制作(伪)铀玻璃/凡士林玻璃
北落师门2016/04/20极客DIY IP:浙江
铀玻璃是一种古老的玻璃制品,在熔融的玻璃水中加入铀盐,会得到一种漂亮的绿色或黄绿色玻璃,在紫外线下会发出绿色荧光。自然光下玻璃表面会显出油腻的感觉,所以又称为凡士林玻璃。实际上在铀被发现可以用于核反应之前,铀矿的用途就是用来给陶瓷上色,含有铀的釉会呈现出很好看的绿色。
因为铀玻璃的购买渠道比较少,而且价格也不便宜,所以考虑自己做来玩玩,主要是看看效果。熔化玻璃需要的温度比较高,流动困难,所以退而求其次用硼砂代替玻璃,也就是标题里带个伪字的原因。
大概的方案就是把硼砂烧到液态,加点铀盐进去,不需要很多,一点点就行了。简单得不能再简单了,所以过程图就省略了,主要放成品。
放射性锅巴.....陶瓷坩埚的收缩率和硼砂不同,裂了..
紫外灯下,很明显的荧光
其实坩埚烧裂了,我担心埚底掉下来所以提前把料倒出了
主体部分,烧熔粘在大头针上像制作玻璃那样一边旋转一边塑形,得到水滴形“铀硼砂”一粒。整体看起来像一枚耳钉,让我想起那个什么东西里都掺点放射性物质的年代
加工技术粗糙,有大量气泡和包裹体
紫外线效果
405nm激光的效果....
很简单,也很漂亮,不过在制作过程中有些问题还是值得注意的
首先还是温度的问题,我用的是点木炭用的喷灯,实际把陶瓷坩埚烧到1200℃左右时,硼砂熔化成类似办公用的液态胶水那样的状态,如果是玻璃在这个温度下绝对更粘稠,因为没有更有效的热源,选用硼砂还是很明智的。
其次是硼砂的膨胀问题,硼砂含有结晶水,加热时会像隔热泡沫那样膨胀,所以初始加料不能贪多,不然会溢出来。然后到了熔融阶段,因为膨胀时的气泡,需要在熔成液态后保温静置一段时间,气泡会自动消除,只要时间够长可以得到完全无气泡的纯净熔块。当然要是玻璃的话这个温度需要更高,静置时间要更长,这对业余条件下的DIY来说是个很大的挑战。
注意退火,硼砂和玻璃的物理性质类似,如果冷却速度太快会在内部留下应力,很容易碎裂。
最后是辐射的问题,理论上说这样加工不会产生太多的放射性粉尘,不过要是在硼砂脱水阶段就把铀盐扔进去,可能会有少量铀随着气泡的破裂带出来,所以建议在室外通风的地方制作这个。至于成品,因为铀盐用量不多,辐射剂量并不大,比本底高了一倍左右。
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
北落师门 作者
8年8个月前 IP:浙江
816782
引用 RodTech:
fiestaware
这是个做餐具的公司?
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
816803
引用 fuwen0202:
铀盐是硫酸铀么。。。
正式的做釉是用氧化铀,但实际上什么盐都行,只要有那个离子
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
816804
引用 warmonkey:
Radioactive glazes
File:FiestaWare Velleman-K2645 GeigerCounter.ogv
Geiger counter (kit without housing) audibly reactin...
这个公司可以用铀做出红色的釉,很少见啊。不过把铀掺在釉里面很早就有了,凡士林玻璃也有做成杯子之类的东西,到底有没有人用就不知道了[s::lol]
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
816894
引用 天机:
用钙铀云母强酸溶解,过滤蒸发应该可以
直接加云母也行,不管怎样熔融液体里都会有点渣渣,要静置除去
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
816895
准备淘宝一些熔接用的玻璃粉,我看那些玻璃材料温度非常低,有的甚至200多度软化400度液化,不知道实际效果如何
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
817114
引用 雨天的大灰猫:
感觉可以拿这个来当放射源做闪烁镜玩。楼主去试试看吧。我一直都准备买块铀玻璃成品或者钍矿来搞个闪烁镜,这下看来可以自制了。
屏比源贵系列.....
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
817235
引用 川鱼:
1200度熔化玻璃应该没什么问题,我在家用酒精喷灯烧过玻璃管,烧久了表面可以轻松熔化的,可以把玻璃棒表面加热融化后粘一些铀盐再烧,表层有铀应该就可以达到效果了吧。如果用软料的话更容易化。
烧软是不够的,需要离子进入玻璃,起码要很稀的液态。手头只有实验室用的高硼玻璃,可是相当难熔啊
北落师门作者
8年8个月前 IP:浙江
817364
引用 川鱼:
烧软后应该是可以扩散的,时间久些一两毫米大概可以。我之前烧的也算是硬的玻璃,本来是想把铜丝封在玻璃里头,没成功,但是玻璃那一小片变红了,我觉得可能是亚铜离子渗进去了吧,当然只是猜测。玻璃难熔我觉得可能还是温度和功率差一些吧,当然厚度与材质也...
早试过了,效果不理想,所以用了硼砂
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
