火硝分析纯
q819191192013/05/05化学 IP:江苏
和谐社会,在这里硝酸钾都要xx 于是乎。。。
最方便的估计就是火硝 111.png 火硝毕竟是火硝。。商机在那边说的不错,百分之99.8。。。事实上。。。
1111.png 这tm叫。。。硝酸钾应该是无色透明溶液。。。这他妈连knsu都搞不出来
于是乎。。 33.png 先配出硝酸钾溶液,能搞多一点就多一点吧。。。图个方便
[pre]硝酸钾溶解度
0度13.3
10度20.9
20度31.6
30度45.8
40度63.9
50度85.5
60度110.0
70度138
80度169
90度202
100度246
硝酸钾加多少,自己衡量着办,然后就是加热。。直到溶解完毕
然后过漉。。。其实纱布很好使,多几层就好。。看见中间一块,瞬间觉得。。[s:301]
接着熬啊熬。。直到有东西析出
5555.png 然后冷却
表示中间会有很多亮晶晶的东西沉下去,很漂亮,那就是硝酸钾
然后很淡定的道出上面的溶液。。注意了。。倒出的东西不要扔,循环利用嘛。。
5.png 小火烘干。。
444.png 变得雪白。。
3333.png 对比下。。效果明显。。下面的溶液黄的。。上面的是透明的表示拍的不好。。不明显
[/pre]
22.png 用纱布包一个干燥剂。。
44.png 倒出
11.png 瓶装
+1  科创币    企鹅    2013/07/05 请不要滥用分析纯这一词汇,真正的ar级硝酸钾要用碳酸钾分析含氮量,不过这个方法很好,纯度却是提高了
+5  科创币    达闻西    2013/07/22 高质量发帖
+20  科创币    trample    2014/03/07 得率如何?
来自:数理化 / 化学
32
甲苯上加硝基
11年1个月前 IP:未同步
522655
多少钱啊,我买的硝酸钾15一瓶500克分析纯
q81919119
2013-05-05
能买到贵就贵点。。。质量好
q81919119作者
11年1个月前 IP:未同步
522664
回 1楼(甲苯上加硝基) 的帖子
5元500克。。。。号称纯度99.8.。。这不是扯淡么。。。[s:275]
甲苯上加硝基
2013-05-05
这价格,这质量,天朝仅有
ca-139
11年1个月前 IP:未同步
523164
tb的火硝能喝→_→……
拔刀斋
11年1个月前 IP:未同步
523241
回 楼主(q81919119) 的帖子
传说中的“山寨纯”……不是“山寨纯”是“中药纯”。
jpsqfn
11年1个月前 IP:未同步
523743
回 1楼(甲苯上加硝基) 的帖子
我淘宝买的火硝,5块一斤。做黒\药…kndx都很好哇。干嘛买分析纯的
q81919119
2013-05-09
低质量发帖 玛尼。。。火硝当然没有分析纯的好咯。。火硝纯度不保证。。。和我一样。。
深藏着功与名
11年1个月前 IP:未同步
524436
这是BR(生物纯)。。。
迅龙
11年1个月前 IP:未同步
524730
其实这也能做硝糖啊,我一向是用“中药纯”的。。。
q81919119
2013-05-12
不同的店是不一样的。。。
飞面教徒
11年1个月前 IP:未同步
524807
99.8如果那0.2是有色杂质,很正常。
q81919119作者
11年1个月前 IP:未同步
524863
回 8楼(飞面教徒) 的帖子
很不正常。。做了个knsu试下。。几乎不能烧。。。
ussr509
11年1个月前 IP:未同步
525874
回 9楼(q81919119) 的帖子
我怀疑里面有硝酸钠和氯化钾一类的杂质。看来便宜无好货啊,还是老老实实买正规试剂公司的分析纯吧,阿里巴巴上10块以内500克AR的很容易买,用起来放心。 QQ截图20130516105103.jpg
q81919119
2013-05-16
如果家长让买的话。。我也不会去买火硝了。。。
ussr509
11年1个月前 IP:未同步
525995
回 楼主(q81919119) 的帖子
不是啊,兄弟,我的意思是分析纯硝酸钾也很便宜啊 。你花这么多工夫纯化火硝,不如买正品的分析纯硝酸钾,纯度和健康性绝对比这种溶解完一层泥的好吧,我想即使要做工作的话,这个话也能和家长说得通吧。[s:227]
q81919119作者
11年1个月前 IP:未同步
526044
回 11楼(ussr509) 的帖子
万一我没事干呢?家长不好解决呢
企鹅
10年11个月前 IP:未同步
544044
gunpowder_
10年11个月前 IP:未同步
550674
过滤剩下的是泥还是别的盐
达闻西
10年11个月前 IP:未同步
550677
蛮好玩的,我也想要试试
kgb1985
10年11个月前 IP:未同步
550831
回 2楼(q81919119) 的帖子
连正规试剂生产商生产的分析纯硝酸钾纯度也就只标“大于99%”,这种也敢写99.8%的纯度。纯度超过99%以后再提纯难度就比较大了,这个价格也真够牛的。
达闻西
10年11个月前 IP:未同步
550835
回 16楼(丶魏宝) 的帖子
你试试先嘛
丶魏宝
10年11个月前 IP:未同步
550837
回 18楼(达闻西) 的帖子
你不去死!
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
550847
回 16楼(丶魏宝) 的帖子
注意文明用语!
kiccleaf
10年10个月前 IP:未同步
558251
我买的是药店里的火硝4元多点500g,使用到现在都觉得很好!不一定要买分析纯。唯一的就是不够细,这个自己可以磨。
琉璃冬
10年10个月前 IP:未同步
562884
回 9楼(q81919119) 的帖子
那你这个做出来有P用,省省吧马甲哥,你的硝酸钾在路上。。。。
+25
q81919119
2013-08-23
各种感谢你的硝酸钾
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
563576
我们杭州化学制品店里一箱一箱的[s:274]哇哈哈哈!15块一瓶!
10年9个月前 IP:未同步
645148
很贵,18一瓶,要我买5箱以后才给我9折。
10年9个月前 IP:未同步
645149
你虽然是几块钱就有一斤多,可是你要多少才能分析出来500G的纯钾呢?
小菜123abc3673
10年6个月前 IP:未同步
657813
ussr509 发表于 2013-5-16 10:50
我怀疑里面有硝酸钠和氯化钾一类的杂质。看来便宜无好货啊,还是老老实实买正规试剂公司的分析纯吧,阿里巴 ...
这是在哪买到  网站什么??
漫游99
10年4个月前 IP:未同步
666556
小菜123abc3673 发表于 2013-12-14 17:34
这是在哪买到  网站什么??
阿里,国药===
忘安易
10年3个月前 IP:未同步
673898
阿里巴巴该如何查买家的小本本
博丽灵梦
10年3个月前 IP:未同步
674024
忘安易 发表于 2014-3-5 16:37
阿里巴巴该如何查买家的小本本
hh
网上什么都能买~
善良的死礻申
10年3个月前 IP:未同步
674043
不错,就是麻烦了点
化死早狂作死
10年3个月前 IP:未同步
674059
这个是做来干什么的?
jjak0
9年11个月前 IP:未同步
698527
汗 精致起来耗费时间 楼主干脆找个大缸 一次性弄完哈
q81919119
2012/06/24注册,2个月25天前活动
