硫酸的浓度不够,如何提升硫酸的浓度?
pk101011002012/01/12化学 IP:广西
我们这里买不到发烟硝酸,不过硝酸却很容易就能买到,就是硫酸和盐酸比较难买,需要公安局开具的证明才能出售。因此,硫酸我是从一家电瓶店里买的,那是一家我从前就经常光顾的店,我过去买硫酸都是从那里买的。以前,从那里买的硫酸浓度还算可以,可是现在去买的时候,听那里说因为某些原因,已经不允许出售浓度那么高的硫酸了,现在的硫酸浓度大概只有七、八十左右,远远达不到我想要的水平。但除此之外,别的地方都没有硫酸销售,只能将就一些从那里购买,然后研究用什么办法提升硫酸的浓度。浓缩硫酸的办法我知道有两个,一个就是加热硫酸,蒸发里面的水分,还有一个就是往硫酸里通入三氧化硫气体,以提升硫酸的浓度,我家里没有合适的实验设备,因此,加热硫酸,蒸发里面的水分是我能选择的比较可行的提升硫酸浓度的办法。请问,用这个方法来提升硫酸的浓度是否能达到比较理想的效果?
来自:数理化 / 化学
63
pk10101100 作者
13年5个月前 IP:未同步
353069
我买硫酸的目的主要是为了做太安的,因为发烟硝酸实在不好弄到,如果是浓度只有70%~80%左右的硫酸,可以直接用于太安的制作吗?
wesker
13年5个月前 IP:未同步
353082
某本菜谱说 长时间加热硫酸到不再明显逸出水蒸汽 硫酸浓90-95
买支密度计
引用第1楼pk10101100于2012-01-12 19:41发表的  :
硫酸浓度低于80 不可
一号特工
13年5个月前 IP:未同步
353164
用我们同学发明的烧硫法
第一步S+O2===点燃===SO2
第二步SO2+H2O=H2SO3
第三步2H2SO3 + O2 === 2H2SO4
此方法蛋疼无比,适合无聊时消遣,有兴趣的可以试试
leeqingyang
2012-01-12
其实SO2通到双氧水里是王道
kevinskinner
13年5个月前 IP:未同步
353363
可以用家里的微波炉加热的,加热时间调为20分钟即可。再冷却至常温。
bensont
13年5个月前 IP:未同步
353379
高中化学好像有类似的题目。
大概思路是加入某种硝酸盐,
然后在把加入的阳离子弄沉淀,
这样硝酸浓度就增加了。
13年5个月前 IP:未同步
353447
加热应该可以吧,但是应该注意别温度过高把浓硫酸分解了,产生三氧化硫就不好了
ac2480
13年5个月前 IP:未同步
353777
我以前也煮过硫酸,但都是煮到沸腾的时候,硫酸总会一声不响地一下喷了,也就是爆沸,弄得到处都是,有什么方法避免这一情况?
