潜伏发表回复 10年3个月前
赞叹这么小的体积这么大的功率,如果楼主打算废掉这批板子可以处理给我
潜伏发表回复 10年3个月前
完全可以补救,首先。保险是用一根金属丝代替其次在控制板后面加一层铝箔。如果还是有问题,控制板上加一个滤波电容。
ncy发表回复 10年3个月前
以前也这么认为。现在知道构成宇宙的物质都是一样的
osfg发表回复 10年3个月前
应该功率不够大.
坚持and突破发表回复 10年3个月前
我觉的楼主这个想法不靠谱。 楼主好多关点我觉得不正确,我分析一下讨论研究: 1。不是电流和磁场的矛盾,磁场是通过电流建立的,只要有电流就有磁场。这里的主要矛盾是电流的上升率和下降率(也可以说拉力的上升和下降速度)和弹丸的通过速度。在第一级因为弹丸的数度是0,所以这种矛盾不突出。但到了后面的级数就越来越突出了。线圈中的电流可以近似的看成是一个抛物线,产生的拉力也是,我想你从模拟器中都看到了。这问题就...
justinpiggy发表回复 10年3个月前
引用 hanbreen:如果不盖铜皮会是什么效果,我说的是视觉效果。 不想试。。。也没什么好试的。。。和近距离看闪光灯没啥两样,大概还会因为没有闪光灯罩子还多照好多紫外。。。不过无论如何,都对眼睛不好,请勿尝试。
王WZJ_97发表回复 10年3个月前
不错
迪纳米斯发表回复 10年3个月前
还有出的不?想做48V组
ssungirl发表回复 10年3个月前
引用 flyjack:首先二次回路负载是电阻性质的,不代表整个回路是电阻回路,放电的电容,一次侧线圈自身的电阻和电感才是主要部分,其次,折算到一次侧阻抗比例应该是N1/N2的平方,也就是Ri=N1*N1/N2/N2*R2,不过这个应该不影响你的结论。由于弹丸的面... [s::lol],好久以前的知识了,电阻的变换确实是匝数的平方比。而变换到初级是和初级并联。假设次级大概半径3毫米的铝圈,1。5毫...
坚持and突破发表回复 10年3个月前
引用 超越自己:建议把变压器外面加一圈屏蔽,减少干扰,也许PCB板还可以用。说明实际情况,打折再低价出售,减少损失! 正在考虑如何补救,估计没太大可能......
lspgysas发表回复 10年3个月前
用的是24v10a直流电源推ZVS彩电高压包,次级0.29mm漆包线,直径75mmPVC管饶了33cm,顶端11cm金属球,电容0.33uf7串2并,初级4平方的电线五匝,初级11cm的PVC。
lspgysas发表文章 10年3个月前
求问特斯拉线圈电弧问题
做了个SGTC也是我第一个TC,拿螺丝刀靠近时电弧能到10多厘米,但是为什么电弧一直是很细的一根,而不像其他人图片上的很大一簇,刚开始接触不久虚心求教勿喷[s::D]
Johnny-Wei发表回复 10年3个月前
引用 达闻西:我没成功过啊。。。要烧红的木炭投入?冷的木炭不行么?脱色要多久?溶液要边加热边脱色才行吧? 没具体测试,基本上都是刚烧好的碳,冲进溶液中泡一晚就脱色
qq1549576210发表回复 10年3个月前
引用 1235642:急用吗? 也不太着急
就是测试2手图便宜
超越自己发表回复 10年3个月前
超越自己发表回复 10年3个月前
搞设计交学费很正常,企业搞开发也时常交学费!加油!支持你!
