火箭头制作过程~~
q819191192013/08/27喷气推进 IP:浙江
纸头卷的头虽然方便~~但是不好看,性能也不怎么样,于是乎
找了快木头,打孔,捅上钢钉(尾部锯掉),夹在了钻头上~~(不知道什么时候想出这个歪脑筋。。)
QQ截图20130827130541.png 沙皮磨+刀割。。。一点点来~~
QQ截图20130827130554.png 有点像了~~努力中~~
QQ截图20130827130603.png 手都麻了。。终于好了。。。
QQ截图20130827130613.png 各种满意~~~
[hr]
至此,模种就做好了~~
然后给头刷上凡士林。。。原谅我没有拍。。。
QQ截图20130827130648.png 用纸头做个容器。。。灌上硅胶~~(这步一定要戴手套)楼主没有戴。。结果手粘了一上午。。[s:215]
QQ截图20130827130705.png 固化后就拔出来
然后就是向里面灌环氧~~这步没必要拍了吧~~
QQ截图20130827130725.png 因为硅胶没有完全固化。。所以就找了个以前做的。。。[s:213]
效果还是不错滴。。就是特别麻烦。。。(但总比矿泉水瓶鸡蛋壳什么来的好看多了)[s:263]
89_33744_596a6938b993e7a.png 当然方法不止这种~~
89_33744_2ee66cd652ab5d5.png 直接用也是可以的。。就是不忍心这么辛苦做出来的东西是一次性的。。。
[hr]
更新~~~
1前去.png 这个过程最好分多步浇
2222.png 不然后果就是这样。。。环氧和沸腾了一样。。。(固化时热量散不出去)
111111.png 最后稍微加工下就能用啦,置于怎么插在火箭上就不用说了~~大家都懂。。
其实呢,这个可以用水晶滴胶的,再上面放上虎哥头像,在浇上掺了荧光粉的滴胶。。。放在晚上,嘛,虎哥显灵了[s:219]这样还能保佑你发射成功~~~~~
可惜楼主没有水晶滴胶~~~
[hr]
[hr]
+5  科创币    wangjchen    2013/08/27 马甲哥  成品头锥掩面路过……
+10  科创币    小香葱    2013/08/27
+50  科创币    发热门诊    2013/08/27 动手鼓励
+49  科创币    氢离子    2013/08/27 加分
+3  科创币    我不是小羊    2013/08/27 多谢提供思路,把木头当头锥就不错O(∩_∩)O~
+50  科创币    ca-139    2013/08/28 好思路
+5  科创币    氢氧化氢    2013/08/28 高质量发帖
+2  科创币    writing4399    2013/08/28 话说我用的是填缝剂,用纸做一个圆锥,往里放填缝剂,搞得像冰激凌似的....
+50  科创币    极度深寒    2013/08/28 ..浇筑时模具泡在冰水里。。这样就不会自放热了。。硅胶是个好主意。。以后模具可以自制了。。
+200  科创币    拔刀斋    2013/08/28 很适合学习的制作方法
+100  科创币    wesker    2013/08/28 -
+400  科创币    ms1175555    2013/08/28 高质量发帖
+91  科创币    彼岸江山    2013/08/29 高质量发帖
+5  科创币    肖阳    2013/09/04 好性感。。。。
+25  科创币    kight11    2013/09/05 好招!
helium-3
11年5个月前 IP:未同步
564079
模具+环氧树脂也可以的哦
q81919119
2013-08-27
貌似就是环氧树脂~~
ca-139
11年5个月前 IP:未同步
564286
哇哦。。。。前一阵子也想到了。。。那时候想的是直接3d打印模具出来,然后把堵漏王环氧神马的灌进去,最后脱模就搞掂了。。。。
q81919119作者
11年5个月前 IP:未同步
564297
3333.png 其实用堵漏王也可以,图上是被我我弄断的堵漏王
11111111111111111111111.png 刚刚拔出来的还热乎的~~
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
564389
很适合学习的制作方法
vip2005pig
11年5个月前 IP:未同步
565575
好思路,需要的工具比较好找,其它的只要有耐心和经验就行了[s:271]
肖阳
11年5个月前 IP:未同步
565823
看起来不错嘛[s:274]好性感。。。
q81919119
2012/06/24注册,10个月21天前活动
