【实验】真推断题——淘宝“绿色蚀刻剂”成分的探究
2SC19702019/05/04化学 IP:浙江
由于其能在常温下不加酸的情况下溶解铜单质(虽然慢的很),所以猜测其主要成分是过二硫酸盐,还可能混有氯化物硫酸盐(掺杂降低成本)等。
之前发帖问过检验过2硫酸根的方法,但一直没有人给出准确的答案。无意间在锑度搜到以下方程式:
2Mn2++5(S2O8)2-+8H2O=2MnO4 2-+10SO4 2-+16H+  (条件:Ag+)
开始实验。
1.制取Mn2+溶液:
在烧杯中倒入少量高锰酸钾aq(5.9%)和少量稀硫酸,少量分次倒入过氧化氢(3%),震荡,至溶液无色(肉眼质谱仪检测不到过锰酸根离子)时激烈震荡,目视不再有气泡冒出(肉眼质谱仪检测不到过氧根离子)后,保存备用:
3H2SO4+2KMnO4+5H2O2 = K2SO4+2MnSO4+5O2+8H2O
(过氧化氢似乎并不影响下一步的检验,所以过量一点没关系)
2.检验:
A.取少量“绿色蚀刻剂”样品于试管,加蒸馏水溶解,滴入硝酸银溶液,无现象(见图一),说明无Cl-;
B.加入刚制备的锰离子溶液,并没有任何现象。
我开始慌了,因为除了S2O82-,我想不出任何可以在常温下溶解铜的无色固体。
等我写了张物理卷子,回来一看,试管里变粉了!
另取样品溶解,加氢氧化钠固体,震荡,扇闻,有厕所味
嗅觉质谱仪检测到NH4+
得出结论:
1.该蚀刻剂样品主要成分是过二硫酸铵【(NH4)2S2O8】
2.过二硫酸根氧化锰离子速度比较慢
杂质分析:
不含氯化物
因没有氯化钡或铅盐,无法检验硫酸根
实验结束。
[修改于 5年7个月前 - 2019/05/04 20:06:09]
来自:数理化 / 化学
灬小猫
5年7个月前 IP:上海
858471
我总觉得你说的是蓝色蚀刻剂才对。
绿色蚀刻剂的卖点的可以反复使用。主要性质有:
溶液为无色透明。
蚀刻剂溶液和一定量的铜反应剩下的溶液(淘宝卖家称为“母液”)为绿色,可以通过在空气中暴露一段时间来反应生成另一种东西。
后续腐蚀可以用空气中暴露过的母液+极少量新鲜蚀刻剂进行。
第一次蚀刻时如果蚀刻的铜过多,会导致母液失去暴露在空气中重新生成活性的能力。
真空中的球形鸡
4年9个月前 IP:湖北
873552
找到的资料:
>过硫酸铵蚀刻液
适用于用网印抗蚀印料、干膜、金等作抗蚀层的印制板。但是它的蚀刻速度和溶铜能力都不如氯化物蚀刻液高,易分解,加之成本高,一般用于图形电镀前铜箔表面的微蚀刻处理。
但是说明书上表示其效率远高于三氯化铁
另外蚀刻液的挥发产物似乎有致锈的作用,某次忘记关盖子一个星期回来后似乎所有含铁制品都表面出现红锈...部分铝制品似乎也未幸免于难……
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,8时58分前活动
2019级高中生 退役化竞狗
IP归属地:山东