古明地觉发表回复 10年3个月前
引用 神临天下:在液体燃料上方留一段空隙,冲入不溶于燃料且稳定的高压气体,例如氮气,这样就给与燃料一个压强,使液体燃料不会气化,以液体形式进入燃烧室。我不是搞这个的,以上仅为自我凭借初中物理搞出来的,不一定对…… 你没搞清楚我说的内容,我的问题是液体是否会供应不上。
KFWJ发表回复 10年3个月前
引用 FROZEN巨擘:我觉得应该先检测一下原料有没有合格,氧化剂啊各种添加原料,含水量就特别重要了,毕竟HTPB对水敏感,好像看到药柱表面就有不少气孔啊,那就是HTPB和水反应生成的CO2所致... 原料? 我的HTPB是齐龙化工的羟值0.75    其它AP  AI   CUO   是分析纯。另外AP烘干的也到位,我的燃料一直不加,DOA .所以水分因该不是最主要原因。
坚持and突破发表回复 10年3个月前
就是,淘宝上多的是,为何要2手的 B6还好说 电池二手的不好,这种航模电池如果保养不好,很容易鼓包,建议买大品牌的,这里省了钱就是给以后找麻烦。我上个月刚入B6 mini 和 3S......
神临天下发表回复 10年3个月前
谢谢楼主分享!
坚持and突破发表回复 10年3个月前
引用 石峻峰:3.7V供电么……500W挺不错啊,改天想入一个 是3S,可不是 3.7V,3S是3个3.7V串联 约11V,这个电压下500W   电流在可怕的40A以上了。给小尺寸板子布线带来了很大的麻烦。 3.7V500W 你算算那电流是什么级别的.........
石峻峰发表回复 10年3个月前
石峻峰发表回复 10年3个月前
恭喜成功,顺便楼主注意安全
神临天下发表回复 10年3个月前
古明地觉发表回复 10年3个月前
引用 mingleigh:其实很简单,主发动机再次启动前,用个几牛的小固体发动机,点燃几秒,形成小的加速度,就可以让燃料回到底部。 如果燃料中夹杂着气泡就被吸进了泵里呢
csaaa发表回复 10年3个月前
引用 jdjnls:很牛逼顶你,啊莫的确是个垃圾。 呵呵。关了我的账号,要开要交10w一年。本是借着大伙的捧场赚点小钱,这样一来这个生意我做不起了,谁让论坛是他的呢,没关系咱可以躲,到哪里都是一样做。
坚持and突破发表文章 10年3个月前
充电模块又要跳票了!
一个好消息,一个坏消息,好消息是:这个模块在4.5cmX10cm的尺寸内成功作到了500W.......[s:23]  坏消息是:这次板子设计有难以挽回的严重缺陷,还得从新设计,又交了学费了......[s:45] 这次打样又赶上了一批沉金的板子(上次也赶上了,我运气好),看着金灿灿的板子那叫一个心痛啊......[s:26]  另外2oz的板子打样费用是1oz的4倍......[s:26...
zhenke发表回复 10年3个月前
引用 乡下人:N年前CCTV10用2集节目时间,N个牛B”砖家“去老农家调查”空气“带电的离奇事件,经过……此处省去1W字,最后砖家得出的结论是那位老农的试电笔是坏的。- 村子上方拉了好多高压线,那试电笔是数字式的,输入阻抗高。空气湿度大,电场强度大的地方估计可以测到电压。砖家拿指针式的万用表测电压,当然测不到。不能说农民的试电笔是坏的。
hanbreen发表回复 10年3个月前
bunny9915发表回复 10年3个月前
看起来像工业专用的微型服务器,主要用于SAP数据的处理,比如说单据打印之类的,数据应该都是加密的,就算拿到硬盘也看不到数据
鲁杨胤发表回复 10年3个月前
没准身边的无机物也是一种生命,定义不一样而已。
鲁杨胤发表回复 10年3个月前
然后舌头就不能用了
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
一款可直接搭建使用的定时、延时电路,可进一步降低时序炮的制作门槛。
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
冯卡门曲线绘制工具
发布一个冯卡门曲线绘制工具和使用教程
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室注:1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://www.kechuang.org/t/15449《固体火箭结...
