tor44发表评论 3个月5天前
有可能是臭味剂和其他添加剂导致的,里面有些东西高浓度,经鼻,很有可能突破血脑屏障,毕竟鼻吸是吸收速度最快的给药方式之一了。
1427
Mocksonline发表评论 3个月5天前
用单线A级移液管更好
粥粥
1427发表评论 3个月5天前
啊?
1427
Erichan发表评论 3个月5天前
这个应该是类似于缺氧导致的快感
1427
某科学的超级屑发表回复 3个月5天前
kc也有原了
1427发表评论 3个月5天前
打火机煤气以为可以躲过一劫
1427
烷基八氮ch2n8发表评论 3个月5天前
今天没活了给大家整个活
1427
1427发表回复 3个月5天前
不会是跟着咬打火机的学的吧
tor44
tor44发表回复 3个月5天前
那我怎么知道,你去慢脚问啊
1427
1427发表回复 3个月5天前
不是哥们怎么还有吸打火机气的,不愧是慢脚
章鱼wheat发表回复 3个月5天前
1.446 29度   我用20ML无标量筒测得密度为1.446g/cm3为78%浓度硝酸 30度室温十分惊人的相似性有可能硝酸铵钙的产率真的就这么高,如果是硝酸铵钙整体水含量更低的话浓度就不止78%了
1427发表评论 3个月5天前
启动!
小叮当0312
小叮当0312发表回复 3个月5天前
【原神】
1427发表回复 3个月5天前
看完这帖子我才发现原来我算挺正常的
tor44发表回复 3个月5天前
补充:还有一点,就是灰色,滥用者既看不上合法售卖的物质,也害怕已经列管的化学品,怕社会主义铁拳,所以倾向于寻找新的未被列管的各种物质或者药物。
粥粥
粥粥发表评论 3个月5天前
原则上不行,但具体实行上要看原则在不在旁边
烷基八氮ch2n8
粥粥发表回复 3个月5天前
我觉得写得很好,应该多点这种有现实意义,和现实社会相关的帖子知识性:其中有部分懂得化学和药理的滥用者(有部分为以前的化圈人,具有化学基础),他们以身试药或者试图在他人身上复现效果,从而发现了大量原本未知的具有精神效果的物质,并且得出了大量结果和使用方法,并且通过药物化学结构或者临床使用配伍来发掘新药物或者新配合,并且评估其风险看到这段颇有感慨
烷基八氮ch2n8发表回复 3个月5天前
犹记得本人小时候暑假有一段时间生活在十八线小县城,政府在这方面政策实施的相当好,一直坚持原则上精神类药物必须开处方,但是因为原则很少来我们那儿穷乡僻壤,因此诊所药房等对于这类药物仍然几乎放任自流,本人身边(曾经)甚至有想拉我下水“吃一点点”(黄瓶子的治抑郁症的那种)“好玩放松”的幸好当时坚守赌毒底线
氦三nyj发表文章 3个月5天前
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
yushu发表回复 3个月5天前
不过刚入门就用金属机,也是超越了论坛里一大堆人了
tor44发表评论 3个月5天前
淦,又打错了,是日本生产的一系列止痛药😅
tor44
tor44发表回复 3个月5天前
疏漏,白兔是日本产自的一系列止痛药。
1427发表回复 3个月5天前
这个八通道示波器在mydaq实测只能有两个通道
某科学的超级屑发表评论 3个月5天前
取下来看看溶于水吗,再试试酸碱中的溶解性
路易十八R
1427发表回复 3个月5天前
甚至程序跟不上板卡了
1427发表回复 3个月5天前
1427发表回复 3个月5天前
1427发表回复 3个月5天前
所有的MX都测试完了,现在补一下labview里边的
tor44发表文章 3个月5天前
对药物滥用的一些研究
本文带有血腥图片视频和极端或易引起恐惧文字记录,请慎重观看,珍爱生命,远离毒品和药物滥用。记得初二时,我的好基友不幸确诊了精神分裂症和重度抑郁,当我和另外一个同学无意间聊到精神类疾病大多难以治愈的时候,我看到了我基友在强忍眼泪。。。。。。打那以后,可能是江苏卷罢,我身边的很多同学或多或少有心理疾病甚至是精神疾病。由于我的好基友服药时经常喜欢把说明书给我加上本人对化学有兴趣,后来逐步对这个领域有了略...
1427发表回复 3个月5天前
频率分析计参考的这个
1427发表回复 3个月5天前
保存为lvm格式
1427发表回复 3个月5天前
数据记录
1427发表回复 3个月5天前
输出范围0-10v,示波器波形
1427发表回复 3个月5天前
直流电平输出
1427发表回复 3个月5天前
更正一下,最后一个是频率分析仪频率占比
1427发表回复 3个月5天前
搞明白了,可能daq面板不支持全部的功能,需要其他的板卡,那就把有的补上了
yushu发表回复 3个月5天前
这knsb的品相…是不是加了氧化铁?
1427发表回复 3个月5天前
到2025.4
1427发表回复 3个月5天前
那倒是不至于,反正这个很快要停产了
ZhengYun
helium发表回复 3个月5天前
楼主还缺一个试车台测量推力曲线
ZhengYun发表回复 3个月5天前
完了,价格要被你炒高了。
1427发表回复 3个月5天前
woc,感谢虎哥,我想问一下您这个实验报导是怎么判定的
路易十八R发表评论 3个月5天前
抱歉,是指结束电解了一分钟之后就取出来了
路易十八R
路易十八R发表回复 3个月5天前
你好,是这种情况,不是上部长晶体,是全部长满晶体,刚刚结束,电解不到一分钟的。
某科学的超级屑
刘只因发表文章 3个月5天前
30-160mm KNSB固体火箭发动机第一次试车及总结的经验
(一)发动机选择:我选用的是从@zsjzsj购买的30-160mm, KNSB固体火箭发动机,最大推力为100N(以下是发动机图片)(二)燃料制作:①硝酸钾提纯:此处我选用了天脊牌硝酸钾,纯度较高,利用冷却热的饱和溶液的方法成功提纯了实验需要的硝酸钾,下面放几张硝酸钾提纯时的画面,硝酸钾结晶后很好看Add:由于这一步骤我并没有完全蒸干结晶水,导致了后面燃料部分无法点燃②燃料正式制作:经过以前的实验...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现
“一种特殊情况下磁阻式电磁炮的效率极限”提到了一种特殊的加速方式,以及一种神奇的磁场。但是,当时没有对那种神奇的磁场进行详细讨论。本帖将重点介绍那种神奇的磁场在磁阻式电磁炮上的应用。为了提高逼格,将基于这种神奇的磁场的磁阻式加速方案称为“磁阻式电磁炮的脉波加速方案”,或简称为“脉波方案”。接下来将首先明确定义脉波方案,并进行粗略介绍;之后将详细介绍它的优势,最后将提出脉波方案的一种低成本的工程实现...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
