世界上燃烧温度最高的物质。
pk101011002010/12/28化学 IP:广西
想找一种世界上燃烧温度最高的物质,目前结果是二氰乙炔,由碳和氮组成的二氰乙炔(Dicyanoacetylene,C4N2),具有叁键和单键交替的线性结构 N≡C-C≡C-C≡N。二氰乙炔可以看作是乙炔(H-C≡C-H)上的两个氢原子被氰基(CN)所取代的产物。在室温下,二氰乙炔是无色液体。二氰乙炔在氧气中燃烧呈明亮的蓝白火焰,温度可达4990度(5260K),这是所有化学燃烧的火焰中温度最高,被收入了吉尼斯记录。
我想请问一下,除了二氰乙炔,还有没有燃烧温度可能有比它更高的物质,温度能达到五、六千度以上的?怎样合成这种物质?
来自:数理化 / 化学
53
子羽
14年5个月前 IP:未同步
271111
LZ你能不能不总发主题帖?  发也无所谓。。可是能不能改了签名啊? 我都看不下去了
二氰乙炔的制备不算太困难,业余实验室难度较高。根据LZ以往发帖的制备能力,。是不太现实的。。
您要那么高的温度要做什么 氢氧焰提供的2000-3000摄氏度的温度就已经足够大部分场合使用了。。再高建议考虑铝热吧。
玄明
14年5个月前 IP:未同步
271115
我觉得更确切的说法是在单位时间、常温常压等日常条件下物质燃烧所释放的热量最多。如果有了足够的条件,你点张纸上万度也没问题。所以与其找这样一种物质,不如寻找一种综合的解决途径更容易成功一些。
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
271124
按照楼主头像和签名的水平来看,楼主应该不知道有Laser这件事.............
14年5个月前 IP:未同步
271129
引用第2楼玄明于2010-12-28 13:41发表的  :
不是这样的,燃烧温度有极限,如果想要提高,就要向高温热库搬热。
wwt3100
14年5个月前 IP:未同步
271166
我感觉只有核聚变才能升高到这样的温度了...
tyl961115
14年5个月前 IP:未同步
271171
1TW的脉冲激光器足以在焦点产生几十万度的高温。。气化一切~~
1984bbs
14年5个月前 IP:未同步
271174
等离子电弧上万度
trample
14年5个月前 IP:未同步
271209
目前人类所能达到的最高温度——核聚变产生的高温....
latexles
14年5个月前 IP:未同步
271211
错,人类最高温度在粒子加速器里。
14年5个月前 IP:未同步
271220
大家思维都很发散,知识面很广啊。
中学说,温度是物质分子热运动活跃程度的表征。
话说哪位给讲讲温度的意义?
我们知道,正在工作的激光器中的气体,温度低于绝对零度。
那么,低于绝对零度的温度是什么概念?
焓熵`
14年5个月前 IP:未同步
271224
低于绝对零度?!!!  哇~太牛了!!!
我说一下自己的想法吧~可能是物质在0K的基础上,熵发生了自动的降低吧?。   哎~不清楚不清楚!!!实在蛋疼
thallium2012
14年5个月前 IP:未同步
271226
这充分说明你不了解高温的原理 化学反应放热 等离子放热什么的是各有千秋的 低温下 化学放热是最廉价的选择 但是你要是要求高温 电弧随便就可以5000k以上 ICP的等离子火炬可以玩10000k左右 所以 你要是追求的温度不同 方式最好改变 你的签名档改改吧 我都看不下去了
AsyncMaster
14年5个月前 IP:未同步
271237
路过。。围观SB
d185345878
14年5个月前 IP:未同步
271570
把你扔进黑洞,引力摩擦的温度。。。。
pk10101100作者
14年5个月前 IP:未同步
271755
据说任何物体在达到5000读的时候都会汽化,这是真的吗?
latexles
14年5个月前 IP:未同步
271758
回 10楼(虎哥) 的帖子
谷歌里不能搜“负温度”,“温”应该是敏感词。犯官讳
pandorars
14年5个月前 IP:未同步
271886
CO2 n2 的比热比较低的缘故 如果生成水估计就不会这么高温了
pandorars
14年5个月前 IP:未同步
271887
实际上放热也就那么多  如果让3000度的H2和O2反应  温度更高
14年5个月前 IP:未同步
271888
那么一万度的氢和一万度的氧反应,是否能产生一万三千度高温呢?这个恐怕先要看看反应向哪边移动再下结论。化学燃烧的温度是有极限的。
14年1个月前 IP:未同步
292361
顶虎哥的!氢气到了5000度以上就会分离成氢原子,氧气是7500,水在4500以上就会分解成氢气和氧气,加热到一万度,他们就根本不反应了!