三硝基二甲苯
2012-01-28
碎瓷片
13年5个月前 IP:未同步
353819
1.电解——就是通电
2.加热——你懂得
3.吸水剂——放入硅胶(不能是CaO哦,不然发热很厉害的)
13年5个月前 IP:未同步
353820
硫酸的最大浓度时98%
-1
银色荆棘
2012-06-09
乱讲。
yhqjohn
13年5个月前 IP:未同步
355158
一般来说硫酸蒸发浓缩能达到百分之九十几(最高能达到98.3%,但是高了会产生很多硫酸蒸汽),做吸水剂够了,做脱水剂还不行,脱水剂用的硫酸最好电解浓缩,但是不能得到发烟硫酸,要么会产生危险(过硫酸)lz可以试试加一点二氧化锰
五太狼
13年4个月前 IP:未同步
355528
回 4楼(一号特工) 的帖子
纯度不高的,而且大部分都是H2SO3,我记得我当时扔了点镁下去都没什么反应的,滴手上貌似都没事,虽然试纸显示的是PH为1……
+6
三硝基二甲苯
2012-01-28
和我的经历狠是相似
一号特工
13年4个月前 IP:未同步
355690
回 12楼(五太狼) 的帖子
你向水里通氧气了吗?向亚硫酸里通氧气,亚硫酸就成了硫酸,pH值为1但腐蚀性小的物质有很多,我的三氯化铁滴在手上也没什么事,我用试纸测pH值为1。至于镁不反应,那有可能是因为你的镁表面有氧化镁。
博丽灵梦
13年4个月前 IP:未同步
355739
可以用五氧化二磷(当然如果有卖的话),就是有些烧钱~~~~~~
如果没卖的,就自己点红磷吧~~~~~~
rudolf
13年4个月前 IP:未同步
355744
回 13楼(一号特工) 的帖子
楼主要浓缩硫酸又不是稀释硫酸。pH=1,您算一下这浓度是百分之几吧。
我这边是盐酸随便买,硫酸不让买。因为盐酸很多人是用来洗厕所的。
hychen1
13年4个月前 IP:未同步
356330
回 4楼(一号特工) 的帖子
孩纸啊。。产率让你蛋碎啊。。SO2+O2=V2O5=SO3你还不如这么多弄然后通到水里
trample
13年4个月前 IP:未同步
356354
回 8楼(ac2480) 的帖子
防暴沸加碎瓷片或沸石
好好学习一下基础知识,加沸石就相当于化学中的常识啊
shao190
13年4个月前 IP:未同步
356748
电解一下就好了,电解硫酸和氢氧化钠等物质等于电解水,越电解越浓。
浩瀚星空
13年3个月前 IP:未同步
371931
可以用電解的方法,因為硫酸根離子與氫氧根比較,氫氧根更易去陽極放電,負極是氫離子去得電子,相當電解水,越電解濃度越大
adj1202
13年3个月前 IP:未同步
372483
我的做法是,先将稀硫酸加热蒸发水分,加热蒸发水分到一定程度后,加固体五氧化二磷或无水硫酸钙吸水,待溶液粘稠后离心沉积固体,提取上清液即得浓硫酸。
不过自己浓缩的硫酸杂质比较多,不适宜做精细的用途,杂质多的原因一般为,原稀硫酸含杂质,浓缩过程混进杂质。
稀硫酸来源:买新的铅酸蓄电池电解液。
alex.chen7
13年3个月前 IP:未同步
372489
1 论坛里面的公路主有卖硫酸
2 燃烧法个人不适合做硫酸,毒气有点,再一个是产率坑爹,我为了这个做过N多实验。在集气瓶中加入少量水,然后在集气瓶中多次燃烧硫。得到的液体长时间暴露可以得到很稀很稀的硫酸,放入镁条有很明显的反应,但是那点以一加热蒸发就都没了。
3 同样的把上述亚硫酸加入双氧水后有再加入镁条也有较剧烈的反应,但是不管我怎么搞,pH试纸测的时候都能看见红色分布不均匀,有些地方有液体但是并不很红,和买来硫酸经过稀释后效果不一样。加热蒸发后有酸雾,但是pH升高。推测原因是亚硫酸占了太多,一加热就分解掉了,剩下的硫酸太少了。
4 电解硫酸铜我试过了,电极不好使呀,全部都碎掉了。化吧有人发过那个实验,成功了,最后只有一点98的浓硫酸。
5 蒸发硫酸法可行,我试过,在熏香灯上进行的,得到的硫酸一下就把试纸给脱水了。
tianyuming61
12年11个月前 IP:未同步
408180
盐酸是盐加硫酸混合液
-1
hefanghua
2012-08-21
yg9311
12年11个月前 IP:未同步
408244
引用第8楼ac2480于2012-01-14 21:01发表的  :我以前也煮过硫酸,但都是煮到沸腾的时候,硫酸总会一声不响地一下喷了,也就是爆沸,弄得到处都是,有什么方法避免这一情况?
