有氰氢酸出现,小心驶得万年船。以前查化学词典,里面还说氰气是很有希望的高能...
确实,(CN)2-O2焰可以达到4200摄氏度高温
2SC1970作者
5年2个月前 IP:河北
873947
引用草虫发表于17楼的内容
建议把安全提醒放到文章开头。我问一下,怎么处理废液和沉淀?倒下水道显然不合适吧?
2.强酸性条件下HCN会全部逸出,已经被抽滤泵抽到碱性84里了;沉淀是S和普鲁士蓝,下水道没问题
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,15时5分前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:山东
