3.7V供电么……500W挺不错啊,改天想入一个
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/07 12:50:00]
引用 石峻峰:是3S,可不是 3.7V,3S是3个3.7V串联 约11V,这个电压下500W 电流在可怕的40A以上了。给小尺寸板子布线带来了很大的麻烦。 3.7V500W 你算算那电流是什么级别的.........
引用 超越自己:正在考虑如何补救,估计没太大可能......
建议把变压器外面加一圈屏蔽,减少干扰,也许PCB板还可以用。说明实际情况,打折再低价出售,减少损失!
引用 坚持and突破:没注意看……
引用 ssungirl:只是幸运而以,两次都赶上了一批沉金板子而以,我的原设计可没有沉金...那是要额外花钱的......
不错啊,看着金灿灿的板子就舒服。
引用 坚持and突破:這樣的體積
引用 rudolf:我设计这个东西的初衷,是要连发的.......[s:42],要不要是当38大盖打一枪拉一下枪栓......那充电速度就无所谓了。
适当控制一下功率,干扰情况可能会好不少,对普通电磁炮来说,半秒充电和一秒充电区别不是很大。
引用 坚持and突破:上6S锂电[s:;P]
我设计这个东西的初衷,是要连发的.......,要不要是当38大盖打一枪拉一下枪栓......那充电速度就无所谓了。
干扰形成的原因是板子太小,给布线带来了约束,你想想40A在一个0.01欧的电阻上的压降就是0.4V 而这个电阻的损耗...
引用 rudolf:也是个好办法[s::lol]
上6S锂电
引用 rudolf:其实对于大储能用户来说就是十几秒和半分钟的关系。
引用 虎哥:仪器只有示波器一台,目前分析:变压器干扰控制板的原因有二,第一就是磁罐对外有辐射,而控制板的背面挨着磁罐太近,虽然背面已经大面积铺铜GND,但还是抵抗不了干扰。第二控制板上的引线离变压器初级的两条大电流线太近,如图,干扰被引入!
上仪器分析,搞清楚到底是怎么回事,按照科学流程进行EMC整改。也许是瓷罐的问题,也许是引线的问题,或者,也许只用添加一个电容,或者串联一个阻尼电阻就能解决。
另外保险丝是必要的,但是用错了位置,造成了地平面不等电位。
引用 秋青峰:背面铺地已有, 变压器加屏蔽这种方法最好是能不用就不用........
控制板背面铺地,变压器加屏蔽
引用 mould:保险丝已短接掉了 变压器装背面干扰就解决
保险丝可以直接短接掉啊 针脚上串磁珠能否解决干扰问题
