m24h发表回复 3个月27天前
刚接好线一个广告电话来了。。。。。
Nich
Erichan发表回复 3个月27天前
这只是把图给搬过来了,错误一点没改
帝江航天空间动力
Erichan发表回复 3个月27天前
科创卖惨是没用的,你那十块钱一个的发动机,该不会也是AI生成的吧?
帝江航天空间动力
粥粥发表回复 3个月27天前
啥内容需要五学术分,可控核聚变的关键技术吗
帝江航天空间动力发表回复 3个月27天前
同志们,我们会对本项目改进的,但是有些问题想请教。500元以下申请J资金但是等级还不够啊😂。现在靠给别人设计发动机赚钱,一个十块。这带到啥时候啊。学生党,😭微信只有20块。
贤鲸发表评论 3个月27天前
当天下过雨,都是潮湿的环境,会改善的
RyanZhang
贤鲸发表评论 3个月27天前
你提到的用热熔胶或环氧树脂固定,这两者并不耐高温rnx一致性差,不适合新手;apcp要求技术高,不适合新手,你倒应该是去多看些贴请问你说的耐高压是有多高,如何计算,如何测出来的“一毫米总有吧”请问你测量过吗,铝合金发动机都是2、3mm起步的愿做探究是好事,但考虑下实际性
yushu
xxd215发表回复 3个月27天前
5学数分才能浏览这是什么含金量啊全文大量的笔墨去介绍氟橡胶什么的,和申请资金没关系吧🤔部分三的超链接怎么也点不开🤣👉
虎哥发表回复 3个月27天前
楼主的问题是缺少脚踏实地的研究,我说过很多次不要搞大而全,研究要抓住重点,初期能解决一点小问题就不错了。
章鱼wheat发表回复 3个月27天前
经过量子干涉 我发现这5个学分的隐藏内容里面 一个字都没有
这回好了吧,🤣
信仰は儚き人間の為に发表回复 3个月27天前
楼主会用AI了
帝江航天空间动力发表文章 3个月27天前
凌霄2号固体火箭发动机研发项目
凌霄2号固体火箭发动机研发项目(一种低成本可重复使用固体火箭发动机的研发思路)部分一:火箭发动机曙光1号。但发射目标高度为0公里到5公里之间。硝糖系列的发动机燃料难以保存,而是apcp制取较为困难,成本很高。rnx燃烧平缓,成本较低,作为低发射高度的探空火箭。rnx是一个很好的选择,并且可以大量储存。如图所示制作好的RNX(密度1.78)而对于发动机的喷管,外壳还有堵头三个部件材料也进行了讨论。外...
xljxlj发表回复 3个月27天前
GSM模块,检测到预设某一号码的电话就点火
170050051624发表评论 3个月27天前
发现一个事,书背面的pcb图有元器件丝印,提供的Gerber文件有电源正负之类的丝印,但没有元器件的丝印。
170050051624
yushu发表评论 3个月27天前
我到目前为止只发了一个问题
yushu
LukeTang发表评论 3个月27天前
请查看增量规则第二条
yushu
yushu发表回复 3个月27天前
我到底怎么了?我只是在问一个问题,当然以后我不会来问了,我会先百度一下
粥粥
大仙发表回复 3个月27天前
不如有线的,自己做可靠无线的很难。
赵冥毅发表回复 3个月27天前
氢氧化铬可是好东西啊,转化为六价铬比三氧化二铬容易多了,可以用氢氧化钾溶解形成K[Cr(OH)4],再用7.5%或3%的的过氧化氢氧化成铬酸钾,再酸化沉淀重铬酸钾。如果要方便利用可以尝试进一步制三氧化铬,看看能不能在kk中析晶。这些胶状沉淀的抽滤是在是困难,前些阵子用硫酸镍制氢氧化镍,用清洗用火碱沉淀了一摩尔氢氧化镍,循环水泵抽滤抽了一上午,洗涤用了一下午。不知能不能定制带kf25接口的抽滤瓶和不...
三水合番发表评论 3个月27天前
是的
yongai00
打算入手
全桥整流发表文章 3个月27天前
搞个制作——自动发邮件小工具
前言:使用了网上的几个库,整来整去error套error,最后发现个还不错的比较简洁并且能使用的自动收发邮件的库zmail,分享如下,也算是做个笔记方便我后面使用。1、邮件中打开SMTP / POP3功能qq邮箱为例:邮箱设置——账号——POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务——开启——生成授权码,保存下来,这个授权码只会生成让你复制一次,注意保存下来。授...
Nich发表回复 3个月27天前
之前看过一个手机点火器改造,其实就是把扬声器的电流作为点火信号,里面也得装电话卡,不如用手机的闹钟定时,只要发出声音即可触发,可以用最普通的老年机
大仙发表回复 3个月27天前
虎哥麻烦问下,外壳用的啥材料的?
yongai00发表评论 3个月27天前
忽略弹丸的涡流,这里弹丸可以看做电流丝是因为它本身的磁化电流吗?
三水合番
三水合番发表评论 3个月27天前
是的
yongai00
您是指类似电流丝模型?各级线圈间、线圈和弹丸等效电流环、等效电流环间的互感都考虑进去是吗?
三水合番
sxm发表回复 3个月27天前
现在是10:29生命体征正常
sxm发表回复 3个月27天前
阿富汗作风
粥粥发表回复 3个月27天前
再多发几次这种帖子估计号就没了
三水合番发表评论 3个月27天前
用“弹丸运动影响线圈电感”的方式分析会很麻烦,最好还是认为线圈电感固定不变,把弹丸看作一系列电流环,用“弹丸运动影响电流环和线圈之间的耦合量”的方式分析。
yongai00
全桥整流发表文章 3个月27天前
conda学习随笔
前言:有些问题反反复复出现,每出现一次又得重新查一次,想着干脆写下来后面查阅也方便,文章随时修改,某些地方可能会有bug。1、conda安装在其他盘免得占用C盘空间(笑死但凡C盘大一点我都不会这么搞)(1)找到.condarc文件(如果这个文件不存在cmd中输入conda config --set show_channel_urls yes)(2)在上述文件的末尾中加入 envs_dirs:   ...
感谢三水大佬解答,动子和线圈整体的等效电感是关于动子位移的函数,那么这里的Vb是否可以看做动子对线圈电感影响的定量描述?
三水合番
粥粥发表回复 3个月27天前
诶,我有个点子,既不用买也不用造:让一个朋友站在发动机旁边,打电话给他让他点火就行了
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
本文叙述了笔者的塞式喷管火箭发动机项目的延伸项目,(国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车,国内业余界第一次AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车,国内第一只塞式喷管火箭发射,全球第一个复合材料喷管塞式喷管火箭发动机)
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
