如何分离混合氢气和氧气的混合气体
韩菱纱2009/07/31化学 IP:广东
氢气和氧气混合后用什么方法可以分开?
用Cu网不行,因为产生CuO又被氢气还原,而且加热容易爆炸
来自:数理化 / 化学
30
韩菱纱 作者
15年6个月前 IP:未同步
134263
引用第1楼rc5于2009-07-31 16:49发表的  :
重力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个方法有局限性哦,一般混合均匀的气体无法用比重分开的,因为气体分子会扩散
韩菱纱作者
15年6个月前 IP:未同步
134447
引用第11楼power_rdx于2009-07-31 19:27发表的  :
液氢和液氧在没有点燃的情况下当然不会反应。LZ你想做什么?一条道走不通,那就换一条道
这是很老的问题了,以前是想分离电解水混合气,现在是想探究一下工业分离方法
韩菱纱
2009/04/21注册,6年11个月前活动
