飞友一只发表回复 12天7时前
不是能这么操作!我只是发新的了避免刷帖嫌疑
沉默彩虹
飞友一只发表回复 12天7时前
没有,发新的了,我帮你把这个再发一遍
粥粥
amo发表回复 12天8时前
“摄影器材刚挂上闲鱼就被秒抢”——十年前还混迹摄影论坛的时候就常看到这种套路。楼主等过段时间没有被折磨、能收到全款再来报个平安。
铅球脑袋
沉默彩虹发表回复 12天9时前
https://www.kechuang.org/t/82555
飞友一只
ki帛发表回复 12天9时前
楼主的理论推导存在少量问题,“C为常数,p为机翼上方压强,p2为机翼下方压强,v为机翼下方气流速度(飞机速度),v2为机翼上方气流速度,G为飞机总重,S为机翼下表面面积(待会儿详细说),ρ为空气密度,v2大于v大于0,p2大于p”从这一段就可以看出楼主采用的是大多数初高中物理教学用烂了的等时理论(Equal Transit Time Theory)。它假设空气在机翼上方和下方同时到达机翼后缘,这是...
粥粥发表回复 12天10时前
哥们,哪有你这么玩的,过河拆桥是吧
飞友一只
飞友一只发表回复 12天11时前
额问一下怎么把这个删掉
粥粥
飞友一只发表文章 12天11时前
速度与升力系数
空气作为一种神奇的流体,他变幻莫测的压缩性逼着流体力学分裂出了一个空气动力学,而这是这篇文章的基础,综合百公式的升力系数值得一讲先介绍一下压缩波,分为弱扰动和强扰动,弱扰动平时非常熟悉啊,声音就是其中一种,所以弱扰动波以声速传播。而强扰动则是激波。空气动力学里规定马赫数在0.4(有的是0.3,但更多书里是0.4)以下的不考虑空气压缩,属于低亚声速,也很难计算。马赫数是物体移动速度与声速的比例,也可...
lingdongtingone发表回复 12天11时前
酸雾防护建议使用3m 7502+6003滤盒 有钱就上6006+502承接座+2097滤棉 6003cn有二维码防伪标可以直接查询 而6006cn则没有 英文版也没有 怕买到假的鉴别不出来就用6003 至于面具真假无所谓 无异味不漏气即可
fleefly发表文章 12天11时前
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
UICalc发表评论 12天14时前
为什么这么说
烷基八氮ch2n8发表评论 12天15时前
支持战猴观点,不要拿生命开玩笑,乱吃药干什么?第七点我不太同意,避免成为民科很重要的一点在于不要泛泛于表面,而是深挖公式背后互相联系的逻辑之美,这个过程最开始是相当枯燥的(对于大多数人来说)。单纯“记住”公式的大有人在,前几日还有舍友用着德雷克方程在寝室指点江山激扬文字,事实上他连积分都还没搞明白
3DA502
沉默彩虹发表评论 12天17时前
语言不是障碍,即使是我也能看懂包括繁体中文在内的40多种文字,不要问为什么,问就是翻译软件。
HUTK152
helium发表评论 12天18时前
好比很多大陆的人,大部分人的繁体字无师自通(只要看过香港电视台和练一段时间的书法都能自然而然的学会了),只要港台的人为了看更多内容的去看大陆的一些信息,看多了也会一些简体字的
冇脖长颈鹿
yzd发表回复 12天22时前
想问大佬为什么会使用舵机供弹,其优点是什么?在电池直驱方案中,采用推拉式电磁铁或线圈牵引供弹是否有助于发射频率的提高?谢谢
lozbbve发表回复 13天4时前
第一张图左边第一个穿黑色背心的是虎哥吗?
飞友一只发表回复 13天7时前
非常有用啊👍
粥粥
冇脖长颈鹿发表回复 13天7时前
好奇你用kc的计算器时能看明白吗?还是把它翻译成繁中再看的
虎哥发表回复 13天8时前
相机真是金融产品😅
WEIZHANGLI发表回复 13天11时前
我帮你搞 私信
铅球脑袋发表回复 13天11时前
封贴,已经卖出了。   还挺枪手的,一大早十几个人在闲鱼上问。
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
手持定装有壳电热炮方案
关于手持定装电热炮的设计和制作
涡流减速器
这可能是科创电炮版第一篇专门研究“怎么给弹丸减速”的帖子😂发射出去的弹丸总归得减速回静止,目前业余爱好者唯一的减速做法,似乎就是让弹丸撞到东西上。但是当弹丸速度很高的时候,靠机械碰撞减速,可能会有危险(跳弹),而且可能会撞坏弹丸和靶子。为了解决这个问题,这篇帖子提出一种“靠涡流使弹丸减速的装置”,可以让弹丸“温柔的”减速下来。它的(一个实施例的)结构如下图:图中是一个沿Z轴旋转对称的结构的切面。...
分享一下近期进展以及个人对可关断式磁阻炮的尝试
由于之前自制的三级光电控制的可关断小磁阻炮取得了一些出乎意料的成果(无能量回收情况下,在仅三级,电容组330v电压下7g弹丸初速达到了近50m/s,假设电容组全部放电到0v效率依然达到了9.8%)遂发出此帖向大家介绍一些我走过的弯路和得到的经验。 过去的几个月中,我一直在尝试制作并优化IGBT可关断式磁阻炮的控制电路,取得了不小的成果,我也会在文中附上前几周制作三级小磁阻的过程供大家参考,并分享一...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
