眼镜平显
韩菱纱2009/07/31极客DIY IP:广东
一般出门特别是去一些比较不熟悉的地方容易迷路,虽然有GPS导航仪但是也不能一路就盯着导航仪,如果将导航仪的数据用蓝牙等无线方式发射到特殊的眼镜上,由眼镜上的芯片解码并在上面显示目前方向和转向点数据,就像战斗机平显一样,可以比较好的解决迷路问题
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
韩菱纱 作者
15年6个月前 IP:未同步
134477
引用第1楼finalapple于2009-07-31 21:19发表的  :
这个思维好像已经有了。。
在眼镜上放一个投影仪和眼神转动感测器
将影像投影到眼睛上。。然后用眼神示意选择。。就像我们用鼠标点按钮一样~~
这个好像在哪看过的说~
但是这种方案实行起来控制方面难以设计,不过如果只是个透显的话问题应该不大。这个眼镜在更改路线的时候还是要拿出导航仪操纵的
韩菱纱作者
15年6个月前 IP:未同步
134685
引用第6楼梦归何处于2009-08-01 11:32发表的  :
我在想这个问题
如果拓展到考试弄答案的时候
呃。。很 XE呃
不是我想这样额
事实上我想加入的是速度计系统,可以看到自己的速度和测其他物件的速度
韩菱纱作者
15年5个月前 IP:未同步
144120
引用第13楼五毒散于2009-08-19 16:24发表的  :
n年前我就设想过,将GPS信息结合速度、发动机转速、水温、油量等必要信息,统统投影到挡风玻璃上,并且位置可调,以适应不同身高的驾驶.后来还想到,最好加上雷达成像,这样在大雨大雾或灯坏掉的夜晚情况下也能有足够的视觉距离.
话说这是个不错的主意,毕竟就是有些司机不看表超速了的
韩菱纱
2009/04/21注册,6年11个月前活动
