和谐社会,在这里硝酸钾都要xx 于是乎。。。
最方便的估计就是火硝
火硝毕竟是火硝。。商机在那边说的不错,百分之99.8。。。事实上。。。
这tm叫。。。硝酸钾应该是无色透明溶液。。。这他妈连knsu都搞不出来
于是乎。。
先配出硝酸钾溶液,能搞多一点就多一点吧。。。图个方便
[pre]硝酸钾溶解度
0度13.3
10度20.9
20度31.6
30度45.8
40度63.9
50度85.5
60度110.0
70度138
80度169
90度202
100度246
硝酸钾加多少,自己衡量着办,然后就是加热。。直到溶解完毕
然后过漉。。。其实纱布很好使,多几层就好。。看见中间一块,瞬间觉得。。[s:301]
接着熬啊熬。。直到有东西析出
然后冷却
期间会有大量东西析出
表示中间会有很多亮晶晶的东西沉下去,很漂亮,那就是硝酸钾
然后很淡定的道出上面的溶液。。注意了。。倒出的东西不要扔,循环利用嘛。。
小火烘干。。
变得雪白。。
对比下。。效果明显。。下面的溶液黄的。。上面的是透明的表示拍的不好。。不明显
[/pre]
用纱布包一个干燥剂。。
倒出
瓶装
=============以上感谢刀版的热心帮忙=========
