最后停下来的方式好暴力- -'
引用第33楼拔刀斋于2012-04-11 11:15发表的 回 25楼(avalanche) 的帖子 :
这么高的转速下的陀螺效应有多强?
再加一倍就超音速了
10N60C电流小,换个电流暴大的管子,加粗漆包线减少线圈匝数试试。
引用第36楼拔刀斋于2012-04-11 12:08发表的 回 34楼(ehco) 的帖子 :
提速关键在降低同样转速对应的反电动势,反电动势达到电源电压之后速度就上不去了
做过电脑风扇改绕0.51的线用IRF540推,也非常暴力
引用第42楼avalanche于2012-04-12 01:33发表的 回 41楼(ehco) 的帖子 :
你们谈论的反向电动势是指的反馈线圈的?
但是反馈电阻很高,电流小,电动势再大,也没有多少电流来产生安培力来阻止加速吧
一个明显的现象:当调整电位器到刚好微导通后,磁铁转起来了,然后加速到稳定的速度后,调电位器,加大电阻,速度就会开始上升。
造成速度再上不去我感觉比较像风阻和接触摩擦还有振动。
所以我准备做完全磁悬来试试。
