小木条法检验氧气的替代方案?
2SC19702022/04/01化学 IP:山东
中学课本上介绍的小木条法检验氧气不仅相当难用(木条未伸入试管即被气流熄灭,木条伸入后不复燃,难以控制“带火星”的燃烧程度等等),甚至可能引发爆炸(见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87617)。所以,有没有能够替代小木条的方案?
该方案应满足:
  1. 能够以明显的现象区分浓度21%和>80%的氧气
  2. 成本低,体积小
  3. 操作容易,不需要专业仪器,使用前不需要处理或处理简单,不需要定量操作
  4. 能够长久保存
来自:数理化 / 化学
退坑的chokkankun
2年9个月前 IP:陕西
902926
亚甲基蓝啊,记得高中某选修课本上还有...
究竟怎么用,是直接滴入溶液还是伸入浸透溶液的试纸,要不要加葡萄糖,要不要加辅料,就看具体情况了
如果溶液定量配、秒表计时、有比色卡的话其实还能定量检测氧气浓度
2SC1970作者
2年9个月前 IP:山东
902950
引用退坑的chokkankun发表于1楼的内容
亚甲基蓝啊,记得高中某选修课本上还有...究竟怎么用,是直接滴入溶液还是伸入浸透溶液的试纸,要不要加...
2020年初我就实验过这个方法。用氯化亚锡先行还原亚甲基蓝至无色,然后用该溶液浸润滤纸进行测试。
结果是对高浓度氧气敏感度几乎没有、在普通空气中放置时间稍长就会自发变蓝。
完全不可用
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,17秒前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:山东
