Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
160
161
162
163
164
165
17821
5free
发表文章
6个月25天前
尝试用KC761B校准KC761
笔者有KC761和 KC761B,只是KC761的数据一直都感觉有些漂,自己手里没有放射源,也不愿意购入烟感传感器,不想引入危险物质在身边,所以平时时不时调整KC761的能量缩放来凑40K的峰值,很不可靠。这次节前购入了KC761B,打算用KC761B来调整一下KC761。依据用高级别的表来调整低级别的表,这种方法操作简单,在业余爱好者中,常见用来调整万用表,这次也用来试试能谱仪。假设KC761B...
某倒吊的亚雷斯塔
发表回复
6个月25天前
最近发现这个结论可以推广,不过没时间写了,请各位大概等两三天
《波动杂谈》
xxd215
发表评论
6个月25天前
写评价写一半发现LZ是抽象人还是不忍心删,照着写完了,一看更气了lz两个月没上线了
Erichan
只能说也是一如既往,这种搞得轰轰烈烈的项目好像没几个成的
《万户计划(第一阶段)·立项》
xxd215
发表回复
6个月25天前
我建议先试一下空中开伞机构使先航模带动以4千克载荷为试准 不影响操作大约机总重为12~16千克为留出足够动力冗余发动机建议DLE120航模汽油机在7500转时为12马力,既8.8千瓦据航模配桨计算器为例双叶桨7500转时消耗此功率要:26英寸×1227英寸×10或×1228英寸×101000米以下拉力24~27千克,既使算上带壳,有阻力的投伞器,全功率30分钟油箱,冗余也完全足够机身用航模用铝合金...
《万户计划(第一阶段)·立项》
Erichan
发表评论
6个月26天前
粥粥
“欧亨利式结局,引发读者想象”
《万户计划(第一阶段)·立项》
Join
发表回复
6个月26天前
请问楼主的配方是…(我的根据御坂的配方却很稀)
《自制高氯酸铵制作RAP669发动机》
粥粥
发表回复
6个月26天前
“欧亨利式结局,引发读者想象”
《万户计划(第一阶段)·立项》
粥粥
发表评论
6个月26天前
听说猛禽就是旋压的喷口
煎鸡蛋
车的喷口如何,旋压太薄了,不锈钢找人车一个也不会太贵吧
《一个不切实际的立项》
Join
发表回复
6个月26天前
请问楼主的隔热层是什么材质的
《32mm 7075-t6铝合金 石墨喷口 RAP燃料制作流程的一些问题以及试车 》
Nich
发表回复
6个月26天前
哈哈哈哈CTF那本我之前买过,内容挺全面的
《〔豆干书店〕新注册会员优惠!!!出网络安全竞赛入门书,python游戏编程入门书》
豆腐干
发表文章
6个月26天前
〔豆干书店〕新注册会员优惠!!!出小说/诗集/哲学理论/说明文(我甚至不知道叫什么)
豆腐干
发表文章
6个月26天前
本书由国内老牌CTF战队FlappyPig撰写,战队成员曾多次荣获XCTF国际联赛冠军、TCTF/0CTF冠军、WCTF世界黑客大师挑战赛季军,多次入围Defcon全球总决赛,具有丰富的实战经验。本书围绕CTF竞赛需要的安全技术、解题方法和竞赛技巧3个维度展开,旨在通过作者扎实的技术功底和丰富的竞赛经验,引领对CTF竞赛感兴趣的读者快速入门。书中依据CTF竞赛的特点,分别从Web、Reverse、...
