一种可以直接用引线点燃的铝热剂。
pk101011002013/03/25化学 IP:浙江
一般的铝热剂很难被点燃,起码你用火焰去点它,根本就不会燃烧,我曾试过用那种手持的烟花去点铝热剂,结果却是很难点燃,需要花很长的时间,引线则更加没有可能了,必须要用到镁带,只有镁带燃烧的高温才可以引燃铝热剂,这是大家常用的方法。我也知道铝热剂很难燃烧,也试过很多点燃铝热剂的办法,我尝试过能不能用闪光剂来点燃铝热剂,闪光剂中含有镁粉和铝粉,它们燃烧时都能产生很高的温度,应该能点燃铝热剂,事实也是如此,这种闪光剂的确很容易就能引燃铝热剂。在这个基础上,我又试着能不能把铝热剂放进一个容器内,在上面放上闪光剂,用引线引燃闪光剂的同时,铝热剂就被引燃了,相当于一枚小小铝热弹,但是效果有时却很不理想,闪光剂不是和铝热剂搅在一起,很难被点到,就是闪光剂在封闭的情况下燃得太快,无法引燃铝热剂。后来,我试着在铝热剂中加入一定量的镁粉,镁粉的燃点比较低,比较容易被点燃,镁粉燃烧的高温足以引发铝热剂的反应,我按着这个方法去试,也获得了成功,现在点燃铝热剂再也不用镁带了。
我把这种铝热剂放进一个塑料瓶里,再插上引线,就是一个铝热弹了,不过效果却是不怎么样的,可能是剂量太小的原因,而且用到塑料容器,铝热剂的效果也会大打折扣,甚至不会对下面的金属产生破坏,不知什么原因。
点击此处查看视频
+20  科创币    trample    2013/03/27 鼓励思考
来自:数理化 / 化学
34
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
510406
自从把镁带变成镁粉  我再也不需要用镁带了
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
510407
很多塑料会产生大量气体及大块的碳
孤独的酒精灯
12年2个月前 IP:未同步
510409
铝热变镁热了……
小氚
11年11个月前 IP:未同步
541142
好像加些氧化剂也可以
xiaotian99
11年11个月前 IP:未同步
542277
也可以在铝热剂表面放一层火药,这样引线先点燃火药,火药同时引燃铝热剂。本人实验过完全可行,而且烟化灿烂!
四羟基醛
11年10个月前 IP:未同步
550115
就是就是,楼主自从用镁粉之后再也没用过镁带了~
11年10个月前 IP:未同步
553213
回 5楼(xiaotian99) 的帖子
你那是什么火药,那么厉害!
琉璃冬
11年9个月前 IP:未同步
562840
你那个引线是一个叫开心果的鞭炮上面的,里面加了金属粉
zccz54zc
11年9个月前 IP:未同步
564871
告诉你一种高效引燃方法
在铝热剂上铺一层KMnO4然后放一小块带煤油的钠(钠可以不放,放了引燃几率极高,但可能有危险)
往上面倒一些甘油
高锰酸钾与甘油反应放热燃烧就能引燃了
但时间不好控制有时要等好久
11年9个月前 IP:未同步
564890
回 9楼(zccz54zc) 的帖子
有时候超级快。。。。很坑爹的东西还不如在铝热剂表面撒一层薄薄的高氯酸钾
【四方】
11年9个月前 IP:未同步
564946
硝糖呢????
相对论万岁
11年9个月前 IP:未同步
565017
用硝磷也可以轻松引燃,注意是硝磷
感度要比氯磷低的多,轻轻的锤砸不会引起爆炸,摩擦感度也较低(别中二放研钵里头磨)
不过还是要在乙醇湿润的时候混合,严禁一次大量混合,0.5g足以引燃铝热
CHAMPIONHOME
11年6个月前 IP:未同步
655112
xiaotian99 发表于 2013-7-1 16:12
也可以在铝热剂表面放一层火药,这样引线先点燃火药,火药同时引燃铝热剂。本人实验过完全可行,而且烟化灿 ...
怎么我在铝不热上面放了黑火药,但点火后就火药烧完了铝热还是好好的在那里什么都没发生。
帮忙分析下是什么原因?谢谢
CHAMPIONHOME
11年6个月前 IP:未同步
655190
请问下,你铝热里加多少镁粉合适?我昨天做了些铝热,按下面的方法在上面覆了层黑药但也点不着。谢谢!
xiaotian99
11年5个月前 IP:未同步
659362
我的铝热里面有3氧化2铁,铝粉,氯酸钾。不管怎么3氧化2铁要炒过非常干燥才行哦
pirate
11年5个月前 IP:未同步
661768
楼主有没有试过使用烟花剂作为引燃药?
千杯酒
11年4个月前 IP:未同步
665627
我比较喜欢用硫粉加氯酸钾引燃,只用不到一克就OK了
131969048hh
11年4个月前 IP:未同步
665911
我用的2勺硝酸钾,1勺硫,1勺醋酸钙的混合物做引燃剂,效果不错的,还很安全
微微
11年3个月前 IP:未同步
670129
十一楼的兄弟,我用甘油和高锰酸钾混合,没有反应,加了热,才烧起来。
jjak0
10年11个月前 IP:未同步
698529
你的甘油应该不是分析纯
jjak0
10年11个月前 IP:未同步
698530
点燃铝热剂的办法 可以用电光花 在铝热剂表面撒上 氯酸钾作为氧化剂 这样100%点燃 点不燃 要么你氧化铁自己做的 里面 铁单质的成分太高 或者氧化铁太粗
陈粑粑在云中飞
10年10个月前 IP:未同步
704836
在上面铺一层硝糖用餐巾纸就可以点燃
amo
10年8个月前 IP:未同步
719474
大杀器……
罗小炮
10年8个月前 IP:未同步
719722
多加点氧化剂的话,铝热也可以爆炸吧
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
720016
用电弧多好啊?几千度的电弧
WFB
10年4个月前 IP:广东
738878
真不错,改天试试
小曹11111
10年4个月前 IP:辽宁
739876
可是镁热危险度又增加了
我一般只有在还原氧化铬Ⅲ或二氧化硅之内难还原的氧化物时才用镁粉
小曹11111
10年4个月前 IP:辽宁
739877
氯糖用纸包好做引线不错
shunyuyang
10年4个月前 IP:北京
742053
引用 1176764177:
用啥能做引线?看1688上只有1家卖的,价格还贵的吓人
10年4个月前 IP:北京
742092
引用 shunyuyang:
小神鞭。。。。
z1458799323
10年2个月前 IP:河北
759282
不可以用kn来点吗
10年2个月前 IP:浙江
759314
在铝热上洒层镁粉怎么样
c8920158
9年11个月前 IP:未同步
773634
加镁粉。百分之5,均匀混合就可以了
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,13天15时前活动
