lingdongtingone发表评论 3个月7天前
不好搜索吧 还是没有中文论坛查起来方便 而且访问慢的一批还有加载不出来的
lingdongtingone
rb-sama发表回复 3个月7天前
NO 反激CCM电流的底如果在I1=4A 顶是I2=10A,那么4A的电感储能是一直储存在磁芯的,4-10A部分的电感储能才会被释放到次级负载1/2*I1^2*Lpri-1/2*I2^2*Lpri =磁芯恒定储存的能量EL换个说法,变压器作为储能载体,输入功率Pin+EL=Pout+EL这样才符合能量守恒定律,-进一步的,为什么对于CCM初级和次级看起来电流中都有直流分量?难道不应该更低的峰值电流...
1027lone
helium发表评论 3个月7天前
确实没了,所以中文互联网上查抗战时期的弹药资料是真的没啥好渠道了,外网挺多东西的,包括以前中国军队的部分弹药都有收录(但是很零散)。
lingdongtingone
I一个一个一个一个碘发表评论 3个月7天前
感谢
helium
I一个一个一个一个碘发表评论 3个月8天前
是的
CDScv
yushu发表评论 3个月8天前
可是她现在还在吗🤫
活着_未来可期
某科学的超级屑发表回复 3个月8天前
我的意思是你确定是晶体吗?而不是像水垢一样的东西,后者很多业余钛阴极电解都遇到过。很多钛基体金属氧化物电极运行一段时间后会电极活性下降,发生钝化,阳极接近失效,具体原因手中的资料没讲,一般这种情况都是要把原来所有的旧镀层全部除掉重新镀上
chenruixi发表评论 3个月8天前
KC看起来十分安全有空再嗅嗅别的(dog)
章鱼wheat
粥粥发表回复 3个月8天前
挂壁现象倒是和粘度没有什么关系,主要影响因素是表面张力我曾经用滴体积法测定过98%试剂浓硫酸的表面张力,γ≈0.07,和水的表面张力基本一致(γ=0.07197,298K 引自Haynes W M. CRC Handbook of Chemistry and Physics.97th ed.),可以认为这种设计是没有问题的,至于多余的液体,这正是设计的冗余。具体的浓度,我明天滴定一下就行,到时候应...
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 3个月8天前
总感觉这种设计怪怪的,这个'挂壁效应' 不同粘度的液体都是不一样的,如果这个量筒是根据水设计的,那对应硫酸这种粘度的应该会有明显的误差,一般高粘度的挂在壁上的明显更厚,需要更大的倾斜角度才能更快的倒出来,我把硫酸倒回去,就算抖了好几下,把量筒放平后一会底部都有明显的残留我忘记说了,我还用无标10ML量筒测过 浓度在94% 未用此量筒测过水的密度
粥粥
nichengyan发表回复 3个月8天前
测试了一波函数绘图,一般GGB能画的它都能画!(但可能比较慢,最慢的要将近1分钟!)p1:x^2+(y-(x^2)^(1/3))-1=0    隐函数p2:sin(x)^2+y^2-1=0     隐函数p3:x=8*cos(u)-6*cos(8*u/3)   y=8*sin(u)-6*sin(8*u/3)   参数方程p4:cos(y)-tan(x)=0  隐函数p5:x=u*cos(u)  y...
路易十八R发表回复 3个月8天前
你好,关于水垢,我也是想过的,我试过直接拿母液里面加氢氧化钠,并没有东西析出来,应该不是钙镁离子,我有两瓶母液,一瓶是自来水,一瓶是去离子水,在之前用好用的阳极电解的时候均没有白色晶体析出,现在反正是都出现了这种情况。再镀一层二氧化锰,是本着亡羊补牢的意思,之前好用的时候就是不掺杂的二氧化锰镀层,还有热解镀完二氧化锰之后感觉电流小了很多,也不知道是为什么。还在继续电解,明天我把照片拍一下。
某科学的超级屑
1427发表回复 3个月8天前
这炉子看起来有点危险,还是换电加热套吧,我之前有一个烧瓶就受热不均碎了
粥粥发表回复 3个月8天前
建议用量筒量取十毫升液体倒入小烧杯中,不然硫酸就多了,量筒为了平衡挂壁效应,其实际容量大于标度,这也是为什么我强调他是量出式量器
章鱼wheat
spaceXfirst发表评论 3个月8天前
设计推力380N
spaceXfirst
章鱼wheat发表回复 3个月8天前
同一批次的KK鲨鱼浓度貌似是稳定的,我7个月前买的三瓶KK鲨鱼,现在才刚开封第二瓶,那个天玻10ML量筒测的是第一瓶的,现在测的是第二瓶的 密度都高于纯硫酸
粥粥
粥粥发表回复 3个月8天前
这也太魔幻了,必须搞清楚手头试剂的性质
章鱼wheat
z不知道z发表评论 3个月8天前
取一定量CAN和过量碳酸钾反应,得碳酸钙沉淀质量带入算得硝酸钙质量,范围这么宽可能是因为CAN局部含水量不一样(我那袋开封时间有一年了),不过不影响我加入过量氢氧化钾煮沸制KN
粥粥
章鱼wheat发表回复 3个月8天前
KK浓度是我随便取的,因为我测密度测不出来个所以然滴到不同颜色的纸巾效果还不一样‎有说90以上的 赵冥毅的实测96的 我的硝酸铵钙也是买的赵冥毅相同品牌的,有说93 还有xxxxx并且KK鲨鱼有颜色浅的颜色深的 还有说颜色深浓度更高还是低的 不过看卖KK鲨鱼的地址都是广东省的,大概都是同一厂家的硝酸铵钙含量的问题也算是我瞎猜的 我只是单纯的把 5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O   改成...
