Gdeestan发表回复 3个月7天前
问一下,有兽医的吗?
Erichan发表文章 3个月7天前
医学书籍上传
Erichan发表回复 3个月7天前
外网访问可能是端口被封了
冇脖长颈鹿发表回复 3个月7天前
你好,可以发一下文章中的液机内弹道和喷注器设计软件吗
某科学的超级屑发表回复 3个月7天前
有晶体在电极的上部蒸发结晶不挺正常吗
路易十八R
QW念梦发表回复 3个月7天前
不过,kk好像还不太一样,我同一个店家买的前后差了一年,两次的货感觉略有差别,浓度偏差肯定是有的,第二次购买有白色浑浊,静置会沉淀,第一次没有,两次颜色也有差别
yushu发表回复 3个月7天前
千万不要去尝试!
QW念梦发表回复 3个月7天前
我测密度法也不到九十,读数误差我们无法完全避免,使用两百毫升或者一百毫升的量筒测量可以在一定程度上冲淡误差,10ml稍有差池就会造成结果的较大偏离
粥粥
一个臭了的牛油果发表回复 3个月7天前
怎么保证是不是同一台机子(真换假),是不是应该有唯一编号和独特标志
粥粥发表回复 3个月7天前
用此量筒测kk鲨鱼又测出比纯硫酸还高的密度 1.84g/cm3,与之前我使用天玻10ML量筒测量KK鲨鱼为相同的结果[都超出纯硫酸密度]密度法普遍在85%左右@章鱼wheat的结论不一定对,但我也不知道你这个“普遍”是怎么出来的
tor44
tor44发表回复 3个月7天前
?怎么可能😁
粥粥
粥粥发表回复 3个月7天前
人家@章鱼wheat 测密度得到的浓度都超过100%了……
tor44
邵康桔发表评论 3个月7天前
先例是塞拉菲尔德
twz562
tor44发表回复 3个月7天前
kk可能含有其他的未知杂质,这东西用密度测和滴定差的很多,密度法普遍在85%左右,可是滴定却能破90%
yushu发表回复 3个月7天前
好东西!建议加精
BaCl2发表评论 3个月7天前
啊,太感谢了
jkbty
小小狗烯发表评论 3个月7天前
什么?还有磷酸?
gjgh
小小狗烯发表回复 3个月7天前
刚刚看到,彻底是解决了我心头上的担忧,知道准确浓度之后,我能进更好的进行实验
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3个月7天前
感觉最大的问题就是“计算机技术”本身,哪些“计算机技术”是实用的?组装并维护个人PC是实用的;连接与配置路由器进行互联网连接也是实用的;熟练使用操作系统肯定也是实用的;在很多情况下,在特定软件中进行特定的文件操作或搜索也是实用的;以及,很多时候,自己编写软件程序也是实用的。将从数字电路,信息论,到组成原理,网络技术,操作系统,数据库,软件开发的复杂知识网络,每一个都取出最精简的所谓“实用”部分,依...
粥粥发表回复 3个月7天前
我用的氢氧化钠使刚开封的,一般的分析试剂,确实是无水的磷酸的问题,目前我还没有试剂屏蔽或者测定
gjgh
gjgh发表回复 3个月7天前
几点说明:1.市售氢氧化钠一般都不是无水的...因为难以避免的会吸潮,所以干脆不标含水量。建议用前加强热干燥。2.据传KK鲨鱼中含有比例未知的磷酸,可能会干扰滴定。
1427发表文章 3个月7天前
复刻数字BP机(传呼机)
没有听错,就是二十年前的那个传呼机,现在已经基本消失了,不过因为我们学校占地面积比较大,加上不让用手机,地方比较多,放学了如果分开去吃个饭或者洗个澡之后根本就找不到人的尴尬,有时候找一个人还需要用最短路径,比如从教室到实验室到食堂到宿舍……,但是找半天也不知道去哪里了,于是复刻了一个类似功能的数字BP机,主控依旧是ESP32,用来收发的串口模块HC-12,因为活动范围直径不会超过二千米,加上手头正...
粥粥发表回复 3个月7天前
这次测定解决了我的心头大患
粥粥发表文章 3个月7天前
KK鲨鱼浓度的测定
本文介绍了使用滴定法测定KK鲨鱼的过程及结论。结论:KK鲨鱼质量分数为94.2%左右因为家里的天平很不准,所以我用精度较高的滴定管量取了4.02ml水(ρ=0.997g/ml,298K),将烧杯和水一同放入天平左侧托盘中,使天平指针指向刻度盘中线并静止后取出烧杯,倒干液体并用滤纸擦干。接着放回烧杯至原位,加入氢氧化钠(AR)至天平水平平衡,可知此时氢氧化钠质量为4.00g,0.10mol加入哇哈哈...
路易十八R发表回复 3个月7天前
你好,昨天我没有将产出的气体进行净化,是直接将它排入大气中,阴极和阳极均未长出晶体,那倒是有个猜测,就是之前所谓的那些晶体,可能就是溶液过热,导致溶质在比较热的地方,提前析出了,因为我整个电解槽工作温度都是超过70度的,但这个解释也是很离谱。图一是刚刚停止工作的电解槽,图二是底部的少量脱落的镀层没有晶体析出说明,应该反应完全亡羊补牢,或许成功了,我电解个几天再看看
某科学的超级屑
粥粥发表回复 3个月7天前
OK,滴出来了,浓度是94%整理一下,估计下午就能把帖子发出来
lingdongtingone发表评论 3个月7天前
不好搜索吧 还是没有中文论坛查起来方便 而且访问慢的一批还有加载不出来的
lingdongtingone
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1bnUWijt 密码:ufal2. Advanc...