amo
发表回复
6个月26天前
典型的“沉积岩”
《一处背斜结构》
暮羽要摸鱼
发表回复
6个月26天前
SRM计算出来的比冲不知道为什么小发动机特别高,大发动机特别低?而且前两次碳机试车在开花前的数据也印证了openMotor的计算没有问题😄
就是氧化铁喽
我感觉糖类燃料发动机计算还是srm比较好一些,Knsb的比冲90?80就已经很高了,一般也就七十几,你把你发动机采集到的推力数据算一下比冲,应该没那么高
《二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)》
暮羽要摸鱼
发表回复
6个月26天前
第二次试车的数据就是采集和计算出来的,就是96.3😂
就是氧化铁喽
科创喵
发表文章
6个月26天前
业余无线电学术交流会议在四川成都举办
CRAC无线电技术观摩交流大会/西部无线电大会于2024年5月2-3日在四川省成都市召开。活动设置了学术会议(无线电技术讲座),在2024年5月3日下午经过近五个小时完成全部报告,圆满落幕。本文是关于学术会议的图片报导摘要。由于申报的讲座总时长已经达到了200分钟,会议提前于13:30开始,由刘虎 BD8AAA主持。BG8BXM、BG8FVJ等协助。中国无线电协会业余无线电分会 吕佩岩 秘书长向大...
豆腐干
发表回复
6个月26天前
倒不是要润了,要高考了,经济来源断了,只有一点饭钱了,卖点书补贴家用,我好买电台
粥粥
要润了?这么多书搞大甩卖啊
《〔豆干书店〕待出书预告》
发表回复
6个月26天前
基岩这么浅,修房子省事了。
《一处背斜结构》
就是氧化铁喽
发表回复
6个月26天前
暮羽要摸鱼
第一次金属机点火是有问题的,而且那更药柱要比正常的轻了了6-7g(没有表面活性剂不好浇筑导致的气泡把)而且推力曲线明显和仿真有很大的差别(固定方式也背锅)第二次是添加了燃料质量百分之一的月桂醇硫酸酯铵(过量,正常是千分之一)削了燃速后的装药,发动机室压在3Mpa左右计算都是有的,几台发动机都使用的都是openMotor计算的(只不过太过久远了图片丢可😂,第一台碳机那几条模拟的曲线就是从软件导出的...
暮羽要摸鱼
发表回复
6个月26天前
试车台维护那20块花在了新的采集卡上了(上一片弄得太赶了考虑的不是很周到用的不是很方便)把采集卡各种零碎列出来好像有点太冗杂了(零散元器件)
xxd215
试车台维护20元🤔要么是用什么耗材来维护的也填上😮有点意义不明的感觉了,毕竟钱都批了那很可能还是我太保守了😨
《36固体火箭发动机》
粥粥
发表回复
6个月27天前
要润了?这么多书搞大甩卖啊
《〔豆干书店〕待出书预告》
粥粥
发表评论
6个月27天前
只是单纯想评论一下你在这层楼下面的第一层回复中的被划线部分,不过嘛,有能力做严谨的论证和公开工作,肯定是不会被区区几千字的编辑所难到的
xxd215
有些东西是没有的比的,上文拿学术分之标准,既论证特别严谨,花上的精力,和大仲马那种小说高产更新,讲故事没有比的。(此指爽文之鼻祖《基督山伯爵》没有读者会在意人家构思的越狱方法会不会失败。)要不然如果只是字数问题怎么还会有论文代写呢?😨
《账号衔级(等级)晋升指南》
xxd215
发表回复
6个月27天前
《36固体火箭发动机》
豆腐干
发表文章
6个月27天前
〔豆干书店〕待出书预告
豆腐干
发表文章
6个月27天前
〔豆干书店〕出一套欧姆社学习漫画
《欧姆社学习漫画》是日本欧姆社自2004年7月开始出版的一系列漫画类学习教材。
xxd215
发表评论
6个月27天前
粥粥
哥们儿没写过小说吧,随便一篇短篇小说六千字起步
《账号衔级(等级)晋升指南》
豆腐干
发表回复
6个月27天前
这一版的下册在Cyclization Pei老师的打磨下,添加了非常多的环,个人信仰了属于是
粥粥
经过几十代高中生锤炼,裴成环亲自指导,“裴坚,专注有机品质二十年”
《〔豆干书店〕出一套《基础有机化学》 邢其毅》
Mocksonline
发表回复
6个月27天前
您好,根据doi: 10.1021/acs.jced.1c00495插入不了大表格,抱歉只能以图片形式发送。其中Molality是重量摩尔浓度,计算形式是溶质的物质的量(mol)除以溶剂的质量(kg)
《求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表》
160
161
162
163
164
165
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
拆机鉴赏
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
喷气推进
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
喷气推进
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
高电压技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