汗颜…学校没告诉你们要沸石的吗…
mirroryqj
12年11个月前 IP:未同步
414303
电解硫酸你用的神马电极啊,电池里面拆卸的石墨电极就不会被溶解,也可以加入无水硫酸铜可以浓缩,
inception
12年11个月前 IP:未同步
417967
制硫酸太坑爹了
我试过SO2和H2O2,但没用,浓度很低
还是过K2S2O7焦硫酸钾分解,但烧融化了也没有分解
最后用FESO4,吧试管烧化了也没见到SO3
黑色跃马
12年10个月前 IP:未同步
428587
Re:回 4楼(一号特工) 的帖子
pH=1并不算酸性很强,才0.1mol/L的氢离子浓度。此外,pH试纸显示为1实际上是pH≤1时现象均一致
引用第12楼五太狼于2012-01-19 01:06发表的 回 4楼(一号特工) 的帖子 :
黑色跃马
12年10个月前 IP:未同步
428588
看到LS各位说电解,我想补充一点:注意电极材料,铂电极、石墨电极效率会比较高,但价格我估计不会便宜。。。切不可用银之前的金属电极,阳极会被电解融入电解液
pray1980
12年10个月前 IP:未同步
429964
浓硫酸基本不电离,电导很低,电解不是很科学。蒸馏法,但是要加入陶瓷片
au+
12年10个月前 IP:未同步
430056
回 9楼(2145) 的帖子
电极需要铂电极吧  这开销又不小   不会生成硅酸吗? 浓硫酸的脱水性比硅胶强多了
银色荆棘
12年9个月前 IP:未同步
442409
回 27楼(knsb) 的帖子
一般买到的都是FeSO4●7H2O,你需要先除去结晶水,然后再加热。看到它慢慢变红(Fe2O3),就有二氧化硫和三氧化硫了。
三十三十四
12年9个月前 IP:未同步
442429
往里面通三氧化硫吧··
可以用二氧化硫和氧气反应,用三氧化二铬,五氧化二钒什么的做催化剂
银色荆棘
12年9个月前 IP:未同步
442725
回 33楼(三十三十四) 的帖子
三氧化硫与水反应剧烈,产生大量酸雾。而且酸雾不会再被吸收,从而导致浪费。另外,五氧化二钒死贵,最便宜的1斤都要400元左右。个人条件不适合用此方法。
xxx198x
12年7个月前 IP:未同步
461989
主要还是看提炼纯度吧
印象中加无水硫酸铜   然后分离
可以提纯  但是不懂适用于多少浓度
12年7个月前 IP:未同步
464369
我试过一个SO₃的合成,总反应2SO₂+O₂==NO₂==2SO₃!
当时的步骤,把NO₂、O₂通入到一个锥形瓶里,然后缓缓通入SO₂水浴保温在40℃以下,当锥形瓶颜色几乎褪去,停止SO₂的通入,底部会有浑浊的油状液体;油状液体主要是SO₃,但杂质很多,杂质主要是NO和SO₂,以及少量的NO₂和O₂!
我的分离提纯方法不算复杂,说白了,就是利用两个基本常识:1.一般气体在液体中的溶解度随温度降低而变大,但液体逐渐凝固时,溶解的气体基本都会迅速逃逸出来除几个个例外;2.沸点不相同,且沸点差异较大的互溶液体可以利用沸点的差异进行分离,既蒸馏!
