我好像做出了输出交流电的电池?
五成熟的牛排2015/04/06极客DIY IP:北京
本来是想做导电胶的,尝试了各种不同的胶水,无意中发现一种神奇的现象:把白乳胶-石墨粉糊在铝箔之间,构成了电池,输出电压极不稳定,还时常出现负值!
大致步骤是这样的:
把石墨粉加入白乳胶中(我做的时候质量比大约是 白乳胶:石墨=4:1),搅拌均匀,准备两片铝箔(我用的是铝箔胶带,剪成5×1cm大小),并排着粘在纸上,之间留约1mm空隙,把之前做好的导电胶糊在空隙之中,就构成了电池。
在白乳胶未干的时候测量两铝箔之间的电压,有几十毫伏,但是电压极不稳定,约有1/3的概率出现负值!难道它的输出是交流电?!求解释!我现在没有更好的设备来研究了。有材料的可以自己试试。
在白乳胶干了之后,电压就稳定了,大约10毫伏
其他细节:我用的石墨粉是分析纯的;我是在铝片折的容器里和胶水的;在干后的胶水表面,表笔距离5mm测量,电阻约500欧。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
10年3个月前 IP:北京
760987
你确定不是被干扰了。。
五成熟的牛排作者
10年3个月前 IP:北京
760988
引用 1176764177:
你确定不是被干扰了。。
胶水干后也是在同样的环境下测量的,电压很稳定
10年3个月前 IP:北京
760989
引用 五成熟的牛排:
挂示波器看,,弄不好是边上的工频干扰
五成熟的牛排作者
10年3个月前 IP:北京
760993
引用 1176764177:
挂示波器看,,弄不好是边上的工频干扰
我是用直流档测的额,工频干扰应该影响不大吧
10年3个月前 IP:北京
760994
怎么觉得都是干扰。
硝基丙三醇
10年3个月前 IP:北京
760999
电压档不测有时也会正负乱跳
Johnny-Wei
10年3个月前 IP:广东
761002
用的是指针表还是数字表?数字表好像更容易被干扰
暴走的小君哥
10年3个月前 IP:湖北
761011
楼主用的什么型号的万用表,太低端的几十块的多半是干扰了,换个好的表试试
发电机
10年3个月前 IP:浙江
761016
[s::funk:]是压电效应吧
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
761041
先量一下乳胶的ph
潜伏
10年3个月前 IP:浙江
761097
理论上没有交流电电池
乡下人
10年3个月前 IP:广东
761140
N年前CCTV10用2集节目时间,N个牛B”砖家“去老农家调查”空气“带电的离奇事件,经过……此处省去1W字,最后砖家得出的结论是那位老农的试电笔是坏的。-[s::lol]
10年3个月前 IP:浙江
761162
上示波器
甘露醇六硝酸酯
10年3个月前 IP:北京
761196
电压表不测也会乱跳
blueness
10年3个月前 IP:江西
761221
有可能存在原电池,乳胶成分包含了醋酸,Al和石墨可以构成电池,电解质是醋酸。
不稳定的原因可能是正负都用了Al做电极,可以尝试石墨棒(板)+乳胶+AL
测量可以测一下短路电流。电压也可以将表笔短路,对照一下。
zhenke
10年3个月前 IP:北京
761241
引用 乡下人:
村子上方拉了好多高压线,那试电笔是数字式的,输入阻抗高。空气湿度大,电场强度大的地方估计可以测到电压。砖家拿指针式的万用表测电压,当然测不到。不能说农民的试电笔是坏的。
五成熟的牛排
2011/09/24注册,3年1个月前活动
