硫酸的浓度不够,如何提升硫酸的浓度?
pk101011002012/01/12化学 IP:广西
我们这里买不到发烟硝酸,不过硝酸却很容易就能买到,就是硫酸和盐酸比较难买,需要公安局开具的证明才能出售。因此,硫酸我是从一家电瓶店里买的,那是一家我从前就经常光顾的店,我过去买硫酸都是从那里买的。以前,从那里买的硫酸浓度还算可以,可是现在去买的时候,听那里说因为某些原因,已经不允许出售浓度那么高的硫酸了,现在的硫酸浓度大概只有七、八十左右,远远达不到我想要的水平。但除此之外,别的地方都没有硫酸销售,只能将就一些从那里购买,然后研究用什么办法提升硫酸的浓度。浓缩硫酸的办法我知道有两个,一个就是加热硫酸,蒸发里面的水分,还有一个就是往硫酸里通入三氧化硫气体,以提升硫酸的浓度,我家里没有合适的实验设备,因此,加热硫酸,蒸发里面的水分是我能选择的比较可行的提升硫酸浓度的办法。请问,用这个方法来提升硫酸的浓度是否能达到比较理想的效果?
来自:数理化 / 化学
63
pk10101100 作者
13年0个月前 IP:未同步
353069
我买硫酸的目的主要是为了做太安的,因为发烟硝酸实在不好弄到,如果是浓度只有70%~80%左右的硫酸,可以直接用于太安的制作吗?
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,1天12时前活动