粥粥
粥粥发表评论 3个月8天前
你咋测的,范围这么宽
z不知道z
z不知道z发表评论 3个月8天前
我也用过亮彩牌的CAN(和楼主的一样)实验测得硝酸钙含量在63%~78%之间
粥粥
粥粥发表评论 3个月8天前
合并到楼上
粥粥发表回复 3个月8天前
另外,KK的浓度对吗,你引用的浓度数据出处是什么,有没有人实测过,我见过至少三种不同的浓度数据,待会我准备自己测一次,明天下午就发出来。@赵冥毅 认为硝酸铵钙中硝酸铵含量普遍偏高,而你认为硝酸钙含量偏高,明天我也来测一下,疑问太多了我现在手上有十斤硝酸铵钙和五瓶KK,完全足够做这些测试,我试试把硝酸铵钙全部转化为硝酸钠,产率应该能逼近0.98
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 3个月8天前
那个是为了拍照专门开的手电筒,不拍的时候是关的,实际是这个样子[忽略那道光]直接倒的铵钙颗粒
粥粥
粥粥发表回复 3个月8天前
蒸馏硝酸都不避光的吗?黄灯那么亮话说楼主是用硝酸铵钙直接蒸的吗密度不对很有可能是称不准或者直接用量筒量存在体积误差,因为量筒是量出式量器
章鱼wheat
spaceXfirst发表回复 3个月8天前
发动机迭代更新        发动机整体重新进行计算,使用rpa进行热力学计...
章鱼wheat发表回复 3个月8天前
硫酸:  180G / 94% *105%  =201.06G  [因为上次蒸馏完还残留有能'溶解'卫生纸的液体,我认为硫酸加太多了,并且后面我又一次测出KK鲨鱼密度比纯硫酸还大       现在的残留液体也能,并且还会冒烟,还有一些硝酸在里面,加冷水进去直接变成'烫手宝',应该还能继续减]硝酸铵钙:180.2G 按帖子上的预估毫升计算应该为110.7ML实际按照瓶子上刻度为 100ml多也许1-...
BG6WRI发表文章 3个月8天前
为 “流浪电台” 活动收集意见
本人曾于 CRAC 无线电技术观摩交流大会 / 西部无线电大会上对 “流浪电台” 这一活动简述。会议报道:图六、七(我是图七中在现场赶 PPT 的。)该活动的主旨为:鼓励 HAM 将闲置的电台设备捐出,在学生群体提供学生身份(或学校老师提供老师身份)证明的情况下,可进行三个月 / 六个月不等的租用。”其想法来源于:我在本科期间购买的 IC-718,已游历湖北、江苏、北京(作为船台期间的履历不明);...
某科学的超级屑发表回复 3个月8天前
白色晶体?实在没想到有啥白色晶体能析出,相关的资料也很少,确定不是白色粉末水垢状的物质?不是去除了原有镀层吗,为啥后来又是在原有镀层上镀二氧化锰?
某科学的超级屑发表回复 3个月8天前
厉害,看上去功能比较全面,回去试试
粥粥发表回复 3个月8天前
三本有这么水吗?斐波那切数列和时间复杂度的内容是初中都要学的,就像word和excel一样
LSEQY发表文章 3个月8天前
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
在磁阻炮上DT4纯铁的性能到底能比A3钢好多少
       在研究磁阻炮的历程中,肯定不少炮友曾想过使用高磁饱和和高磁导率材料当作弹丸来提升磁阻炮的性能,但大多数人因于材料难找或价格昂贵或其他原因而放弃,但肯定也有人试过,但是论坛上依然没有数据。据于此因我想简单论述一下。首先,对比两材料的硬度:A3钢,洛氏硬度大概40:DT4钝铁,布氏硬度大概60:硬度对照表:由此可见,1洛氏硬度大概相当于10布氏硬度。所以A3钢要比DT4纯铁硬得多,故DT...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
