废旧CPU的拆解回收
ne5552013/08/03化学 IP:河北
收拾东西的时候发现了以前的CPU,反正用不着了,想拆开看看
撬了半天,发现在保证不损坏的情况下,暴力拆解是不可能的
果断腐蚀
因为怕把里面的金、银导线破坏,不敢用硝酸和王水,用了盐酸
别吐槽那杯子,能放得下的烧杯正装着别的,这杯子磕了一个小缺口,我妈就送我做实验了[s:269]
反应很慢,又加了一些过氧化氢,快多了
一会,镀铬层就没了
一段时间后,取出,冲洗
针脚,和几个贴片元件已经脱落了
因为反应液中有太多铬,锡离子,所以倒掉不用
导入新酸、过氧化氢,继续反映
反映了大约50小时
铜板下面有一层金箔,本来想回收的,可是发现之前脱落的金箔不断变小,直至消失
看来过氧盐酸也能腐蚀黄金,只不过速度很慢
硅片表面很光滑,显微镜下也是如此
谁能告诉我如何才能看到CPU的核心
再是对反应液的处理,可不能浪费这些铜
反应液。光线问题,实际比这个绿
过滤,虽然什么都没滤出来
无视掉那铁架台吧,以前是放蜡烛的
向刚配的比较浓的氢氧化钠溶液导入反应液,并充分搅拌,直到PH值在6左右,也就是反应液微微过量,想必大家都比较了解热碱液对滤纸破坏能力
因为氢氧化钠溶于水、中和反应会放大量的热,刚生成的氢氧化铜都分解了,因为浓度比较大,反应后有点像黑芝麻糊,比较稠
再就是过滤,因为氧化铜很细,所以相当慢,就临时山寨了一个抽滤
在一个装豆腐卤的瓶子上用圆规画了两个圆
蚀刻
然后
效果还不错
快了不少
然后水洗,干燥
水洗环节杯子倒了,好多氧化铜沾到纸上,撒到地上[s:226]  [s:226]
干燥后的
和市售氧化铜颜色不一样,这是黑褐色,市售的是灰黑色
市售的
想知道是不是和粗细有关
市售的是铜粉通氧加热制成的(和盐酸反应后试管底有铜粉),较粗,如果只是用手指戳一下,感觉像是面粉,但用两个指头搓一下,会感到粉末不均匀,有粗有细,也比较容易洗,清水一冲就差不多
而这种的搓起来感觉很柔软,也很难清洗,清水只能洗掉一点
用显微镜观察了一下
800倍,视野直径250微米
因为要使氧化铜均匀散开,盖玻片经过了拖动,所以就这样了
2000倍,视野直径100微米
请高人回答一下如何才能看到CPU的核心以及氧化铜颜色的问题
+100  科创币    trample    2013/08/03 鼓励探究
+50  科创币    zhaokenb    2013/08/04 昨天我也刚收了一个奔3....
+32  科创币    化学小僧    2013/08/04 高质量发帖
+25  科创币    吉尔吉斯斯坦    2013/08/20 佩服楼主缜密的思考与实验装置的精巧设计,加油!
+100  科创币    猎鹰    2013/09/21 --------
来自:数理化 / 化学
22
St_Maxwell
11年5个月前 IP:未同步
555187
环保局会投诉lz的,含有铬离子的溶液直接就倒了= =
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
555193
回 楼主(ne555) 的帖子
莫非是焊锡等物残余?
ps:过氧盐酸常常代替王水广泛应用。
北落师门
11年5个月前 IP:未同步
555202
盖子上的金属是镀镍的....
盖子和CPU核心是用低熔点金属铟焊接起来的,要掀盖子只要放在火上烤一下就能撬下来...
如果想看CPU核心的线路,请继续火上烤直到PCB被烧掉......
ne555作者
11年5个月前 IP:未同步
555222
回 1楼(last-order) 的帖子
有专门放废水的玻璃瓶
ne555作者
11年5个月前 IP:未同步
555225
回 3楼(北落师门) 的帖子
盖子是用类似橡胶的东西粘在PCB板上的,就是那个黑圈 ,也烤过,还是不行,怕烤坏了就没再烤
而且没有铟,只有金
11年5个月前 IP:未同步
555229
回 3楼(北落师门) 的帖子
没用的
晶片上有保护镀层看不到里面】
企鹅
11年5个月前 IP:未同步
555340
回 5楼(ne555) 的帖子
别用玻璃瓶,废液缸好一些。
11年5个月前 IP:未同步
555381
如此回收,弊大于利也
北落师门
11年5个月前 IP:未同步
555490
回 6楼(1176764177) 的帖子
线路在反面,掀掉盖子只能看到个底
11年5个月前 IP:未同步
555733
回 9楼(北落师门) 的帖子
听说硝酸能洗掉那层保护但是容易伤到下面的晶片
ne555作者
11年5个月前 IP:未同步
556800
回 10楼(1176764177) 的帖子
硝酸为什么会破坏硅
11年5个月前 IP:未同步
556802
回 11楼(ne555) 的帖子
硅是基板那上面镀了各种金属做的电路那个怕硝酸
玄明
11年5个月前 IP:未同步
556839
我觉得乃不如结合物理方法,比如用细砂轮磨……可以先钻个孔确定一下深度
thallium2012
11年5个月前 IP:未同步
557118
你完全不懂cpu结构 这个外壳是纯铜镀镍的 内盖的确有一个金波 硅片上的硅胶是含银的 盐酸双氧水本来就可以溶解金
ne555作者
11年5个月前 IP:未同步
557131
回 13楼(玄明) 的帖子
本来就有一个孔,直接通到PCB板
tsing
11年4个月前 IP:未同步
564433
CPU貌似要砸碎了再用浓硝酸加热提金吧。。。。一堆CPU只能提一点,以前的CPU还好,镀金多,现在的都比较少。。。。
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
564439
lz这个不是氧化铜 是一种配合物 铜离子与浓碱液反应
heiye04
11年4个月前 IP:未同步
566576
首先表示很看好LZ的抽滤装置,其次盐酸双氧水是可以溶解金的,氧化铜个人看法有杂质,不仅仅是颗粒大小的问题
ne555作者
11年3个月前 IP:未同步
645337
那是啥,没查到
ne555作者
11年3个月前 IP:未同步
645338
那是啥,没查到
布布卡
11年3个月前 IP:未同步
646189
Na2Cu(OH)4
好不容易上趟kc时间紧我就不解释了 百度搜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXp?id=141
ne555
2012/09/22注册,1年3个月前活动
