正式发布时会出视频和教程的。
[修改于 10年1个月前 - 2014/12/27 12:15:26]
引用 1176764177:激光头没那么大功率清铜皮,是清油漆后再蚀刻
表示正想测试呢就有人做了
用主轴打孔用激光头清扫铜皮完美了
引用 csaaa:最后还是清掉了。。
引用 1176764177:原来你也用雕刻机做阿,我也是的不过已经受够了。这回一口气把这个问题彻底解决掉!
最后还是清掉了。。
我用铣刀做顶天了0.2mm
还是一刀0.06mm并且带补偿的
引用 懂得以后:>500mw的蓝光
请问多大的激光功率才能烧蚀喷漆层?用什么波段的激光?
引用 csaaa:你激光管哪买的多少钱?
引用 1211:是的。楼主花了2周时间研发的。
请问软件(包括“火影PCB”)是楼主(或楼主团队)原创吗?
引用 21006091:机架用42电机。激光没压力。用6mm的光轴。目前下一步打算用10mm的光轴和更大尺寸的z轴,以在尽量低成本的情况下保证刚度,确保钻孔的稳定性。
机架适合57步进电机吗?光轴多粗?
有运行视频就好了。
另外如何购买
引用 novakon:设计这个机器的目的其实就是为了用手头身边能随便找到的廉价的东西制作出高精度PCB。目前的精度0.15mm间距已经是轻轻松松的了,随便任何没有经验的人都可以做到。用热转印和感光干膜的方式对人的手工还是有一定要求的。
既然已经有激光了,楼主可以用干膜啊,可以搞出更高质量的板子。
楼主干了多少年了?
引用 csaaa:稍微看懂一点,功率小时用来光点定位,需要刻的时候增大功率。提几个问题:
我自己之前是用热转印的方...
引用 novakon:技术方面从儿童到现在已经30年了,学习嘛从80年代的书到90年代的书都有,2005年以后再也没买过书了,互联网开始有了。从模拟到数字,从硬件到软件,从单片机到PC机,从单机运行到服务器程序,从简单的动态网页到大型集群网站基本上都搞过了。现在是想搞点自己喜欢的东西,可惜搞技术的,天生没有做生意的天份,也就是平平淡淡罢了。
3. 能否开源一下激光驱动部分的原理图?
引用 novakon:开源形式在中国还不成熟,从我开始编程以来我提供软件都是免费的,因为我发现如果收费的话在中国根本没有发展的土壤。我现在不打算再开放源码,因为我编程时所遵循的gerber保准BMP标准和步进电机的驱动方式本身就是已经开放的了不需要我再开源如何去编写他。免费提供软件,成本价提供套件和驱动是我能给广大用户最后的实惠了。国内抄板本来就很利害,本论坛就有不少做抄板生意的,有人买到我的东西后如果真的有市场的话估计也会有抄袭出来。看看搜索,看看论坛发的东西,大量的转贴,抄袭,如果我的代码公开了,即使宣布了GPL协议你觉得会有人遵守吗,如果有人用我的东西开始商用,我能进行可控的授权控制吗。很多国人至今不懂开源的精神,拿了源码改得面目全非后声称是自己的东西,你还一点办法都没有,所以我软件不开源,我能做的就是FreeWare,有想法的人自己去抄吧。如果连源码都开放了,对我来讲就只有“体验”没有“经济”了。不过我现在不排除如果有合适的机会在将来的某一时刻开源本diy所有的代码
能集中精力搞自己喜欢的东西,不知道有多少人羡慕楼主哦。
现在流行开源玩法,就是只要不影响生计的,技术全公开出去,供大家仿制。说实话,学生党们没什么钱,最大的乐趣不是买成品回来用,而是像楼主一样自己用材料拼拼贴贴,享受的就是这个过程,也就是...
引用 csaaa:我还以为是做着玩,原来楼主真的打算开卖啊。。。真的按成本价来卖?这对阿莫的打击也太大了。
开源形式在中国还不成熟,从我开始编程以来我提供软件都是免费的,因为我发现如果收费的话在中国根本没有发展的土壤。我现在不打算再开放源码,因为我编程时所遵循的gerber保准BMP标准和步进电机的驱动方式本身就是已经开放的了不需要我再开源如何去...
