浓硫酸能否浓缩双氧水
沙暴2014/07/10化学 IP:河北
一直想要浓缩30%的双氧水,但知道直接蒸馏是不可行的。一天突然想到能否用吸水剂吸收双氧水中的水分。于是进行实验,用大的玻璃罐装着浓硫酸,再放入装有30%的双氧水的小罐。两天之后双氧水体积减少了不少。分别用等体积未浓缩和和浓缩的双氧水和二氧化锰反应,观察反应后剩下的水分,浓缩后的双氧水剩下的水分比未浓缩的体积少三分之一左右。应该可以说明浓硫酸可以浓缩双氧水。但是奇怪的是和浓缩后的双氧水接触的二氧化锰颜色竟变成黄色,想问一下这是什么,是不是二氧化锰发生反应生成其他物质?还有就是想确认一下浓硫酸是否真的可以浓缩双氧水
来自:数理化 / 化学
21
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
700682
直接蒸馏当然不行,人家用的都是减压蒸馏。
Johnny-Wei
10年11个月前 IP:未同步
700822
浓硫酸可以浓缩双氧水,浓缩时抽真空更好
沙暴作者
10年11个月前 IP:未同步
700829
对于像我这种几乎没什么设备的人来说,抽成真空那是个巨大的问题,要能抽成真空就减压蒸馏了
TATP222
10年11个月前 IP:未同步
700878
作死
freeflying
10年11个月前 IP:未同步
700934
这个方法可以提高浓度,但仅能得到45%的浓度,且时间很长,不实用。
沙暴作者
10年11个月前 IP:未同步
700970
两三天就行了
uban
10年11个月前 IP:未同步
701032
不会生成过一硫酸吗?
+10
QQQQQQQ
2014-07-12
大量双氧水少量硫酸就会
小强
10年11个月前 IP:未同步
701033
呃……无水碳酸钠?
沙暴作者
10年11个月前 IP:未同步
701057
那个黄色物质是什么
jeilly6100
10年11个月前 IP:未同步
701181
据说,直接电解60%的硫酸,生成的过二化硫水解后,就能得到95%的双氧水了。百度百科上是这么说的。问题是没实验过,不知道流程与操作方法,谁有需求的可以去尝试
大董鸡
10年10个月前 IP:未同步
707369
记得有一集流言终结者就是用浓硫酸和30%双氧水溶解掉了一头猪。。。。。
我不是小羊
10年10个月前 IP:未同步
707373
哦?不是保密配方么,双氧水是什么作用?
大董鸡
10年10个月前 IP:未同步
707453
菜鸟101 发表于 2014-7-30 14:48
哦?不是保密配方么,双氧水是什么作用?
虽然打了马赛克  但是好像暴露了CAS   作用我也不是很清楚 我只是高中化学渣 我猜是增强了氧化性  求大神指点
沙暴作者
10年10个月前 IP:未同步
708079
浓硫酸吸收了双氧水中的水分,但过氧化氢应该也是可以溶于硫酸中
王者归来abs
10年10个月前 IP:未同步
708088
科普一下
浓硫酸和过氧化氢的混合液被称作食人鱼洗液
专门用来腐蚀烧杯上残留的有机物
氧化性极强
博丽灵梦
10年10个月前 IP:未同步
708121
Fenton试剂可以强烈破坏有机物。。。
H2O2-H2SO4-Fe2+
加强版I:UV光照
II:再使用草酸铁钾(K3[Fe(C2O4)3]·3H2O)
II甚至可以破坏CCl4....
详情请见
attachment icon Fenton试剂的原理和应用神游寻周公.pdf 270.24KB PDF 320次下载 预览
小曹11111
10年5个月前 IP:辽宁
739889
引用 718281828kc:
H2O2-H2SO4-Fe2+
加强版I:UV光照
II:再使用草酸铁钾(K32O4)3]·3H2O)
II甚...
fenton不需要硫酸的。
小曹11111
10年5个月前 IP:辽宁
739890
引用 718281828kc:
H2O2-H2SO4-Fe2+
加强版I:UV光照
II甚...
不酸化的fenton生成氢氧化铁,可以沉淀和絮凝很多有害物
BJTJ
6年10个月前 IP:四川
848353
浓硫酸稀释会放热好不,还有抽真空会不会导致双氧水分解?
沙暴
2012/01/24注册,4年1个月前活动
