硫酸的浓度不够,如何提升硫酸的浓度?
pk101011002012/01/12化学 IP:广西
我们这里买不到发烟硝酸,不过硝酸却很容易就能买到,就是硫酸和盐酸比较难买,需要公安局开具的证明才能出售。因此,硫酸我是从一家电瓶店里买的,那是一家我从前就经常光顾的店,我过去买硫酸都是从那里买的。以前,从那里买的硫酸浓度还算可以,可是现在去买的时候,听那里说因为某些原因,已经不允许出售浓度那么高的硫酸了,现在的硫酸浓度大概只有七、八十左右,远远达不到我想要的水平。但除此之外,别的地方都没有硫酸销售,只能将就一些从那里购买,然后研究用什么办法提升硫酸的浓度。浓缩硫酸的办法我知道有两个,一个就是加热硫酸,蒸发里面的水分,还有一个就是往硫酸里通入三氧化硫气体,以提升硫酸的浓度,我家里没有合适的实验设备,因此,加热硫酸,蒸发里面的水分是我能选择的比较可行的提升硫酸浓度的办法。请问,用这个方法来提升硫酸的浓度是否能达到比较理想的效果?
加载全文
来自:数理化 / 化学
63
Stewart
6年10个月前 IP:浙江
848187
引用inception发表于24楼的内容
制硫酸太坑爹了我试过SO2和H2O2,但没用,浓度很低还是过K2S2O7焦硫酸钾分解,但烧融化了也没...
硫酸亚铁480摄氏度分解,试试用酒精喷灯。
浪里黑条
6年10个月前 IP:北京
848191
引用Stewart发表于51楼的内容
硫酸亚铁500℃分解,而且出来的有50%(摩尔分数)是二氧化硫。不如用硫酸铁,出来的都是三氧化硫,还便宜。
计算一下会发现:
每2mol七水硫酸亚铁(556g)可以释放1mol(80g)三氧化硫。若预先热至65℃脱去6个结晶水,则理论上可以得到98g浓硫酸(但会有SO2杂质)。硫酸亚铁参考价格5元/500g。
而每mol九水硫酸铁(562g)可以释放3mol(240g)三氧化硫。若预先热至175℃脱去7个结晶水,则理论上可以得到276g发烟硫酸(当量化学式2H2SO4·SO3),经稀释可得294g浓硫酸(而且比较纯)。硫酸铁参考价格7元/500g。
综上所述,显然是用硫酸铁更加经济一些。
当然,最经济的办法还是去买蓄电池液浓缩😂😂😂
alpha1017
6年10个月前 IP:北京
848194
所有so3通水都很危险,我现在不敢搞了,上次水都沸腾了,等我气体洗瓶到了做着方便点。
Stewart
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:浙江
848227
引用alpha1017发表于53楼的内容
可外接冷水浴设备(一个大烧杯),适时更换烧杯中冷水。
Stewart
6年10个月前 IP:浙江
848228
显然硫酸铁经济,而且某宝上就有......我这里蓄电池液都没有😅计划这两周用分解硫酸铁法制酸。但硫酸铁在500摄氏度左右的分解产物是氧化铁和三氧化硫,但在强热下有三氧化硫和二氧化硫以及氧气生成,用酒精灯加热可能温度不够,用喷灯可能有SO2杂质。如何能做到控制温度恰好只生成三氧化硫呢?或者有方法将制得的S酸中的二氧化硫除杂吗?    @浪里黑条
Stewart
6年10个月前 IP:浙江
848229
或者将二氧化硫通入硫酸铁饱和溶液会有硫酸和硫酸亚铁生成,但除杂又是问题。
浪里黑条
6年10个月前 IP:北京
848231
引用Stewart发表于55楼的内容
显然硫酸铁经济,而且某宝上就有......我这里蓄电池液都没有😅,计划这两周用分解硫酸铁法制酸。但...
三氧化硫不容易自己分解吧,我算算那需要多少温度(也只能按热力学算,结果可能比实际温度低,不知道活化能是多少)。
新长征路上的摇滚
6年9个月前 IP:四川
849185
我拿电瓶水加热浓缩得到的硫酸都有94%的浓度
放牛党主席
6年9个月前 IP:广东
849198
引用kevinskinner发表于4楼的内容
可以用家里的微波炉加热的,加热时间调为20分钟即可。再冷却至常温。
坚决反对!!!除非你自己专用的,容易沾染食物
UIC
6年5个月前 IP:浙江
852472
石墨电极工艺不合格电压一高电流一大很容易掉渣氧化
cdyqj
6年5个月前 IP:四川
852501
淘宝上有钛电极或者二氧化铅电极卖,或者用铅酸电池里面的二氧化铅板通电就可以了
仰望大神
5年11个月前 IP:吉林
859253
引用一号特工发表于3楼的内容
用我们同学发明的烧硫法第一步S+O2===点燃===SO2第二步SO2+H2O=H2SO3第三步2H...
可以把双氧水替换成氯水,加热下氯化氢蒸发,剩下硫酸
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,7天10时前活动