引用 novakon:打击阿莫是必须的。至今一个破账号还被封着。至于吗。这种人就只能用市场的方式淘汰
开源在中国不成熟,这大家都懂,咱也不是没写过代码,在中国人能100%填饱肚子之前不会有真正的开源运动。至于GPL、专利,在中国也是一句笑话。只是好奇...
引用 jun66:电子爱好者。长期使用会发现很有用,也很省钱省时间
楼主的东西非常的棒,非常的喜欢,这个东西楼主有考虑客户群吗?普通偶尔玩玩的于其打样了,复杂的电路用您这个光钻孔就够呛,我觉得楼主的客户群应该是学校和一些小制作团体会很喜欢,如果我有闲钱有闲功夫也想买一台啊!但我目前的制作更倾向于打样,以后简...
引用 novakon:原理图已开源。
引用 smith:你说过的这个曝光我已经用蓝油和蓝紫光激光器试过了,可行,而且速度快。只是有一点,因为光点有光晕,很难形成精细的走线。所以不能用聚焦的激光照射,必须用有镜头的,那么这个镜头需要能形成方形圆形的形状和不同的大小。走线时就需要按照gerber文件走线,编程的思路也不同了,这样一来就成为一个简易的光绘机了。这个目前我还没有时间做,需要广大朋友提供很多帮助了。
诶,我想问一下,这个打印的原理是用激光烧蚀掉多余的油墨的,没有烧蚀掉的在腐蚀后成为走线吧,但是这样的话,能保证烧蚀后的积碳不影响腐蚀吗,还有油墨是否要选择专门的油墨,如果油墨里面含有高熔点无机物,烧蚀不能完全蒸发,岂不是影响效果?
其实我...
引用 jdjnls:呵呵。关了我的账号,要开要交10w一年。本是借着大伙的捧场赚点小钱,这样一来这个生意我做不起了,谁让论坛是他的呢,没关系咱可以躲,到哪里都是一样做。
很牛逼顶你,啊莫的确是个垃圾。
引用 csaaa:是金子到哪都闪亮。俺也是被他封了。[s::victory:]
引用 zhangyu88:你这个确实是个梦想啊。不知道有多少需求呢,价格可不低啊。
唉~~~~~~我给csaaa楼主的意见就是设计的不是不好,而是有缺陷。
激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化,最好的行限有(Z) 60CM X (Y)60CM左右或者,有行限开关控制比较好。这样的机器电子人的梦想,就算生产PCB也比较好。钻孔+...
引用 【四方】:成品机已经有了啊。XXXXXXXXXXXXXXX
期待楼主的作品,到时候入手一个。
ps阿莫论坛的激活码居然要60块。。。。这么贵的账号居然想封就封。。。
引用 电妖妖:买个雕刻机上面粘一个激光头 3d打印应该也是粘上一个挤胶的就行了
我倒是挺想你这个可以3d打印再把所有亚克力换成铁的
引用 1176764177:主要是软件部分一直没想通。。我搞的是机加
我这个激光已经搞定了用的z轴方向电平控制
引用 电妖妖:我激光也是g代码下切速率设置为最高要烧蚀的地方是0不烧蚀的地方是0.01这样不烧蚀主轴会抬起z轴方向电瓶会变化就能控制激光了
引用 1176764177:我也类似,以前用g代码走激光的时候专门写了一个转换软件,把g代码中提刀和下刀的中间加上电机停止和启动的代码,这样就在电机脚输出电平控制激光了。不过现在我用自己开发的切割软件控制了。再也不用搞任何代码了。
引用 csaaa:我这不行啊我雕刻机是有主轴的并且启动时间为15s。。用起来会很蛋疼
引用 1176764177:我说雕刻机与3d打印的控制转换,,激光倒是好说
引用 电妖妖:我看过代码就是xya联动a是挤胶的mach3应该也能跑起来
引用 1176764177:铸造
表示热熔的那种真没啥玩头机械强度不高表面光洁度也不行真不知道干嘛的
