点击此处查看视频
未调整前加了功放的
未调整前加了功放的
[修改于 9年10个月前 - 2015/07/16 02:52:50]
引用 黑暗死宅男:ucc买不到4421 4420还是可以1买到的,干什么没有付出何来回报
如果有的话我早就开工了
引用 feng325:都没有买
引用 天神die:加大1nf电容
我用的是这两张图做的,放音乐时和你未调整前那个一样,有很强的噗噗声。请问你是怎么调整的?还有,终于看到和我一样是蓝紫色电弧的了。。
引用 feng325:串到音频的?
加大1nf电容
引用 OODLL:在与你的次级线圈,初级无所谓,初级一匝照样发声
这个图能用?我算的是几MHz,
引用 天神die:想要没有杂音,频率尽量往高处做,不然即使是CW模式,没加入音频,电弧照样是嘶嘶响声,如果音频输入部分没做好,串入杂音,效果更差。
引用 奇侠:是指的次级频率尽量高(排除音源干扰部分)?我还有个次级频率大概在1M左右,是不是效果会比这个(666khz)好点?
引用 yuanwei3945:还可以吧,这东西就是低音表现不好,
最后那个视频音质相当不错啊
引用 feng325:有这个样子就可以了
还可以吧,这东西就是低音表现不好,
引用 yuanwei3945:对了给我张你那TC的两组图腾输出的波形(在加555灭弧时的)
有这个样子就可以了
引用 feng325:哦,不好意思,我没有,帖子里我已经说了,我连我tc的谐振频率准确的是多少都不知道,更谈不上波形了,那个太高端[s::L],我的tc能看见的只有实体和电弧。。。[s::lol]
引用 yuanwei3945:[s::L]。哦了,
哦,不好意思,我没有,帖子里我已经说了,我连我tc的谐振频率准确的是多少都不知道,更谈不上波形了,那个太高端,我的tc能看见的只有实体和电弧。。。
其实我也想看看他的波形到底是个什么样子,就是看不到。。。
哦,忘了说,我pll单管后来已经把...
引用 王WZJ_97:黄皮党
看来楼主也是FLUKE党
引用 天神die:0.25本来想用0.13的减小高度,可惜太难绕了就用了0.25的
你用的多粗的丝?
引用 feng325:呃 我问的是你那个旋转的铜丝
引用 天神die:0.25 0.13的不用动它,它自己就可以转起来,0.25的要拨动一下。0.13的电弧大的话容易化掉
呃 我问的是你那个旋转的铜丝
引用 淋雨一直走:可以直接输入,
楼主,求完整的电路图,那个音乐是直接输入还是经过特殊电路或者软件处理过的音乐