先将锥形瓶水浴冷却到10℃左右,SO₃会凝固,那小部分的NO₂液化,但NO、O₂、SO₂还是气体,用CO₂(CO₂可以钝化NO和O₂的反应,而且自身不参与反应)把它们吹出锥形瓶,当然,因为ρ(SO₂)>ρ(CO₂)>ρ(O₂)>ρ(NO),所以要先用向上排气法排出NO和少量O₂,然后用向下排气法排光SO₂,然后水浴加热,保温至40℃,剩余的NO₂也会气化,一样用CO₂将NO₂吹出锥形瓶(向下排气法),剩下的就是SO₃了,纯度和试验操作有关,我做了两次,纯度都在80%以上,因为你说要做太安,本来就要加硝酸,所以混有一点点氮氧化物可以凑和用~~
还有,NO₂只是起到催化作用,需要通入多少SO₂,完全取决于有多少O₂~~
12年7个月前 IP:未同步
464371
回 32楼(xxx198x) 的帖子
高中实验,浓硫酸的脱水性1,将五水硫酸铜放在培养皿中,加入适量的浓硫酸,搅拌均匀,盖上盖子,静止很长一段时间,五水硫酸铜蓝色褪去,变成灰色或白色粉末,既无水硫酸铜~~也就是说,对水的吸附能力,硫酸更胜一筹~~
加入五水硫酸铜会让浓硫酸便稀,加入无水硫酸铜,没有任何效果,还带入了新杂质——铜离子
12年7个月前 IP:未同步
464372
回 24楼(knsb) 的帖子
很荣幸,我自制硫酸成功过,AR级肯定没有,正常硝化绝对没问题,方法就是上面的方法~~
小氚
12年7个月前 IP:未同步
464872
加热就好了
rabbitlin
12年7个月前 IP:未同步
464962
回 1楼(pk10101100) 的帖子
你要做PETN的话直接用烟硝吧。。加了硫酸的话很不好控制主产物。。可能会生成硫酸酯。。。并且我觉得制造发烟硝酸比浓缩硫酸效果更好
channe
12年7个月前 IP:未同步
465026
无水硫酸铜
七叶枫
12年7个月前 IP:未同步
466917
回 5楼(bensont) 的帖子
是的,是H2SO4+Ba(NO3)2=BaSO4(沉淀)+2HNO3
七叶枫
12年7个月前 IP:未同步
466918
回 16楼(trample) 的帖子
初中课本内容[s:274]
七叶枫
12年7个月前 IP:未同步
466920
引用第30楼三十三十四于2012-08-21 15:18发表的 :
往里面通三氧化硫吧··
直接往H2O2里通二氧化硫比较方便吧
屁桃boy
7年4个月前 IP:广东
842021
有直接买硫酸的吗
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
842042
可以试试灼烧硫酸铁(不是硫酸亚铁)
李梅N
7年4个月前 IP:湖南
842052
燃烧法根本不行 目光产率低,而且二氧化硫的味道很难受
李梅N
7年4个月前 IP:湖南
842053
引用 wesker:
买支密度计
硫酸浓度低于80 不可
请问是哪本菜谱?
jimmy06
7年4个月前 IP:山东
842086
引用 inception:
制硫酸太坑爹了
灼烧要用硬质玻璃管(石英玻璃管)
冥火
6年10个月前 IP:河南
847607
@黑色跃马@黑色跃马银电极可以吗
alpha1017
6年10个月前 IP:北京
847615
引用HXKRRRR发表于43楼的内容
可以试试灼烧硫酸铁(不是硫酸亚铁)
硫酸铁的结晶水水数目不定导致产生SO3与理论值差异很大,似乎要先低温加热去除结晶水。我尝试用明矾,因为明矾只有12水一种晶体约380℃失去结晶水(电炉烧到头),然后酒精灯700℃部分分解,文献在此
alpha1017
6年10个月前 IP:北京
847616
attachment icon create_pdf.aspx 8.26MB ASPX 105次下载
浪里黑条
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:北京
847626
引用alpha1017发表于48楼的内容
硫酸铁的结晶水水数目不定导致产生SO3与理论值差异很大,似乎要先低温加热去除结晶水。我尝试用明矾,因...
这么说来,我用硫酸铝也可以?
另外,硫酸铁在175℃加热会失去7个水,然后再灼烧出来的应该是发烟硫酸,2H2SO4·SO3。
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,11天11时前活动