novakon
14年1个月前 IP:未同步
292364
跟据我读过的《吴姬话学》,物质燃烧放热,乃是分子受热解离,再合成新分子放热。在10000度时,氢氧气解离成原子,却无法合成新水分子(温度太高,保持解离状态),也就无从放出热量。此时只有降温使形成水,才可放热。
电子驱狗器
14年1个月前 IP:未同步
292375
我一直在奋力解决温度与速度统一的问题,我认为温度不仅有下限也应该有上限的,这个上限取决于光速的限制,温度达到最高上限之后便不再增长,而是转换成为物质。
原野风暴
14年1个月前 IP:未同步
292380
看了楼上讲的负绝对温度之后很好奇 股沟了一下 看到NASA上面写的 负绝对温标 定义如下
只存在于指定的系统中(具有少量能级数)
负绝对0度比(某些)正绝对温度要高
具有负绝对温度的系统最终会冷却(或升温,取决于如何对待)至正绝对温度,即使它完全孤立与环境
大概是这样 原文如下 不知道翻译的对不对 细节可以参照原文 就不翻译了 我先仔细看看
Are there negative absolute temperatures? Sort of. Physicists have defined a negative absolute temperature, but it's a bit flakey, for these reasons:
it only applies to certain physical systems (those with a small number of energy levels),
Here's a bit more detail. Certain physical systems have small set of energy levels that they can be in. For example, a laser uses this principle. The atoms (or molecules) that produce the lasing effect can be in one of a number of energy states. Normally, only a small percentage of the atoms are in the highest energy states; many more are in the low energy states. Scientists have found equations that describe how many of the atoms are in which energy state. As you might imagine, these equations depend on temperature. The hotter the system, the more atoms are in the higher energy state. In fact, if you know what fraction of the atoms are in each energy state, you can plug that into the equation and solve for the temperature.
A laser operates by pumping energy into the atoms, pushing many of them into the high energy states. When the atoms drop back into the lower energy states, they give off the energy as a beam of laser light. But between the time they get pumped up and the time they drop back, they're in an abnormal state, with lots more atoms than normal in the high energy state. If you plug this abnormal distribution into the equation and solve for temperature, you may get a negative number.
Here are some websites that describe this idea in much greater detail:
Is there negative Kelvin temperature? (not a NASA site)
Positive and negative picokelvin temperatures (not a NASA site)
negative temperatures are hotter than (some) positive temperatures,
a system with a negative temperture will eventually cool down (or warm up, depending on how you look at it) to a positive temperature, even if it is insulated perfectly from its surroundings.
加载全文
古人
14年1个月前 IP:未同步
292391
LZ有机会可以去试一下国家甚大激光器,你会有惊喜的。
猎鹰
14年1个月前 IP:未同步
292498
比较常规的还是氧炔焰3000度左右,铝粉也不错。
齐国
14年1个月前 IP:未同步
292633
那么按照虎哥说的,绝对零度时理想晶体的熵是为零的,但是绝对零度不可实现更不可能低于绝对零度,如果低于那么按照热力学上讲难道会出现负熵??但是这个温度应该是按照单一体系内部的粒子数分布来定义温度的,激光原理是粒子数反转,那么高能级上的粒子数就会超过低能级上的粒子数,就会得到一个负温度吧,但是这个温度应该是大于绝对零度的,觉得熵应该只是减小,由熵的定义TdS = dE + PdV可得出 ,只要熵随能量的增大而减小,那么负温度就可以实现。想了半天还是不解不解[s:257]
乖乖乖
14年1个月前 IP:未同步
292634
回 16楼(latexles) 的帖子
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
292661
大学教材里还真有负温度,负温度是比无穷大更高的温度
引用第26楼齐国于2011-05-03 17:03发表的  :
14年1个月前 IP:未同步
292765
负温度是指零下还是指绝对零度以下!
