楼主是因为搞不定星孔才做那莫大圆内孔吗,装药有些少呀
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/17 23:35:19]
引用 硝基丙三醇:威力好屌
引用 硝基丙三醇:不是 是因为这次使用的燃料棒 密度还未达标 所以就车了一下 用了 内圆孔 。 这是我2个月前弄的星空燃料 由于密度一样不达标 被我开放点燃烧了。
引用 718281828kc:[s::lol][s::lol] 不好意思 是用手机拍的视频。
视频还我的脖子!!!
其实做的不错,就是孔太大了,工作时间有点短。。。and没有对照片进行详尽说明。。
引用 KFWJ:流弊
引用 拔刀斋:我现在有个比较辣手的问题,3个月以来 药柱的密度一直做不上去 ,密度不达标不及格。
外螺纹身管+内螺纹喷管/堵头的配合方式承压之后有一定的自封闭性能,比以前常见的内螺纹身管+外螺纹喷管/堵头好。
科大学生50年代做的火箭曾采取这种结构,可以使用当时性能很一般的钢材。
点火系统包括点火药和有线点火方式做的相当好,可以...
引用 KFWJ:我觉得应该先检测一下原料有没有合格,氧化剂啊各种添加原料,含水量就特别重要了,毕竟HTPB对水敏感,好像看到药柱表面就有不少气孔啊,那就是HTPB和水反应生成的CO2所致...
引用 侬文成:嗯 ,材料是不锈钢。
目测是不锈钢管啊...感觉内螺纹比较漂亮 呵呵
引用 侬文成:我不懂电子, 就只能用笨办法了[s:;P]
可以用遥控器点火嘛,,
引用 FROZEN巨擘:原料? 我的HTPB是齐龙化工的羟值0.75 其它AP AI CUO 是分析纯。另外AP烘干的也到位,我的燃料一直不加,DOA .所以水分因该不是最主要原因。
引用 liushang100:预计在第三轮试车时,会用试车台。现在推力测试系统已准备好了,就是试车台还没有完全组装好。
期待楼主的试车台推力采集试车
引用 KFWJ:请问楼主APCP配方是什么?并请明确说明Al粉的目数和形状,谢谢。
引用 AllenGlan:配方是,ap百分之70,ai12. htpb13. mdi 2.5 氧化同铜1 篦麻油1.5。 ap是两种粒度60目的百分之52。200目的百分之18。铝粉球型200目。如果你是手工混合的话,注意夏天了你的汗水不要滴在里面,一滴就足够让你的药浆报废。另外我在罗嗦几句.制作APCP燃料是程序别颠倒了,先用htpb.和篦麻油,把铝粉饱附均匀了,最后加ap.。 因为ap直接和铝粉和氧化铜摩擦会爆炸。
引用 tomsonryan:不用这么夸张吧。
好强的威力......好大的药柱
引用 warmonkey:再做一次星孔药柱地面试车后,就直接上试车台。
恭喜楼主测试成功,期待推力数据
引用 KFWJ:想起来了一个人……
配方是,ap百分之70,ai12. htpb13. mdi 2.5 氧化同铜1 篦麻油1.5。 ap是两种粒度60目的百分之52。200目的百分之18。铝粉球型200目。如果你是手工混合的话,注意夏天了你的汗水不要滴在里面,...
引用 h13:你想起谁来了??? 另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
想起来了一个人……
话说内空好粗糙
引用 KFWJ:你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
引用 liushang100:是的。
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
引用 liushang100:你的星孔脱模不会 还没有搞定吧[s:328]
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
引用 h13:阁下这是想起谁来啦[s::lol]??? 另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
”点火器是 直接用12个9V的电池串联。“
可以用商用点火头(外面包上点火药),比较好点,另外,电线可以用灯线,电阻小点,目测楼主用的是电话线
引用 KFWJ:我说的是建议使用商用点火头,电流要求低,并不是说你用的就是。
阁下这是想起谁来啦??? 另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
引用 liushang100:难道星空被粘死在燃料里了?
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
引用 h13:不是包在里面, 是全部都可以脱出来的,4楼回复里有我之前做星孔的图片。
难道星空被粘死在燃料里了?
你可以试试别人推荐的含氟半永久脱模剂,太贵,我用不起,你可以试试
引用 KFWJ:我说liushang100
引用 KFWJ:我下次就按你的方法搞脱模,只是我要把HTPB换成凡士林
引用 liushang100:你说反了吧 应该是把凡土林换成HTPB。我明天就做燃料 到时候 我 拍照片给你[s::lol]
引用 KFWJ:没反,你用的HTPB刷在模具和塑料膜之间,而我要用凡士林刷在模具和塑料膜之间
引用 KFWJ:还是建议都烘干一遍...
引用 FROZEN巨擘:除了HTPB,和DOA以外,该烘的都烘了。
还是建议都烘干一遍...
引用 dw8wb:某宝上多得是,前提是你要打电话去问,变相交易。[s::lol]
奇怪,难道只有我买不到过氯酸铵吗?还是要自己制备?