exoto
14年1个月前 IP:未同步
292767
回 20楼(370596521) 的帖子
确切的说是形成第四种物质形态-等离子体了,事实上宇宙中大部分物质形态都是等离子体
14年1个月前 IP:未同步
292787
回21楼,再准确点说,应该是恒星内部大都是等离子体
齐国
14年1个月前 IP:未同步
292792
回 29楼(370596521) 的帖子
负温度定义就是从零到正无穷的开氏温标所不能描述的状态。
齐国
14年1个月前 IP:未同步
292795
回 28楼(拔刀斋) 的帖子
额。。大学里面有啊,我怎么翻书就是没有看到,想了半天,最后还是查资料查到的定义。温度趋于无穷大,真的有点突破常规的温度思想,学习了。
14年1个月前 IP:未同步
292959
还是不怎么懂,直接说,负温度是指小于-273.16℃吗?还是其他什么?
single嵩
14年1个月前 IP:未同步
294588
这东喜
我有一本香港书上写这是氮化碳。。。。。。。
内刘满面
13年11个月前 IP:未同步
305947
氮化碳?氰?(CN)2
hcz1977
13年8个月前 IP:未同步
325662
非常的深奥,慢慢看
NoxTyrannus
13年8个月前 IP:未同步
325726
负温度的物质是什么状态?真的不知道唉,如果说二氰乙炔燃烧温度高,那么由二氰乙炔点燃的火箭假设有合适的轻质耐高温材料,那么着难道不是最好的燃料?(注:大气层内比较好)
换句话说如果把约束等离子体的技术应用在火箭上,
那么新一代的等离子引擎的燃料催化剂最好也就是二氰乙炔吧
亚里士缺德
13年8个月前 IP:未同步
326174
如果LZ想产生高温可以用电,先给高能高压电容充电,然后短路,这是在导线的连接处会产生几千度的高温电弧,足够将金属熔化。
企鹅,怎么会到化工板块了?
银色荆棘
13年8个月前 IP:未同步
328235
金属氢燃烧说不定可以达到更高的温度,不过金属氢只可以存在于10—100倍大气压下。
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
328278
引用第38楼愤怒的企鹅于2011-10-02 13:16发表的  :
比冲不仅与温度有关还与燃气平均分子量有关,燃气平均分子量越小、比冲越高。
二氰乙炔燃烧出的CO2分子量太大了。
niduoking
13年8个月前 IP:未同步
329308
s8702623
13年8个月前 IP:未同步
329607
学化工的刚刚发现这个地方。。。。
jxs
13年7个月前 IP:未同步
335468
氘和氚。。。核聚变。。。
yhqjohn
13年7个月前 IP:未同步
335505
实际上增大压强是可以提高焰温的,火焰燃烧的极限温度大体由三个因素决定:反应放热,生成物的体积和反应平衡决定增大压强对减小体积和平衡移动都有利
yhqjohn
13年7个月前 IP:未同步
335508
回 38楼(愤怒的企鹅) 的帖子
高能燃料燃烧温度越高好像对推进越不利(还是释放气体的体积的问题)
忘了
13年7个月前 IP:未同步
335526
Re:。
我对科创论坛的爱是世界上燃烧温度最高的物质
NoxTyrannus
13年7个月前 IP:未同步
336123
高温下可以吸入其他物质然后利用其热量加热,这就是涡喷的一些结构吧,所以这种燃料应用在涡喷上很好,当然,耐热是个问题,所以,用磁场约束等离子体给予适当的电场加速,在大气层内是相当牛的,在大气层外的运动需要的更多的是持久性加速,
所以合适的方法是利用电场收集粒子然后加速推出去,或者光子帆之类的,总之,在太空中,想要加速是困难的,刹车也是如此,
至于比冲问题,我个人认为能量的高效利用比分析比冲更简洁,所以,最大限度的让反应完全,提高膨胀气体的量,就可以做到高比冲了
至于混哪……我完全是无聊了,做不了电子,就只能搞理论了,我的新型能材贴基本没人看啊……
好可爱的熊猫
13年7个月前 IP:未同步
336185
回 8楼(trample) 的帖子
聚变很困难·发生温度要很高,不知道有没有弄出来过
艺术就是爆炸
13年7个月前 IP:未同步
336196
Re:回 8楼(trample) 的帖子
引用第49楼好可爱的熊猫于2011-11-12 19:51发表的 回 8楼(trample) 的帖子 :
不可控核聚变通过小型核爆引发
可控核聚变英国人弄出过2秒,前提是维持上亿度的高温,且输入>输出
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,10天18时前活动
